Пора с районов 10-ки маршрутизировать по ospf
что выбрать bigiron rx8?
Csico6500 + sup 720?
либо что то другое?
зависит от числа желаемых портов 10Г....
а чем бигайрон плох?
экстрим читал в ветке с прошивками отжигает?
если делать vlan per user то тоже не прожует?
проблемы с резалкой скорости
Когда пишут "свич под ядро" - обычно не подразумевают функции резалки )))
Экстрим, судя по отзывам юзающих, 4К вланов затерминит.
Про бигайрон не готов ничего сказать, не знаком.
спасибо что написали про мультикаст
мультикаст тоже нужен
560 мегабит как никак :)
из-за такого объема на 10-ку и переползаем
Edited by AntonS
зеркалировать с него предполагается, какой объем?
на вскидку и MG8 подойдет, стоит намного дешевле RX, с ospf и multicast проблем не замечено.
Думаю, что Экстрим свой баг быстро полечит...
Кстати, Брокейд с мультикастом свой баг имеет.
Они немного разные, баги в смысле и проявляются в разных случаях, при разной конфигурации сети.
расскажите о баге, и на каком железе, прошивке, при какой конфигурации и архитектуре сети.
зеркалить с него не предполагается :)
MG8 без IPv6... RX с IPv6
кто такое вам сказал? все в порядке там с ipv6 у MG8/NI40G, единственный нюанс, все платы в шасси должны быть с маркировкой v6
вы про JetCore? так в мануале все описано, что платы должны быть c ревизией ASIC IGC version => 48
про более младшие модели(M4, M3) не говорю. от них странно хотеть многого, это железо, которое с 2003 года не выпускается =)
или про турбоайрон?
Edited by caz
Бились с подобным вопросом о терминации десяток...
Выбор был между Brocade TurboIron 24X и Extreme Summit X670-48x
В результате вариант только один - Extreme Summit X670-48x
Главная причина - мультикаст. PIM SM, который все сейчас хотят, в полном объеме поддерживает Экстрим.
У Брокейда с этим проблемы и из-за этого есть серьезный баг с переходом на программную маршрутизацию вместо аппаратной. В результате проц в полку со всеми вытекающими...
У Экстрима по пиму намного больше рулежек, что позволяет полностью его сконфигурировать и багов подобных Брокейду там просто не откуда взятся!
Edited by telecom
