Нужно настроить dlink 3627G, раньше с оборудованием этого производителя почти не работал. Поскольку они всё называют по-своему, ориентироваться в фичах тяжело.
1. Как настроить arp proxy на ip-интерфейсе для хождения межабонентского трафика?(на коммутаторе доступа включена сегментация). Как будет отвечать коммутатор 3627 на arp who-has если в его arp-таблиц нет соответсвующей arp-записи?
2. Как настроить dhcp relay(аналог cisco ip helper address, т.е. заворачивание bcast в ucast и отправку на указанный(е) сервер(а))? option82 и т.п. не надо, просто relay
3. Можно ли отключить arp learning и заставить его формировать arp-таблицу на основе анализа dhcp-запросов, для которых он является релеем?
Спасибо заранее всем откликнувшимся
Edited by srg555
  • 2 weeks later...
config ipif Test1 proxy_arp enable local enable
save
Отправит запрос от своего имени, дождётся ответа, вернёт его.
http://dlink.ru/ru/faq/62/228.html
config dhcp_relay add ipif Test1 10.20.30.40
config ports 1-24 learning disable
save
думаю support@dlink.ru ответит быстрее. (безплатно)
http://forum.dlink.ru в этом смысле тоже достоин самой высокой похвалы, imho.
без local_dhcp_relay не работает. Может кто-нибудь объяснить(без vendor-specific терминилогий) что именно делает dhcp_relay и что делает local_dhcp_relay. Беда в том, что local_dhcp_relay включается только на 10 ip-интерфейсах и больше не разрешает :(
srg555 (25 апреля 2012 - 20:28) писал:
save
learning отключили, а как заставить строить arp по dchp-запросам?
P.S. ввиду ряда причин не могу писать в саппорт длинка, прошу извинить за глупые вопросы здесь.
Читайте инструкцию от вашего конкретного свича.
В кратце, локал релей это добавление опции82 во все пролетающие через порт дхцп пакеты (вероятно только запросы от клиента) и дальнейшая пересылка согласно внутренней таблице коммутации, те как обычного пакета.
