Корневая дисциплина на htb, на класах sfq, интересует правильный расчет burst и какой бурст должен быть у родительского класса к примеру 100мб канал.
Вижу по ответам на форуме что сейчас burst система может сама спокойно рассчитать и не будет проблем, но есть ли какой-то универсальный алгоритм, а то когда захожу на lartc там цифры получаются какие-то восьмизначные.
Тарифы обычные, 5, 20, 80
Интересует чтобы у клиента все было ровненько и без всяких рывков и прочего.
Дальше самый глупый вопрос:
tokens: 1156 ctokens: 1156
или
tokens: -272 ctokens: 1280
что говорит о лучшем канале у пользователя или как бы правильно выразиться.
burst, если не задан, система рассчитывает вот так:
            // compute minimal allowed burst from rate; mtu is added here to make
           // sute that buffer is larger than mtu and to have some safeguard space
           if (!buffer) buffer = opt.rate.rate / get_hz() + mtu;
           if (!cbuffer) cbuffer = opt.ceil.rate / get_hz() + mtu;
get_hz() возвращает грубо говоря число прерываний таймера в секунду...
если ядро скомпилено с CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y (и есть аппаратная поддержка), то ф-я возвращает 10^9, которое берет отсюда (4е число): /proc/net/psched
проверить таймеры можно так: cat /proc/timer_list |grep resolution
вообщем размер буфера вычисляется так, чтобы не было тормозов из-за того что система не успевает перекладывать пакеты :)
в современных системах соотв. размер буфера обычно равен mtu + небольшая дельта...
если что не так написал, поправьте :)
Добавлю, что для нормального функционирования шейпера не нужно рассчитывать никакой burst. Достаточно присваивать параметру quantum значение кратное MTU.
Edited by photon
