нужны ли светодиоды на абонентском свиче ?
92 members have voted
  1. 1.
    • да
      76
    • нет
      16
важный вопрос... нужны ли светодиоды на портах на абонентском свиче.. не в момент диагностики, а когда он просто стоит на чердаке/тех этаже/лифтовой ?
  • Replies 77
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Рассмотрите (по цене/надежности на чердаке) следующий вариант - съемная колодка со светодиодами.
светодиоды нужны по минимуму есть линк-нет линка 10-100(необходимо и для проверки работает ли на 10-100 и для проверки целостности линии так как если хотябы одна пара будет повреждена то режим согласия скоростей непройдет и светодиод либо небудет(повреждена приемная пара относительно свича) гореть вообще либо показывать 10мб(повреждена передающая пара относительно свича)) ну и моргание при активности.. фул дуплекс или полудуплекс и нафиг не нужны :) это чисто в софте мониторить.. насчет предложения Andrew40, не согласен. съемная панель выйдет дороже чем стационар плюс есть такой закон подлости как"когда нужно этой колодки небудет!" так что отвсего вышесказаного можно сказать: светодиоды нужны в минимальной конфигурации(бланс между гирляндой и оптимальным колличеством) есть еще один вариант. кнопка ресет настроек при включении если кнопка зажата на 10 сек то настройки сбрасываются если просто кратковременно нажать "ресет"(в любой момент времени) то светодиоды включаються на 10-20 сек после истечения времени либо они гаснут либо нажать еще раз ресет для продолжения работы.. почему именно ресет? просто дополнительная кнопка скажеться на цене плюс сама кнопка "ресет" по прямому назначению используеться редко :)
это ты все очень интересно описал. есть только проблема.. что уважаемые господа и посетители нага, хотят светодиоды на той же плоскости, на которой размещены разъемы и при этом хотят небольших габаритов. эти вещи противоречат друг другу.
есть компромисное решение. не ставить светодиоды на корпус, а отдельно поставлять диагностическую панель, которую монтажники носят с собой и подключают к диагностическому разъему на свиче.
кстати ее можно сделать разной функциональности.. от просто светодиодов, до панельки с жки и клавиатурой для программирования свича. вопрос цен пока не обсуждаем
обсуждаем вопрос удобства..
короче альтернативы.
- вынести светодиоды на другую плоскость
- поставить минимум светодиодов на той же плоскости, где и порты
- сделать диагностическую панель и на свич не ставить светодиодов вообще.
ish
Тогда лучше не ставить вообще, а выдать palmtop с соответствующим софтом. Порт уже есть, осталось добавить соответствующую программу туда и туда для эмуляции светодиодов.
это нам без разницы.. у кого монтажники ходят с лаптопом, смогут подключиться к свичу и смотреть через его обычный интерфейс статус портов, у кого у монтажников лапотопа нет, смогут использовать диагностическую панель.
что же до выдачи palma, то лайтком палмы не выдает, в лучшем случае их продает :)
почему это противоречат ??
есть rj45 розетки со встроенными светодиодами, по два индикатора на порт
помойму идеальный вариант, не понимаю только почему их почти не используют в свитчах
Вот и я говорю - два диода ( link+act ) на розетке - экономят кучу времени. Даже тем, кто с лаптопами
и пальмтопами бегает.
потому, что rj45 розетки со встроенными светодиодами стоят принципиально дороже, чем отдельно розетки и отдельно светодиоды.
аналогично и со светодиодными сборками.
отдельные светодиоды стоят на порядок дешевле сборки.
Или сбоку от портов плотненько установить - как на больших свичах ? хотя конечно линейный размер
увеличивать это еще дороже...
ну а под розетку нельзя с обратной стороны платы вывести ?
для версии на 8 портов можно,
на 16 не получается, так как 2-4 светодиода занимают как раз габарит порта.
т.е. или светодиоды или вторые 8 портов в том же габарите
ish
Да не производителю коммутаторов, конечно выдавать.
Lightcom должен написать софт, чтобы на экране можно было наблюдать состояние порта (портов) в реальном времени, без прикосновения к клавишам. Пусть не в графическом - текстовом виде, все равно, но поднялся линк - появился крестик.
у нас получается , что два светодиода по горизонтали это почти ширина RJ45 розетки..
между портами ставить нельзя, так как порты ставятся сборками.
ставить их по бокам от сборок = увеличение линейных размеров.
в том корпусе, который мы используем немного места есть, но на 8x4 светодиода их не хватает
мы как вариант рассматривает установку по два светодиода под / над портами.. но это получается очень нетехнологическая обработка корпуса.
ish
Млин, народ! Светодиод (двухцветный) В РОЗНИЦУ стоит 3 руб. А как вы думаете, во сколько он обходится производителю? Сэкономить 1 бакс на свитче, для того чтобы потом ходить и гадать, что со свитчем - это не есть хорошо...
мой вопрос связан не столько с затратами, ( для справки, первые 100 штук собираются с 4 светодиода на порт ), сколько с тем, что я хочу понять, на сколько нужны светодиоды на постоянку, на сколько будет неудобно, если у каждой бригады монтажников будет диагностическая панель.
стоимостью светодиода дело не ограничивается. двухцветный светодиод не подходит, так как он не может светить сразу двумя цветами.
ish
Ну это вы с дизайнером посоветуйтесь, я бы на удлиненных проводниках их вынес...
на каких удлиненных проводниках ?
максимум 4x16 = 64 светодиода ( если по 4 на порт )
минимум 2x16 = 32 светодиода на порт..
какие тут проводники ? :D
Хм... проводники от платы до диода. Больше 2х на порт я думаю никому и не надо. А меньше 2х на порт -
это уже крайний случай.
потеряли... пропили... и т.д. и т.п.
насколько умный свич?
может быть цифровой индикатор? сначало кнопочкой нащелкал номер порта, потом на него же выводится состояние порта.
f13: тут варианты - или один раз глянуть на панель светодиодов и сделать выводы, или щелкать
кнопочкой... которую корявые пальцы гоблинов моментально измочалят :-)
сейчас сделано дополнительной платой со светодиодами и с нее шлейф на основную.
