Ситуация такая. Есть сетка (20 домов) и порядка 300 пользователей. Сеть на D-link 3200, 3028 и 3052, Так уж вышло, что такой зоопарк. В центре cisco cat3750.
Схема такова:
Шлюз--->c3750<----IPTV streamer
des3028 <--- des3028 <---des3200-18 <---des3550 <---des3028 и т.д.
Все находится в дефолтном vlan.
Необходимо перевести всех в свой влан и в отдельном влане пустить мультикаст.
Адреса на данный момент бьются руками, позже перейдем на DHCP, но это, думаю, в данной теме не важно.
Вникал вникал, так и не вник. А пробовать на рабочем оборудовании не ризон - клиенты начнуть атаковать телефон.
И так. Что поняли и чего не понял...
Gi1/0/1 - IPTV streamer
Gi1/0/10 - цепочка Des
Gi1/0/23 - шлюз
Первым делом уводим свитчи доступа и циску в наш влан.
3750:
sw1(config)# interface range gi1/0/1-24
sw1(config-if-range)# switchport mode access
sw1(config-if-range)# switchport access vlan 12
sw1(config)# interface gi1/0/23
sw1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
sw1(config-if)# switchport mode trunk
На всех des:
config vlan default delete 1-28 (в зависимости от свитча)
create vlan 12 tag 12
config vlan 12 add tagged 26-28 (аплинки)
По сути, сделав вышеизложенное все будет работать по прежнему, только в 12 vlan. Если что не правильно - пожалуйста поправьте.
Теперь порт стримера нужно забацать в отдельный влан, но он так же должен выходить в интернет за ключами.
sw1(config-if-range)# switchport access vlan 41
но настроив тиаким образом TV стример не пустит в интернет. Как быть в такой ситуации?
Из статьи: "Идея MVR заключается в предоставлении возможность пользовательскому устройству отправить JOIN и LEAVE сообщения за пределы своего VLAN. Когда на коммутатор поступает IGMP Join или Leave, то MVR процесс перехватывает их и обрабатывает вместо IGMP Snooping, разрешаю подписку не только в своем vlan. Следовательно в сети провайдера настраивается только один vlan с multicast трафиком, а клиенту нет необходимости приобретать и настраивать коммутатор с поддержкой vlan."
Следовательно будем использовать MVR. (Или MVR работает только если циска является свитчом доступа, ведь дальше стоят длинки?)
(config)# mvr
(config)# mvr vlan 41
(config)# mvr mode dynamic
(config)# mvr group 228.1.23.4
(config)# mvr group 228.1.23.5
(config)# mvr group 228.1.23.6
Источник мультикаста
(config)#interface Gi1/0/1
(config)# switchport trunk allowed vlan 41
(config)# switchport mode trunk
(config)# mvr type source
Порт в сеть
(config)# interface Gi1/0/10
(config)# switchport access vlan 12
(config)# mvr type receiver
(config)# mvr immediate
Если я все правильно понял то MVR в моем случае настраивается так.
Что дальше? как быть с длинками? На них настраивать ISM? Как все это будет работать вместе?
Edited by lousx
всё не будет работать в 10 влане :)
Если хочешь на стримере Инет, то он должен уметь ВЛАН
Далее.
Сисько
1. Порт шлюза в access 10
2. Порт цепочки в транк, разрешить 10 и 20 (IPTV будет)
3. Порт стримера в транк 10, 41
4. Поднимаешь pim-sm в 20 и 41 VLAN
5. MVR не нужен
Длинк
1. Настраиваешь VLAN 10 тегом на аплинках
2. Настраиваешь VLAN 10 без тега на абонентских портах
3. Настраиваешь мультикаст VLAN 20 на абонентских в member на аплинках (которые идут вверх и вниз по цепочке) в source
4. Включаешь igmp snooping
За тонкостями в RTFM
Тоесть? Стример - обычный сервер на gentoo.
Тогда, наверное, разрешить 10 и 41 влан?
Не пойму откуда 20 влан?
Edited by lousx
странно на циске влан акцесс
а на длинке влан управления тег
на циске влан управления (12) тоже с тегом отдавать надо
sw1(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
sw1(config-if-range)# switchport mode trunk
sw1(config-if-range)# switchport trunk allow vlan 12
да и вообще на магистралях советую все вланы пускать тегированные
мое предложение на cisco включить igmp snooping и квариеер (смотрите полные версии команд)
ip igmp snoo q
ip igmp snoo
после 41 влан в котором находится источник мультикаста тегированым пробрасывать на длинки и уже на них с мультикаст влана (vlan41) мультикаст посредством ism vlan запихивать в клиентский влан
тоесть в кратце на циску в отдельном влане приходит мультикаст. циска Является квариером и дальше этот мультикаст влан пускает на свитчи доступа (тегированными пакетами) а уже свитчи доступа мультикаст запихивают в пользовательский влан (ISM, MVR смотря какая железка) если надо и/или отдают тегированый мультикаст влан на другой свитч доступа.
Edited by mukca
Все неиспользуемые уводим в влан 12
sw1(config)# interface range gi1/0/2-9
sw1(config)# interface range gi1/0/11-22
(config)# interface gi1/0/24
Стример
(config)# switchport trunk encapsulation dot1q
(config)# switchport trunk allowed vlan 41,12
Цепочка DES
(config)#interface Gi1/0/10
Разве таким образом мы не дадим стримеру интернет?
