Приветствую.
Задача: прокинуть локалку на 800 метров через 2 дороги.
Прямая видимость: есть.
Бюджет: приемлимый.
Необходима гарантированная связь 30-50мбит. Кто какие варианты подскажет?
Тянуть оптоволокно это конечно круто, но не через 2 дороги =). Поэтому интересует wifi.
Еще интересно по пингу, думаю есть смысл поставить 2 направленные антенны, но вот вопрос каков же будет пинг? С оптоволокном проблем пинга не будет, а тут как?
Ухудшается ли связь к примеру при дожде или в снег? У кого какой опыт?
Буду благодарен за ответы.
Приветствую.
Бюджет: приемлимый.
Поиск пробуйте. Тем море.
Как вариант пару SXT 5HnD
Вся эта ху*ня обсуждается каждый второй топик. Возьмите 2 наностеишана 2М или 5М. Пинги 2-10мс - если нету помех. Микротик будет по лучше.
Edited by edgars
Спасибо за ответы, поиск использовал - темы читал.
По поводу дождя и снега ничего не нашел, поэтому будьте добры напишите, сильно ли портится сигнал.
... сильно ли портится сигнал.
Все зависит от кривизны рук, даже при ярком солнце, линк можно положить.
Покупать надо RB/SEXTANT, в отличие от RB/SXT у него есть защита от перенапряжения по сетевому порту, да и в случае каких-то проблем можно поменять плату внутри. С RB/SXT такой фокус не пройдет, у него там все интегрировано. Так же есть RB/SXT с гигабитным портом - но это если надо в однй сторону больше 100мбит передавать.
На продукцию UBNT смотреть не стоит, не тот уровень. Качество работы и возможность настроек - хуже.
Пинг на микротике с TDMA Period Size = 1 порядка 4мс. с SFQ. Если настроить в PFIFO то на уровне 6-10мс при нагрузке до 70 процентов от пропускной способности канала. При нагрузке до 95-99 процентов пинг повышается до 700-800мс, зато без потерь пакетов, но при ваших 50мбит такого не будет, т.к. максимальная скорость в полосе 20мгц - 98мбит симплекса, в полосе 40мгц - 98мбит дуплекса.
Там питание пассивное PoE 24 вольта по 4-5 и 7-8 парам. В комплекте к SXT и SEXTANT идут блоки питания. Поэтому на крышу достаточно завести один кабель типа витая пара.
  • 2 weeks later...
Привет всем еще раз. В общем приобрел пару тарелок микротика, купил и обжал кабель. Подключаю - сеть не появляется, подключаю к копьютеру - все нормально, в чем может быть загвоздка? Гуглил-гуглил, не нашел ничего.
upd: если с питанием от сети, то все работает! если от кабеля - нивкакую, может обжал неверно что, или он только от сети?(MikroTik 5hnd)
У него в комплекте такая штука к которой подключается блок, сам блок втыкается в сеть. Это имею ввиду "от сети".
Просто от таких осадков инет уже не заводится
Вот так насоветовали, что купить.
К ним еще приобретается гаечный ключ, чтобы соединить. :)
Ничего не понял, расскажите лучше как запитать от езернета без блока питания :))
На блоке питания 2 разъема - LAN и POE. В лан втыкаете короткий кабель и подключаете к компьютеру. В POE втыкаете кабель от устройства.
Если на блоке питания нет разъемов и в комплекте идет белый проводок, то в разъем на нем втыкается кабель от устройства, а обжатый конец в сетевую карту компьютера.
