Добрый день.
Есть проблема с получением snmp-статистики c Cisco ASR 1002.
Cisco может отдавать статистику по классам трафика, присутствующим в policy-map
Вот так это выглядело до недавнего дня:
Политика:
policy-map CoPP
class CoPP-undesirable
   police cir 512000 bc 51200 be 64000
    conform-action transmit
    exceed-action transmit
    violate-action transmit
class ARP
  police rate 1000 pps burst 500 packets
    violate-action drop
class PPPoE-DISCOVERY
    violate-action drop
class CoPP-routing
   police cir 5000000 bc 750000 be 1500000
class PPPoE
  police rate 2000 pps burst 500 packets
    violate-action drop
class class-default
   police cir 20000000 bc 3750000 be 7500000
График на 1-й картинке:
Однако, внезапно, Cisco стала отдавать статистику с задержками, т.е. за несколько опросов отдает одно и то же значение, а затем, резкий всплеск.
График на 2-й картинке^
Рабочая гипотеза, что загружен проц на Cisco, и сервер не может получить snmp значения. Но таймаутов в логе, характерных для таких случаев, нет.
То, что это это аномалия, подтверждают графики с физических интерфейсов.
Если считывать snmp-значения с физических интерфейсов, данные нормальные, без резких всплесков. Вся статистика, которая собирается с использованием Policy-Map имеет периодические всплески в одно и то же время.
Отвязывать политику от интерфейса, убивать политику и создавать заново - данные действия проблему не решают.
Опрос - раз в 5 минут.
snmpwalk также получает одинаковые значения:
# date
Tue Apr 24 10:55:08 MSK 2012
# snmpwalk -v 2c -c private 10.0.0.1 .1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.17.1.1.2.225.262145
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.17.1.1.2.225.262145 = Counter32: 9380726
# date
Tue Apr 24 10:00:14 MSK 2012
[root@proxy /home/tftp]# snmpwalk -v 2c -c private 10.0.0.1 .1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.17.1.1.2.225.262145
Edited by n.lobanov
а что показывает сама полиси ? show policy-map control-plane , там интервал обнолвения 5 минут, меняеться ли там тот счетчик(с интервалом в пять минут) который вы пытаетесь получить по snmp ?
Значения, получаемые по snmp и с командной строки обновляются синхронно.
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.17.1.1.2.225.262145 = Counter32: 9583653
sh policy-map control-plane input class ARP
  conformed 9583653 packets, 632663634 bytes; action:
Частоту обновления сказать не могу.
Рисую не только графики использования Control-Plane.
Просто на этих графиках проще проиллюстрировать проблему.
Например, есть интерфейс, на нем poloicy-map c несколькими классами трафика.
Интересна статистика по классам.
Есть, например, клиент, которому скорость к "локальным"(из той же AS) ресурсам не ограничена, а скорость к "внешним" сетям - согласно тарифному плану. Интересна доля локального трафика.
например:
policy-map ClientX
class CLASS-INNERNET
   police cir 100000000 bc 18750000 be 37500000
class class-default
   police cir 40000000 bc 15000000 be 30000000
    exceed-action drop
    violate-action drop
проблема в том, что с физического интерфейса статистика собирается без проблем, а по политикам - есть проблемы.
Edited by n.lobanov
а что у вас за единицы измерения на первом графике ? 0 100 200 ( это что за единицы ) и на втором у вас шаг (0 2k 4k 6k 8k), может на втором графике надо просто измерения делать в других немножко единицах ?
Edited by config
На верхнем графике - еденица измерения pps.
На нижнем bits per seconds.
На графиках стоит автоопределение масштаба. Я пробовал выводить по 1 параметру на график и делать кучу графиков.
Все равно характер графиков одинаковый. Пропуск, и резкий всплеск. Совпадает на всех графиках.
В прикрепленном файле в увеличенном масштабе, мониторинг ARP-запросов.
По шкале Y - Количество запросов в секунду.
Верхний график - обычный, все нормально. За все предыдущие дни графики выглядят аналогично
Два нижних графика - проблемные. Видны резкие всплески.
Повторюсь, это всего лишь иллюстрация проблемы.
Подобным образом ведут себя ЛЮБЫЕ параметры, которые считываются со счетчиков Policy-Map, будь то: байты/пакеты класса трафика, количество ARP-запросов, количество PPPoE-Discovery запросов.
Все остальные счетчики (которые считывают информацию с интерфейсов), отображают данные корректно.