(config)#interface Gi1/0/23
На длинках
А так же добавляем мультикаст влан 41 на длинках?
Теоретически все верно? Заработает?
мое предложение на cisco включить (смотрите полные версии команд)
ip igmp snoo q
ip igmp snoo
Снупинг включен и на циске и длинках, пока кое-как, но настроен кос и тв работает.
Квериром является сам стример.
Edited by lousx
Ой беда беда... А менеджмент железок у вас в том же влане что и пользователи? И пароль на все хозяйство один на все железки? И управляете железом через http и telnet в том числе? И SNMP наверно настроен по дефолту public/private? И еще никто из 300 пользователей не утащил управление? :)
Я бы сделал так:
1 vlan 10 - мультикаст, vlan 100 - на все длинки (хотя лучше бы vlan N - по влану на каждый длинк).
2 Все задействованные порты на циске перевести в транк, что бы все одномоментно не упало настроить switchport trunk native vlan 1
3 Прописать на всех длинках необходимый тегированный влан на транзитных портах, прописать на циске switchport trunk allowed vlan 100 на порт Gi1/0/10 переключить порт шлюза Gi1/0/23 в native vlan 100 а на длинках порты доступа пересадить в untagged 100. Я бы оставил именно транк+натив в сторону шлюза т.к. однажды вам может понадобится сконфигурировать "Router-on-a-Stick"
4 Прописать на циске switchport trunk allowed vlan add 10 на порт Gi1/0/10? Перевести iptv порт Gi1/0/1 в native vlan 10, и настроить на длинках ISM vlan 10 по принципу source_port - порт в сторону стримера, tag_member_port - порт в глубь цепочки, member_port - абонентские порты. На всех коммутаторах включить IGMP Snooping.
5 В будущем все же пересадить еще и управление в какой нить отдельный влан и настроить для него ACL.
Вот как то так... Если что забыл/упустил/ляпнул_не_по_делу - подкорректируйте :)
Да да. только телнет отключен. управляем по ssh, тем не менее http вкл.
Fenrir , давайте сразу конфигурить, чтобы не косячнуть и не положить всех.
Стример
(config)#vlan 10
(config)#vlan 100
(config)# switchport trunk allowed vlan 10
(config)# switchport trunk native vlan 1
порт на длинки
(config)# switchport trunk allowed vlan 100
(config)# switchport trunk native vlan 100
"На одном коммутаторе возможно настраивать только один native vlan"
Это так?
(config)switchport trunk allowed vlan add 10
Все верно?
Все верно?
sh run покажите лучше
на 23 порту уже косяк...
Это так?
на порту.. и натив это устаревшая терминология и используется в понимании тока cisco
длинк советует в глубь цепочки тоже делать сурс порт. но по опыту таг порт мультикаст влана работает лучше + длинк не смог обьяснить различия в функционировании
Пока ничего не делал. Пока все на бумажке расписываю. Чтобы вот так как сейчас не косячить.
А в чем косяк то?
И как быть с длинками, чтобы не потерять управление? По подъездам с нетбуком не хочется бегать.
Edited by lousx
А для этого нужен тестовый стенд.
Я утащил как то в такой сети управление и немного пошутил, а ведь мог и все погасить например.
Вообще вы сейчас насоветуете.
Для начала 300 абонентов в одном влане -не есть гуд.
1. Отдельный Влан управления для всех железок
2. Несколько вланов для интернета.
3. ISM влан на длинках, если есть агрегация(нарисуйте нормальную схему сети) - то на агрегации он переходит в обычный влан.
Подробности настройки мультикаст влана - forum.dlink.ru + поиск.
4. На циске -создаем влан с vlan_id мультикастового влана на длинке. Дальше вероятно надо настроить pim-sm.
create vlan MGMT tag 100500
config vlan MGMT add tag 25-28
config ipif ipaddress 192.193.194.195/24 vlan MGMT
оно отваливается, идём по новому адресу в новом влане, пишем save
На сервере ставится поддержка вланов, интерфейсы настраиваются соответственно.
20 влан нужен для того, что бы весь вещаемый контент не лез в сеть.
pim-sm нужен для квериера, при добавлении нового сервера геморроя не будет.
С этим проблемы...
Пусть каждый дом в своем vlan, тогда у них не будет локалки? Или весть трафик будет ходить через циску?
В первом посте вся схема. Все именно так и все вроде понятно.
Каждый говорит по-своему и в итоге я совершенно запутался.
300 абонентов в дефолтном плохо, кто-то говорил что у него порядка тысячи в дефолтном и все работает на ура.
Кто-то говорит что и 300 в одном влан плохо, предлагают влан на дом, а то и влан на клиента.
Для начала мне бы просто увести всех пользаков в отдельный влан. И отдельным вланом пустить тв.
Edited by lousx
собери тестовый стенд хотя бы из 2 коммутаторов и тестируй.
Если со стендом совсем туго -скачай эмулятор циски и тренируйся там.
Для понимания вланов этого хватит, а мультикаст с телевидением можно настраивать не нарушая работу абонентов.
2 свитча есть.
Как вариант, взять "пол циски", что не заняты и там косячить?
Есть ли возможность увести каждый свитч в свой влан, оставив пользакам локалку?
Edited by lousx
