Подскажите по терминам используемым в ктв:
MPEG-2/4 Encoders-кодирую сигнал в MPEG-2/4, а что означает MPEG-2 Encoding 4:2:2,MPEG-2 Encoding 4:2:0 ?
ремультиплексор- какие операции делает?
MPEG-2 Transport Stream (SPTS или MPTS) ?
Edited by Mechanic
"Another common practice to reduce the data rate is to "thin out" or subsample the two chrominance planes. In effect, the remaining chrominance values represent the nearby values that are deleted. Thinning works because the eye better resolves brightness details than chrominance details. The 4:2:2 chrominance format indicates that half the chrominance values have been deleted. The 4:2:0 chrominance format indicates that three quarters of the chrominance values have been deleted. If no chrominance values have been deleted, the chrominance format is 4:4:4. MPEG-2 allows all three options."
Сорри, вот на русском.
"Известно, что телевизионный сигнал представляет собой совокупность сигнала яркости Y и двух цветоразностных сигналов U и V. Вариации их значений допускают 256 градаций (от 0 до 255 для Y, и от –128 до 127 для U/V), что в двоичном исчислении соответствует 8 битам или 1 байту. Теоретически каждый элемент кадра имеет собственные значения YUV, т.е. требует 3 байт. Такое представление, когда как яркость, так и сигналы цветности имеют равное число независимых значений, обычно обозначают как 4:4:4. Но зрительная система человека менее чувствительна к цветовым пространственным изменениям, чем к яркостным. И без видимой потери качества число цветовых отсчетов в каждой строке можно уменьшить вдвое. Именно такое представление, обозначаемое как 4:2:2, было принято в вещательном телевидении. При этом для передачи полного значения телевизионного сигнала в каждом отсчете кадра достаточно 2 байт (чередуя через отсчет независимые значения U и V). Более того, для целей потребительского видео признано допустимым уменьшение вдвое и вертикального цветового разрешение, т.е. перейти к представлению 4:2:0. Это уменьшает приведенное число байт на отсчет до 1,5. Отметим, что именно такое представление было заложено в DV-формат цифровых камер, а также формат DVD-видео. Однако, в профессиональных задачах цифрового редактирования и монтажа видео, когда возможно многократное и многослойное использование фрагментов отснятого материала и включение в него компьютерной графики, во избежание результирующего накапливания ошибок изначально требуется более высокое качество цифрового видео. Поэтому здесь считается обязательным представление 4:2:2."
В общем, насколько я понимаю, разные профили кодирования - с потерей части данных ради выигрыша в битрейте.
Edited by Eleon
STPS - single program transponrt stream
MPTS - multi program transport stream
смысл соответствует названию. Вообще, гуглится очень просто. Я до вопроса от ТС тоже не знал что это, стало интересно, все нашлось по первому же запросу.
не сочтите занудой :) но начнем с термина "ликбез" - лик[видация] без[грамотности]
грубо говоря
SPTS - когда в одном транспортном потоке (например одна частота, или например на один мультикаст адрес в ип) идет один канал, MPTS - несколько
