Уже пару неделю разбираюсь с пробросом звонка PSTN - VOIP через PIN аутентификацию, настройки сделал такие:
Line 1
Gateway Accounts
Gateway 1: 0012345678@sipnet.ru
GW1 Auth ID: 0012345678 (мой UserID на sipnet.ru)
GW1 Password: Пароль UserID на sipnet.ru
PSTN Line
Dial Plans
Dial Plan 8: (<8:7>xxxxxxxxxxS0<:@gw1>|00xx.<:@gw1> ; )
VoIP-To-PSTN Gateway Setup
VoIP-To-PSTN Gateway Enable: yes
VoIP Caller Auth Method: PIN
VoIP Caller 6 PIN: любой PIN
VoIP Caller 6 PIN: 6
PSTN-To-VoIP Gateway Setup
PSTN-To-VoIP Gateway Enable: yes
PSTN Caller Auth Method: PIN
PSTN Caller Default DP: 8
PSTN Caller 1 PIN: любой PIN
PSTN Caller 1 DP: 8
FXO Timer Values (sec)
PSTN Answer Delay: 35 - продолжительность набора в секундах
В результате, когда я набираю свой номер PSTN на SPA3000, с другого номера PSTN или сотового номера, через установленный промежуток времени SPA берёт трубки, даёт бип-бип-бип, я вожу прописанный PIN, он принимается, выдаётся длинный гудок, я ввожу номер, например SIP: 0012345678, номер принимается полностью до конца, после того как нажал #, идёт отбой.
Получается у меня проблема на последнем участке, что я делаю не так?
Edited by It_s_raining
