С наступающим!!!
Такой вот еще вопросик:
Давайте разберемся как подобрать кабель не по маркеровки (П296/П270...), а по электрические параметрам кабеля:
электрическое сопротивление цепи рабочей пары - не более 36,0 Ом/км
-омическая асимметрия рабочей пары - не более 0,3 Ом/км
-электрическое сопротивление экрана не более 25,0 Ом/км
-электрическое сопротивление изоляции каждой жилы (контакта)- не менее 3500 МОм/км
-испытательное напряжение переменного тока частотой 50 и между каждой жилой и остальными,соединёнными с экраном, в течение 2 мин - 1000В
-рабочая ёмкость пары - 42,8+/-2пф/км
-переходное затухание на ближнем конце на частоте 60кГц - не менее 56,5 дБ*
-защищённость на дальнем конце на частоте 60кГц - не менее 52,1дБ^
-коиффициент затухания на частоте 60кГц - не более 0,87дБ/км
*-значения указаны для линии кабеля, сочленённой из 40 строительных длин кабеля армированного (10км)
-- это взято http://www.mnetwork.ru/tex_foto/p_296_270/p_296.html --
что то типа этого т.е. какой кабель еще можно подсунуть
Ты скажи что тебе надо .
А те параметры которые ты описал - они не главные для езернет
главные это волновое сопротивление =100ом
переходное затухание между парами =???
а также затухание в кабеле для частоты 10МГц (10М)и для 60МГц(100М)
А кабелей доволно много П296, П270, КСПП и всякие прочие модификации , ....
