Есть Роутер DIR-300 раздающий инет в квартире, от него идёт кабель в наружную точку доступа (TL-WA5210G) эта точка бьёт на 100 метров через дорогу в другое здание, там этот сигнал должен подхватить TL-WA901ND и уже внутри здания раздавать по WI-FI.
Что то с чем то получалось делать но сигнал слишком не стабильный, может часто без причинно вырубаться, и я так и до сих пор не определился с выбором рабочего режима для каждого устройство, в итоге все ребутнул и уже не помню как вообще инет сделал. Кто знает помогите настроить!
1. притащить все на один стол
2. 4 пива
3. Всех в одну подсеть
4. На бумажке сначало карту нарисуйте
какой вопрос такой ответ
Поставьте еще один TL-WA5210G через дорогу в режиме клиента, от нее кабель в TL-WA901ND и пусть он раздает.
какой уровень стабильности нужен?
Интернет нужен тупо сёрфинга на паре ноутбуков, хотелось ещё IP-TV, но скорость инета выше 0.5кб не видел.
А от покупки никак не отказаться? Я с двумя то путаюсь в настройках, а тут ещё и три будет. Какой режим должен быть на домашней TL-WA5210G AP?
дома у вас TL-WA5210G в режиме AP.
в офисе такая-же в режиме клиента (station).
TL-WA901ND в режиме точки доступа, или роутера.
В режиме ретранслятора нормальной работы не будет.
ясно, спасибо. вот значит где собака зарыта.
p.s. я слышал о существовании какого то радио передатчика за 3к. мол он лучше всех в этом деле, не подскажите что это?
Все зависит от требований к стабильности.
Самым стабильным из бюджетного будет RB-SXT.
Менее стабильным, но чуть дешевле будет продукция UBNT, например наностейшон м5 локо, м2 локо.
Ну, и ваш WA5210G будет самым нестабильным, но и самым дешевым.
Я смотрю, в продаже появились TP-LINK TL-WA7510N,
Они будут лучше чем WA5210G, но хуже аналога от юбнт.
Да это Mikrotik RB/SXT, работает на частоте 5ГГц и позволяет в режиме моста из двух устройств передавать 100 мегабит интернета на расстоянии до 3-4км.
Че то нифига нормально не получается, может кто написать подробные настройки для каждой точки?
Можно ли менять подсеть?
Вот например ноут не подключается к первой точке если стоит 54Mbps (802.11g), только через 11Mbps (802.11b) можно подключиться, при этом ноутбук тянит и 802.11n домашний роутер раздаёт именно так! Что этому тп линку надо?
Edited by 2013
