Здравствуйте. Существует два пула адресов dynamic - белый адреса, dynamic2 - серые адреса NAT. Каким образом можно решить задачу при окончании пула адресов dynamic, начать выдавать пул адресов dynamic2?
в секции post-auth объявляем блок
post-auth {
Post-Auth-Type DYNREDUND {
   dynamic
   dynamic2
Для того, чтобы пользователь получил адрес из пула dynamic, а при его исчерпании - из пула dynamic2,
каким-либо образом атрибуту Post-Auth-Type присваиваем значение DYNREDUND, а атрибуту Pool-Name - DEFAULT.
например, в файле users:
DEFAULT Pool-Name := DEFAULT, Post-Auth-Type := DYNREDUND
       Fall-Through = 1
Edited by MagMike
т.е., если я правильно понял, у Вас уже настроена схема, как описано на http://linuxsnippets.net/en/snippet/utm5-freeradius-2-dynamic-ip-pool-urfaclient-на-php-pppoe-server-linux, но теперь
надо завести новый пул dynamic2, из которого надо выдавать адреса, если закончились свободные в dynamic?
Если так, то вместо
post-auth {
    dynamic
    main_pool
    Post-Auth-Type REJECT {
       attr_filter.access_reject
должно получиться
post-auth {
      dynamic
      dynamic2
    main_pool
а в users вместо
DEFAULT Sql-Group == "dynamic", Pool-Name := "dynamic"
         Fall-Through = Yes
надо написать:
DEFAULT Sql-Group == "dynamic", Pool-Name := DEFAULT, Post-Auth-Type := DYNREDUND
         Fall-Through = Yes
Edited by MagMike
