Приобрел RB7112Hn и не включив мозг и проигнорировав накрейку на Изернете - включил с 9в (знаю, что с 12-24 должен работать) без антенны.
Зашел в железяку, не увидел wlan интерфейса. Посмотрел PCI устройства - нету.
Прошло ещё 5мин и отвалилось управление.
Теперь при подаче питания импульсник на плате не запускается. Где то КЗ. Только диодиками всеми вспыхивает раз в секунду и попискивает.
Как думаете, это я его спалил, или есть повод по гарантии сдать?
Edited by Yaten
При первом включении микротику надо дать "пропищаться и проморгаться", при этом напряжение питания должно быть в положенных пределах. Далее обновить версию ПО и загрузчик.
А с 12 в пробовали включить? может ему питания не хватает?
Пробывал - не помогает.
Пропищался, проморгался. Когда лазил по winbox - отвалилось управление и с концами. (он просто погас) после передёргивания питания начал моргать.
на 711 вроде нет системных динамиков...
А все же он попискивает. Но конкретно щас попискивает стаб.
Кирдык выходному усилку.
А схемки (фотки) не завалялось, чтоб позвонить/перепаять? есть r52 утопленный, может оттуда удастся переставить усилок, мне 17dBm хватит.
Edited by Yaten
Вот только сейчас собрал плату RB711-2Hn.
Подключил блоком питания 24 вольта - устройство включилось, протяжно пискнуло, поморгало лампочками и потухло. При повторном включении все заработало нормально.
Другая аналогичная плата - первое включение протяжный писк, но не потухли индикаторы - доступа на устройство нет, повторное включение вернуло устройство к жизни.
Но не пробовал включать без антенны, написано же что нельзя=)
при включении без антены сразу ничего не сгорит, при чем по умолчанию WLAN disable, если все настроенно, особенно в качестве АП на полной мощности, то может сгореть выходной усилитель мощности без нагрузки (антены)
если давать на рутерборд меньше 12в, то при пониженном питании может слететь флешка
У нас с 711-2hn вообще проблемы какие-то в последнее время... подключаем платы вместе с антенной.. загружается нормально, прошиваем настраиваем.. ставим клиенту.. (расстояние 1км, прямая видимость) - база клиента не видит, или видит плохо.. на -90.. при этом клиент, при сканировании базовую видит на -60.., плату поменяем.. заработает - сигналы -60/-62. (бывает и не зарабатывает, меняем по 2-4 раза)..
В итоге из пришедших 40 плат - 15 из них заработали нормально.., остальные будем собирать и отправлять по гарантии... т.к. они работают только на коротки расстояниях (метров 400-500) с примерными сигналами -60/-90.
Также было пару плат с той же проблемой, описанной в первом посту.. только подключали их правильно вместе с антенной.
Может большой спрос пошел, штамповать не успевают.. вот и делать стали не качественно...
Edited by sparker
на каком то форуме, из тех где сижу, проскакивало что этот баг лечиться снятием крышки с радио части....
включил сегодня это чудо. оно завелось.
Появился wlan интерфейс и удалось подключиться.
Но в железяке не работает усилитель. RX вижу -75, а TX -90-93. Вот такие пироги. Пробежался по мануалу и у меня все указывает на мёртвую LX5518.
Вот сижу и думаю, LX5518 я точно не найду на радиорынке, эта походу такая же фигня как с lx5510 для dlink 2100. Думаю, может ну его н*х этот усилитель, соединить перемычкой аккуратно и все. В любом случае мне 0.5Вт не надо на выходе, достаточно 50-100мВт. Правда видя полосковую линию после усилителя, могу предположить, что регулировка мощности не будет работать.
