Доброго времени суток коллеги!
Вопрос до наивности простой
Проектируется WiFi сеть для частного сектора, железо скорее всего будет Dlink, тк заказчик любит экономить
юзеров планируется человек 500
Как физически сконфигурировать сеть представляю
Как подклюить к транспорту тоже (оптика уже проложена)
Вопрос как лучше сделать юзерам биллинг
подключать их скорее всего будут по безлимиту,
какие железяки нужно использовать, программы и др.
сразу говорю, биллинговые системы не мой конек,
до этого был опыт только расчета зон покрытия и дальности проброса мостов,
Заранее благодарен.
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Человек не может две вещи:
1 Знать все
2 Не знать ни чего
Да биллинг я не поднимал, и не стесняюсь этого потому и спрашиваю
Линки кидал на 3,5 км при мощности 14 dBi
Удаленное видеонаблюдение поднимал без реального IP
А тут мне нужен совет, не типа иди читай книжку, а реальные предложения
Уважаемый erlink2011, если присутствуют слова WI-FI, Dlink, 500 юзеров, то типа иди читай книжку, и есть реальные предложения.
какие все пафосные собрались, лучше объясните человеку в чем он неправ)
erlink2011 на каком оборудовании dlink собрались строить? рассмотрите Mikrotik, настраивается долго но работает как по проводам. Я три дня настраивал парился (первый опыт)зато теперь вообще забыл что работаю по wi-fi, все стабильно и скорости высокие.
Из точек доступа скорее всего либо Dlink DAP 3520 либо DWL 3200 (наружнее исполнение)
из коммутатора Dlink DWS 3024
Возможно в сети будет несколько мостов
у клиентов скорее всего будут стоять либо DAP 1150 в режиме мостов
Либо, если позволит покрытие pci, usb wi-fi адаптеры
Была конечно идея сделать все на MAP Planet по тополгии Mesh, но как оказалось с этим железом пробл с регистрацией будет
За аппаратную часть я не перживаю, покрытие выдам, а вот как вести учет трафика и оплату за него в автоматическом режиме
пока не знаю
PS
Да и глубоко увжаемый Mr Atman, судя по вашему ответу вы сами с трудом отличаете WiFi от HiFi, поскольку человек который
дейcтвительно разбирается в предмете, то он и при помощи трех картошек объяснит первокласнику чем отличается
CSMA/CA от CSMA/CD
Если например меня спрашивают как настротить DIR 300 при работе с ноутом,что бы соседи инет не воровали я с карандашем объясняю это
будь то доцент, или официантка
Длинки -- не лучший вариант, для норм. биллинга нужно нормальное железо, и как правило дальше Циски мало кто чего поддерживает....
Всякие VPN-ы для wifi противопоказаны, так что, ИМХО, остаётся не много вариантов, либо dynamic VLAN, либо долбанный RADIUS...
У меня реализовано на FreeNIBS, но это не законно, и очень глючно, отлаживаю уже второй год, но это скорее хобби...
Представленные вами модели длинков для использовании на улице - БАРАХЛО РЕДКОСТНОЕ, причем дорогое.
Для точки доступа важны следующие характеристики:
1.Возможность фильтрации всего трафика между клиентами - чтобы они через точку не передавали данные на прямую и не занимали пропускную способность сети.
2.Возможность просмотра всей информации по радиопараметрам клиентов, такой как уровни сигналов, CCQ, расстояние и т.д.
3.Возможность создания нескольких виртуальных точек доступа - например для подключения каких-то особенных, как вариант корпоративных клиентов.
4.Стабильность работы ПО. Что бы ее можно было включить и она работала годами без сбоев и глюков.
5.Расширенный сетевой функционал. Поддержка авторизации по радиусу, создание схемы влан на пользователя и т.д.
Все это умеет микротик и не умеет длинк. Следовательно по отношению цена/качество не возникает сомнения на каком оборудовании строить сеть - МИКРОТИК.
Стоимость одной уличной БС вместе с антенной 120 градусов - 5000р. за интегрированное решение, или 7000 при использовании отдельной радиокарты.
На каждую базу можно посадить:
1. 10-15 клиентов в виде ноутбуков/смартфонов на не большом расстоянии и в пределах прямой видимости с низкой общей пропускной способностью.
2. 15-25 клиентов в виде любого уличного оборудования, типа старых/новых наносов в режиме 802.11 с общей пропускной способностью до 10мбит с базы.
3. 25-40 клиентов при использовании Mikrotik у клиентов и работе в режиме NV2, общая пропускная способность на базу до 20мбит.
Авторизация клиентов может быть нескольких типов:
1.Автоматическая выдача адресов по DHCP через радиус основываясь на MAC-адресе клиентского устройства.
2.Влан на пользователя с автоматической выдачью адресов по радиусу.
3.PPPoE по радиусу.
4.EAP по радиусу.
Самый простой биллинг в настройке и установки это Ideco3. Его можно скачать с интернета, записать на CD, установить с помощью мастера на сервер и настроить по документации. Никаких линуксов, баз данных и прочего настраивать не нужно.
Уважаемый erlink2011, мне вас искренне жаль, но вы так ничего и не поняли, бросте вы эту затею, потому что это не реально, даже на микротике я бы не стал бы делать вашу задачу, это задача уровня wimax.
А ведь заказчик потребует вернуть деньги, но решать вам.
