Имею в своём распоряжение Ippon Smart Winner 2000VA
Как купил, поставил его и был очень доволен. Ловил все сервера при отключение электричества просто на ура.
Затем при отключение электричества как-то "пропустил" один сервер, то есть всё работает, а один сервер он каким-то образом не смог поймать, хотя нагрузка была около 25% на нём(судя по его индикаторам).
Сейчас столкнулся с такой проблемой, что теперь он тут же гасит все сервера при отключение напряжения в сети.
Состояние батарей -- зелёные(судя по индикаторам)
В работа ИБП около года.
К нему подключены 2 сервера Intel, 1 сервер supermicro, свитч hp, mikrotik RB1100AHx2, dlink dir-300. То есть ничего сверхъестественного. Все сервера с родными блоками питания и, причем, сервера intel он раньше точно ловил, а теперь тут же при пропадание напряжения в сети всё выключает.
При этом, когда нет напряжения в сети отлично работает холодный старт, то есть без проблем можно включить все сервера от батарей бесперебойника, что говорит о том, что все батареи живы.
Самопроверка ИБП никаких ошибок не находит, правда после проверки слышен подозрительный треск, который со временем(2-5 минут) пропадает, возможно это какая-то фаза работы трансформатора....
Подключить его по com пору не к чему -- наблюдаю за ним только по его индикаторам.
Что можете посоветовать для устранения данной неисправности?
Edited by DobroFenix
  • Replies 55
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Пропылесосьте изнутри.
Если нужно пропаяйте мозги.
Зачистите контакты на батареях и проверьте провода.
Попробуйте другие батареи.
Если не поможет ничего из предложенного - в топку.
Ну...
у меня в туалете тоже сегодня горела лампочка с утра. Отличная лампочка. Но вот незадача. Перегорела днем. Как вернуть в изначальное состояние?
Есть такой термин - ремонтопригодность.
Все что Вы можете с ним сделать - я вам уже сказал.
Я предпочитаю тратить деньги, суля по всему, вы нервы и время... Силовая электроника - важнейшая компонента и на говне ее делать...ну я не знаю....
Недавно столкнулся со 100% аналогичной проблемой именно на той же самой модели UPS..Отключили эл-во.. Жду смс (настроено так, что если внешнее питание не появляется через 30 сек, админу летит смс, если не появляется в течении 5 мин., shutdown), увы - тишина.. Прихожу в серверную и вижу, что этот гад отключил всё и радостно попискивает, мол я живой и на батарейке..
К сожалению до сих пор нет времени разобраться... UPS в работе более 3-х лет, точно не помню.
Предполагаю, что все-таки трындец батарее.
Этот "показатель" практически ни о чем, т.к. по сути является обычным вольтметром, который сможет "поставить правильный диагноз" аккуму только в случае, если в одной, или нескольких "банках" батареи произойдет например замыкание, или существенное снижение внутреннего сопротивления. Такая ситуация встречается достаточно редко, обычно происходит обратное - увеличение внутреннего сопротивления всей батареи. В результате чего, батарея не может отдать нагрузке требуемый ток. У такой батареи без нагрузки "напряжометр" будет показывать "полный заряд", а при её (нагрузке) появлении, напряжение на клеммах провалится ниже допустимого.. Особенно если нагрузка существенная. У меня например, данный UPS загружен свыше 70% (по его данным).
Вот и вся "лав стори".. Пробуйте заменить батарею. Заодно и я за Вами. :) Честно говоря, я уже и подзабыл свой случай. А однако тоже пора подсуетиться..
Ребята! Три иппона - все мертвые... это не ибп, это хлам...
А колесо пинать пробовали? А стекла протереть? :)
Ну а если серъезно - "все мертвые" - с этого места можно поподробнее? Что дохнет конкретно? Может та же "батарейка"?
