Всем привет.
Пытаюсь настроить VPN с использованием PPTP, сервер -- под FBSD (пробовал 4.9-R/5.2.1-R) и mpd (3.18). Подключение проходит нормально, все базовые протоколы работают без проблем.
Есть, однако, страннейший глюк, проявляющийся на двух разных машинах одинаково. Есть некие сайты (закономерность не замечена), которые по VPN в MS Internet Explorer категорически не открываются. В частности, www.ru. Замечу, что большинство сайтов открывается без проблем. Эти же сайты при включении машин без VPN открываются нормально. При переходе на VPN браузер долго-долго пытается их открыть и результата больше никакого нет.
При этом telnet www.ru 80 работает как положено.
При попытке открыть те же сайты в Опере, все происходит нормальным образом.
Никто не сталкивался? :-/
надо 1500
пропиши в
mpd.links
pptp0:
       set link type pptp
       set link bandwidth 1000000
       set link mtu 1500
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1396
inet 192.168.xx.99 --> 192.168.xx.97 netmask 0xffffffff
ng1: flags=8890<POINTOPOINT,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
# cd /usr/local/etc/mpd
# cat mpd.links
pptp0:
set link type pptp
set link mtu 1500
pptp1:
set link type pptp
set link mtu 1500
а конфиг покажи
default:
load pptp0
load pptp1
pptp0:
new -i ng0 bundle0 pptp0
set ipcp ranges 192.168.хх.99/32 192.168.хх.98/32
load pptp_common
pptp1:
new -i ng1 bundle1 pptp1
set ipcp ranges 192.168.хх.99/32 192.168.хх.97/32
load pptp_common
pptp_common:
set iface disable on-demand
set bundle disable multilink
set link yes acfcomp protocomp
set link no pap chap
set link enable chap
set link keep-alive 60 180
set ipcp yes vjcomp
set ipcp dns хх.хх.хх.хх
set iface enable proxy-arp
set bundle enable compression
set ccp yes mppc
set ccp yes mpp-e40
set ccp yes mpp-e128
set ccp yes mpp-stateless
set bundle yes crypt-reqd
set pptp self 192.168.yy.1
set pptp enable incoming
set pptp disable originate
set iface mtu 1500
set link mtu 1500
P.S.
# ifconfig ng0 mtu 1500
# ifconfig -a
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.200.99 --> 192.168.200.97 netmask 0xffffffff
проблема без изменений.
параллельно повторил конфигурацию на другой рабочей станции и другом аппаратном сервере VPN(mpd). результат -- тот же.
там же, на второй связке, поставил pptpd, все работает как положено. однако хочется все же добить mpd.
у меня все аналогично
работает.
а експлорер какой версии
и скорее всего дело не во фрихе
