10-5MHz - если построить сеть 2,4 ? какие недостатки?
Сколько секторов хотите использовать?
Если Вы рассчитываете, что с 5 Мгц каналами сможете в 2.4 использовать 13 независимых частот- сильно ошибаетесь- крутизна маски не даст этого сделать- соседние номиналы будут перекрываться.
Если хотите получить 5-6 независимых номиналов- будет работать
планирую один сектор на 52nm в 411ан , до 20 клиентов на локо в нестандартной частоте,, старифами 1-2 мбит
Edited by endryww
база mikrotik клиенты ubnt loko
Ну что за стремление создать зоопарк? Откуда оно берется у людей?
У меня ощущение, что вместо чтения форума некоторые сидят дома и думают "а что бы мне такого наворотить, чтобы потом ничего не работало".
10-5MHz - если построить сеть 2,4 ? какие недостатки? - тарифы 1-2мб , 15 юзеров ,. база mikrotik клиенты ubnt loko
В 10 мгц будет в идеале 10-12 мбит, в 5 мгц 5-6 мбит. О 15 юзерах на сектор можно забыть сразу.
В реале на 5мгц дай-бог 3мбита на сектор получить. Причем одинакого хреново что у мтика, что у убнт. На 10мгц - все прекрасно.
Если еще зашумленность эфира учитывать, то и трех может не быть. :)
Драйвера вифи то одинаковые.
Можно собирать клиентов на базе RB711-2Hn + RF Elements StationBox 14dBi - по цене будет чуть дороже локо, а по качеству как запорожец и мерседес.
В 10мгц можно получить порядка 17-20мбит на микротике с NV2. Но и в полосе 10мгц устройства здорово фонят, поэтому особой разницы между 10 и 20 в плане экономии частотного ресурса на wi-fi нет, а вот скорость и стабильность будет хуже.
С шагом сетки в 5 МГц может работать WinLink-1000 Access, с синхронизатором. Ошибки сыплются, конечно, скорость снижается до 1,6 мегабит дуплекса (при максимальной 2,2 мегабит).
Но линки только точка-точка и цена кусачая.
Winlink-1000 access использует такую же СМ-9, как и обычный. и спектральная маска у него не лучше. особой разницы при работе с синхронизатором/или без не заметил, работает на 1-м соседнем канале(1st adjacent channel) без ошибок.
Как впрочем и обычный Winlink-1000. 2M за 500 баксов как-то на сегодняшний день вообще не стоило и вспоминать. Да и он не производится уже вроде как.
Если азимуты линков почти совпадают, то даже при синхронизации будут появляться помехи по приёму. А по исполнению он такой же, как и обычный WL-1000, только залочены полосы 10 и 20 МГц. Без синхронизатора работают отвратно, нужно оставлять просвет между каналами как минимум 15 МГц, иначе линки могут просто отваливаться и не находить противоположную сторону. А 2М - это во-первых полного дуплекса, а во-вторых - гарантированно.
я же и пишу - работает на первом соседнем канале. соседнем по 20МГц(т.е. по нормальному Wifi соседний) естественно. Если азимуты совпадают - нормально работать не будет, синхронизатор синхронизирует начало фрейма, типа, но фрейм маленький(меньше 1мс) и синхронизация дает ошибки. Насчет гарантированно - это как бы точно также как и любой софтовый тдма поверх вифая. помехи его ложат точно так же. А дуплекс - это и так понятно, все тысячные радвины только TDD 50% умеют.
Я бы сказал в 10ке до 15Мб, даже до 20мбит, при 30ти юзерах. Нет помех - все будет ОК.
Смотря кто и как будет шейпить.
+1
А смысл ? на частотах не сэконоите, пропусная способность свалится, реальная полоса всёравно 20-25МГц...
