firmware_SNR-ERD-3.0
Программа для обновления прошивки SNR Flasher
инструкция_ERD-3.0
MIB файл
Адрес технической поддержки
В ближайшее время выйдет новая версия прошивки, позволяющая проапгрейдить устройство до SNR-ERD-3.2. К сожалению, ей получится прошить не все устройства: устройствам, купленным ранее 09.07.2012, необходимо обновить загрузчик.
Если после обновления прошивки на v.8.1 рядом с версией прошивки есть пометка "*!!!", значит устройство имеет устаревший загрузчик.
Если после обновления прошивки на v.8.1 рядом с версией прошивки не появилась пометка "*!!!", значит устройство можно обновить на SNR-ERD-3.2 http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=81036
Последние изменения в прошивке:
26.11.2012
- обновление программы SNR Flasher для прошивки устройства: на системах с отличным от русского интерфейсом запускать с ключом "-eng"
- Firmware: v.8.1
- web: фикс глюка, при котором могли не открываться или открываться не сразу некоторые web-странички
13.09.12
- Firmware: v.8
- фикс бага с самопроизвольным отключением "тревожных сенсоров" после перезагрузки устройства и при "дребезге" контактов
- исправлена нумерация "тревожных сенсоров" ("тревожный сенсор 1" - контакт 5, "тревожный сенсор 2" - контакт 6)
- snmp: переорганизация дерева OID'ов: перенос в ветку enterprise (описание новых OID'ов в инструкции)
- snmp: корректный вывод ObjectID (1.3.6.1.4.1.40418.2.3)
- snmp: добавлен вывод IFindex (для работы с системами мониторинга типа opennms, NetXMS и тд)
- snmp: добавлен вывод IFPhysAddress (для работы с системами мониторинга типа opennms, NetXMS и тд)
- snmp: добавлен вывод IPAdEntAddr (для работы с системами мониторинга типа opennms, NetXMS и тд)
- обновление MIB файла
20.07.12
- Firmware: v.7
- фикс бага, при котором отключался один из тревожных сенсоров при условии одновременной сработки датчиков
- фикс бага, при котором показания измерений напряжений путались между собой
- фикс бага, при котором после перезагрузки устройства могли ошибночно приходить трапы о низком заряде батарей
- фикс многократноповторяющихся трапов при включении термостата
- snmp: изменение трапов при сработке датчиков ("имя датчика FAIL"/"имя датчика OK")
- snmp: добавлен трап при восстановлении температуры < 75'
- snmp: добавлен выбор режима отправки трапов (однократно/циклично)
- обновление MIB файла: добавлен trapMode (однократно/циклично = 1/0 = once/cyclically)
16.07.12
- Firmware: v.6
- snmp: добавлены трапы при возвращении "тревожных сенсоров" в исходное состояние
- snmp: фикс некорректных трапов при сработке тревожных сенсоров
- snmp: фикс бага с не отображением " ОК" в трапах при восстановлении пользовательских датчиков в исходное состояние
10.07.12
- Firmware: v.5
- обновление программы ERD Flaher для прошивки устройства (теперь универсальная для ERD-2 и ERD-3)
- обновлён MIB файл: ограничение ввода нового пароля до 9 символов
- повышение стабильности работы устройства
- добавлена пометка в трапах, на каком датчике отсутствует напряжение
15.06.12
- Firmware: v.4
- фикс бага с самопроизвольными перезагрузками и зависаниями устройства
04.06.12
- Firmware: v.3
- увеличение времени перезагрузки SMART1 до 3х секунд
- фикс неверного отображения sysName устройства
- добавлена поддержка второго датчика наличия напряжения
- MIB файл: добавлена поддержка второго датчика наличия напряжения
29.05.12
- Firmware: v.2
- web: добавлена версия прошивки
- snmp: фикс отсылки трапов
- snmp: добавлена отсылка трапов при восстановлении пользовательских датчиков в нормальное состояние
18.05.12
- обновление программы для прошивки устройства
- snmp: добавлена возможность изменения трап сообщений по событиям пользовательских
датчиков + датчиков сигнализации (макс. 10 символов)
- web: названия 3х пользовательских датчиков соответствуют названиям трапов по
событиям этих датчиков
- web: добавлена цветовая пометка состояния датчиков
16.05.12
- web: фиксы в работе авторизации
- добавлена возможность настройки минусовой температуры работы термостата
- добавлена возможность выбора работы термостата на основе температуры вынесенного либо встроенного датчика температуры. выбор датчика осуществляется на web страничке
- добавлена отсылка трапов при превышении 75'C, измеренных вынесенным датчиком
11.05.12
- фикс в MIB файле: ограничение длинны sysName до 20 символов
- добавлен SysName в тело trap сообщений
- включен Flow Controle ethernet контроллера (для повышения стабильности работы устройства с Cisco-2960 и тд)
05.05.12
- фикс бага с перезагрузкой устройства при перезагрузке SNR-SMART'а
- web: добавлено авторефреш main странички каждые 10с
Edited by Victor Pestov
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
- Firmware: v.2
- Firmware: v.3
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
- Firmware: v.5
- Firmware: v.6
- Firmware: v.7
  • 1 month later...
- Firmware: v.8
  • 2 months later...
- Firmware: v.8.1
  • 2 weeks later...