#show policy-map control-plane
Control Plane
 Service-policy input: CoPP
   Class-map: CoPP-undesirable (match-any)
     4283544 packets, 1313822572 bytes
     5 minute offered rate 16000 bps, drop rate 16000 bps
     Match: access-group 123
     police:
         cir 512000 bps, bc 51200 bytes, be 64000 bytes
       conformed 2574430 packets, 299288264 bytes; actions:
         drop
       exceeded 8000 packets, 4582791 bytes; actions:
         drop
       violated 1701114 packets, 1009951517 bytes; actions:
         drop
       conformed 16000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
   Class-map: CoPP-important (match-all)
     2027446 packets, 148388290 bytes
     5 minute offered rate 10000 bps, drop rate 0000 bps
     Match: access-group 121
     police:
         cir 2000000 bps, bc 375000 bytes, be 750000 bytes
       conformed 2027446 packets, 148388290 bytes; actions:
         transmit
       exceeded 0 packets, 0 bytes; actions:
         transmit
       violated 0 packets, 0 bytes; actions:
         transmit
       conformed 10000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
   Class-map: CoPP-normal (match-all)
     10220270 packets, 11546483876 bytes
     5 minute offered rate 1130000 bps, drop rate 0000 bps
     Match: access-group 122
     police:
         cir 2000000 bps, bc 1000000 bytes, be 2000000 bytes
       conformed 2612436 packets, 1426127791 bytes; actions:
         transmit
       exceeded 505692 packets, 672055554 bytes; actions:
         transmit
       violated 7102142 packets, 9448300531 bytes; actions:
         transmit
       conformed 132000 bps, exceed 25000 bps, violate 964000 bps
   Class-map: ARP (match-all)
     20313159 packets, 1338128132 bytes
     5 minute offered rate 22000 bps, drop rate 0000 bps
     Match: protocol arp
     police:
        rate 1500 pps, burst 500 packets, peak-burst 500 packets
         conformed 10747457 packets, 710914260 bytes; action:
           transmit
         exceeded 288380 packets, 19207424 bytes; action:
           transmit
         violated 9277322 packets, 608006448 bytes; action:
           drop
         conformed 24 pps, exceeded 0 pps violated 0 pps
   Class-map: PPPoE-DISCOVERY (match-all)
     53829843 packets, 2182051411 bytes
     5 minute offered rate 0000 bps, drop rate 0000 bps
     Match: protocol pppoe-discovery
     police:
         conformed 5422532 packets, 239137963 bytes; action:
           transmit
         exceeded 436948 packets, 17681456 bytes; action:
           transmit
         violated 47970363 packets, 1925231992 bytes; action:
           drop
         conformed 0 pps, exceeded 0 pps violated 0 pps
   Class-map: CoPP-routing (match-all)
     307245 packets, 94934788 bytes
     5 minute offered rate 1000 bps, drop rate 0000 bps
     Match: access-group 120
     police:
         cir 5000000 bps, bc 750000 bytes, be 1500000 bytes
       conformed 307245 packets, 94934788 bytes; actions:
         transmit
         transmit
         transmit
       conformed 1000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
   Class-map: PPPoE (match-all)
     9891556 packets, 406031254 bytes
     5 minute offered rate 31000 bps, drop rate 0000 bps
     police:
        rate 2000 pps, burst 1000 packets, peak-burst 1000 packets
         conformed 9839739 packets, 403868646 bytes; action:
           transmit
         exceeded 6090 packets, 252040 bytes; action:
           transmit
         violated 45727 packets, 1910568 bytes; action:
           drop
         conformed 79 pps, exceeded 0 pps violated 0 pps
   Class-map: class-default (match-any)
     22640173 packets, 1449212649 bytes
     5 minute offered rate 43000 bps, drop rate 0000 bps
     Match: any
     police:
         cir 20000000 bps, bc 3750000 bytes, be 7500000 bytes
       conformed 22193903 packets, 1401847553 bytes; actions:
         transmit
       exceeded 396231 packets, 42333300 bytes; actions:
         transmit
       violated 50039 packets, 5031796 bytes; actions:
         transmit
       conformed 43000 bps, exceed 0000 bps, violate 0000 bps
вы уверены что не перезагружали роутер и не делали никаких настроек Qos ?
могли индексы поехать есть небыло persist для cbqos.
покажите show run | inc snmp mib
Edited by config
asr-1000-01 uptime is 14 weeks, 4 days, 12 hours, 12 minutes
Uptime for this control processor is 14 weeks, 4 days, 12 hours, 14 minutes
sh run | i snmp
snmp ifmib ifindex persist
snmp mib persist cbqos
Если не получится разобраться планирую заказать плановые работы и перезагрузить маршрутизотор.
snmp mib persist cbqos, если так , то все вроде должно быть гуд. да уж вы отпишитесь потом в форум, многим будет интерестно.
После перезагрузки проблема с опросом control-plane решилась.
На графике по оси Y - pps, по оси Х - дни. До проблемы, во время проблемы, после.
Счетчики байт, попадающих в определенную политику, в случае, когда политика привязана к обычному (т.е. ip) интерфейсу обновляются все-равно с задержкой.
Edited by n.lobanov