SaaB95 - большое спасибо за информацию,
уличная БС за 5000 руб - это сказка просто
что касается заказчика, то WiFi это не моя иницатива, а как раз его,
и эта принципиальная позиция, про WiMAX ему гворили, но уперся
А у меня даже права совещательного голоса нет
саказли затвор люменивый значит так оно и есть, а кто не согласен, будет грузить чугунь
так что как в песне: "Я его лепила из того что было"
Всегда когда берешься за проект на 100 проц ты к нему не готов, что же некоторые вещи необходимо узнавать по ходу дела
а иначе ни чему не научишься.
год назад я понятия не имел что такое vlan,
а сейчас учу растущее поколение как делать асиметричные vlan на dlinkовских коммутаторах
а про 18 dBi я человеку написал что бы с запасом было
а на счет 14 dBi - это был линк между IP камерой DCS 920 и DIR 300
Беспроводные сети, это не то же, что кабельные.
На кабельных сетях можно легко наращивать емкость, прокладывая дополнительные кабели. В беспроводных сетях наращивать емкость установкой дополнительных баз можно только до определенного количества, после базы начнут мешать сами же себе и сеть разом перестает работать.
Если вы планируете строить wi-fi сеть на частотах 2ггц, то ее срок работы год, максимум два. Через это время эфир загадите и вы своей сетью, и другие люди, которые будут покупать наносы и делать с помощью них канал себе в частный дом. После установки wi-fi баз и первых подключенных клиентов появляются положительные эмоции - ведь все прекрасно работает, и скорость и стабильность на высоте. Но после подключения 5-10 клиентов на базу начинаются проблемы - падает скорость, растут пинги, появляются обрывы, особенно если в качестве клиентских устройств использовать непонятно-что. Решить эту ситуацию можно только вложением дополнительных средств, идущих на замену клиентских устройств - это и есть скрытые затраты при строительстве сети. Таких вложений может быть несколько, что выводит крупную wi-fi сеть по себестоимости на уровень wimax, но с низким качеством услуги.
Так же надо учитывать, что используя дешевые антенны - оборудование будет излучать во все стороны, и после установки 4-6 баз на ограниченной территории начнутся проблемы, решить которые иногда не возможно. В итоге построенная сеть не будет приносить ничего, кроме проблем. И никакие расчеты зоны покрытия не дадут реальной картины, как и где будет работать беспроводная сеть.
если честно, я думал делать на двух частотах
на 5 и 2,5 ГГц
5 ГГц это транспортная сеть
2,5 ГГц это для клиентов
Подключать аппаратоно следующим образом:
столбе весит от 2 до 3 точек:
Одна работает в режиме репитера для моста на выбранной частоте
Вторая в режиме точки доступа для клиента в режиме выбора лучшего канала
Третья если есть в режиме точки доступа для следующего репитера если есть необходимость
В каждом мосту своя частота, свой SSID свой ключ
Согласен про прикол с падением скорости при ретрансляции знаю
поэтому ретрансляторов будет минимальное количество, антенны на транспортной сети будут yagi по 20 dBi 20 град
на клиентов - сектора по 16 dBi 120 град
Либо придется делать mesh сеть на базе MAP Planet
Примерно так
на 5ГГц с нормальным КУ не видел, обычно решётки, тарелки или кооксеальные(или как там эти "банки" у STX правильно назыаются?)
erlink2011 габариты + затухания в кабеле + хреновастая работа + отдельный бокс для AP. Не проще взять готовое устройство с интегрированной антенной?
1 Знать все
2 Не знать ни чего
А вот тут совсем подругому, тоже реальные предложения и как-то не вяжется с предыдущим топиком
В общем главное:
что бы коэффициент усиления антенн был 18 - 20 Дб (dB)
мощность передачика 18 dBi
каксиальный кабель длинной желательно не больше 5 м
разъемы для антенны купите в магазине и если нет опыта пайки
попоросите кого из знакомых телемастеров распайку сделать
рублей 200 за это заплатите за то фидеры будут номальные
Далее:
1. Между антеннами должна быть прямая видимость, и они должны смотреть друг в друга точно,
на пути желательно не должно быть деревьев
2 Сильно про свои достижения не офишируйте и устанвите в роутере время работы сети не постоянное а по интервалам
и мощность постарайтесь отрегулировать минимально возможную для передачи сигнала
вероятность меньше, что связьнадзор узнает, а если узнает, то вам принесут штраф и попросят вежливо убрать ваше достижение
так что я бы лучше на вашем купил за 1200 руб. Dlink DIR 412 (320 или 620) и USB модем
Удачи в строитеьстве ))
С такими замашками к строительству с репитерами=) да еще использования 5ггц (на него нужно получать лицензии) можно только кучу денег потратить и ничего не получить в итоге.
Так вот с такими замашками еще советы дает.
erlink2011 Вы чегото спутали, тут не ликбез, тута люди разные деляться опитом и с вами в том числе, а вы как у нас Киевсрал-монтажник, ему сказали копать он копает)
У него нет права голоса, и все вытекающие, вас немного жаль.
Так проходите мимо, че вы тут всем мозк парите со своими говнолинками-для этой задачи.
Dlink отлично выполняет поставленные перед ним задачи в соотношении цена-качество, и не более.
Чет нервный я стал в последнее время)))))
Edited by kosmich7