P.S. Я конечно тоже не в восторге от Ippon, но как говориться, живем по средствам... :(
От бесперебойника питаются сервера. Буду выдёргивать бесперебойник -- все будут орать, что ничего не работает. Увы, но у меня не офис, а много крупных проектов :(
Предлагают APC SC 1000VA и 1500VA
Может стоит их взять на замену иппону? Нету у них подобного отключения нагрузки?
Всегда советовал брать иппон на 3000VA, они работают нормально и без глюков. Раз в 5 минут щелкают релюшками, AVR там напряжение стабилизирует, и ничего, работает нормально=)
добавлю свои 5 копеек:
... имел глупость купить такой же как у топикстартера упс себе домой, цена была ооооооочень заманчивой.
наелся его глюками и почитав иппоновский форум понял одну мысль: эта поделка может за свои деньги работать только как ВРЕМЯНКА, пока нет денег на нормальный бесперебойник. Про то как он отвратительно собран и про то как у него свистят индуктивности, гудят как дураки ломаные прямо с завода вентиляторы (которые просто болтаются в нише под них, не прикручены ни одним винтом), как у них перегреваются плавятся и начинают вонять на весь дом аккумуляторы, горит плата, заряжающая батарейки (её в сервисах фиг найдёшь, разлетаются по счастливчикам круче чем горячие пирожки в обед) список можно продолжать бесконечно.
В общем моё мнение такое: как горячий резерв на замену сдохшему APC и Eaton сабжевый упс есть золотое дно по своей цене, а как постоянно работающая единица ИТ хозяйства --- САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО, Ваши данные стоят дороже, чем эта поделка.
APC SURT 1500, 5000, 6000 - 6 лет полет нормальный. Один раз сгорело (взорвалось судя по звуку )) зарядное в 3000 модели, который отработал 4 года. Сервисный центр починил, но ушло на это больше двух месяцев.
Edited by grfmaniak
Во-первых, не держат перекосы напряжения вообще, все вырубают с индикацией - отказ платы управления, во вторых, при отключении энергии большая вероятность что все вырубится, а может и не вырубиться... Проработали они месцев по 5-7, покупались в разное время... Знаете, даже ремонтировать никакого желания нет, это не то оборудование, на надежность которого можно закрыть глаза... Ну нафиг. Где-то на форуме была похожая тема про иппоны... Что я рекомендую:
SNR - хороши, черт возьми, INELT работает шикарно, APC конечно же...
А чтО, 3000 от 2000 принципиально отличаются?
Не совсем понимаю, что Вы имеете ввиду здесь, но могу подтвердить похожее - от 6 KVA генератора (правда тот тоже из дешевых), серверную на иппонах нам запустить не удалось.. Но со слов коллег, АРС этим тоже грешат..
Пока-что такое произошло впервые, как уже говорил, после более 3-х лет эксплуатации в режиме 24х7 без ТО.
Кстати, аналогично 2000 отказала пара смарт 1400.. Один пылиться на полке, второй работает в офисе в качестве "защитного буфера", т.к. при отключении 220, моментально отрубает нагрузку и через несколько сек. тухнет сам. Оба сдохли где-то через пару лет.
Вообщем, пора отклеивать задницу от табурета и менять батареи. :)
Как правильно выбирать батареи?
А то опять прослужат пол года и сдохнут....
А вы их в каких условиях эксплуатируете?
Ну например в серверной с кондиционером, если имеется ввиду, где размещены. Температура в помещении не выше +25, с потолка и стен не течет, на полу тоже сухо.
Остальные условия диктует UPS. Режим эксплуатации UPS - 24*7, отключения внешнего питания не частые - не более 1-2 раз в месяц.
Edited by AlKov
Идет скачок напряжения сети 230-245 вольт, вырубается - отказ платы управления.
Первый ippon 1500 прожил 5 лет и дай бог ему пенсионеру работал отлично никаких нареканий, умерла плата управления из-за нерадивых мастеров менявших аккумуляторы, второй взяли уже 2000 6 месяцев полёт отличный! Посмотрите настройки через прогу управления и выставьте что и когда вам отключать и при каких условиях...
