Вобщем проблема следующая. 9971 был удален из списка устройств на CM после чего повтрорная регистрация не удается.
делал полный сброс телефона.
тел пишет следующее:
ххххх Updating Trust List
xxxxx Trust List Updated
xxxxx SEPXXXXXXXXX.cnf.xml.sgn (HTTP)
xxxxx Error Verifying Config Info
и далее повторяется снова
ИТД.
В списке телефонов CM состояние Unknown IP адрес Unknown.
Телефон адрес получает правильно.
Подскажите что можно сделать.
1) system-enterprise parameters-cluster cecurity mode - какое значение?
2) в любом случае - включите телефон, отстыкуйте от сети, зайдите в параметры безопасности и поудаляйте все что там есть - trusted lists, сертификаты, CAPF, в общем все что можно
3) в свойствах телефона что в разделе "Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information"?
Security mode 0. В телефоне все что касаемо сертификатов убито в 0.
Вобщем проблему решил руками, создал сторонний TFTP скопировал туда XMLDefault.cnf.xml, XMLDefault.cnf.xml.sgn, SEPXXXX.cnf.xml, SEPXXXX.cnf.xml.sgn, ITLFile.tlv, ITLSEPXXXX.tlv, CTLSEPXXX.tlv - не оказалось на CM, ну и собственно саму прошивку. Обнулил фалы ITLFile.tlv, ITLSEPXXXX.tlv. В файлах XMLDefault.cnf.xml.sgn, SEPXXXX.cnf.xml.sgn грохнул начала (что касалось безопасности). После этого все заработало, перенастроил телефон на TFTP CM - он заработал.
Вот интересно как без танцев с бубном это все можно сделать с самого CM.
Edited by zevsssss
