Есть четырехэтажное здание и одноэтажное. Расстояние между ними 40м. Необходимо установить беспроводную связь между зданиями. Кабель тянуть нельзя. На четырехэтажном здании точка должна располагаться на 4 этаже.
Желательно, чтобы все точки и антенны были внутри помещения за окнами. Прямая видимость есть. Нужна скорость не менее 10Мбит.
Посоветуйте что-то недорогое. Спасибо.
2 штуки Mikrotik RB/SXT купите и сделайте на них мост (стоят всего 3000р за штуку, мост сделаете всего за 6000р), передадут вам 100 мегабит дуплекса в полосе 40мгц, мощность поставите на минимум. Могут работать и через стекло.
Микротик да, штука хорошая, но 100 Мбит будет лишним да и хотелось что-то подешевле.
Может просто две точки tp-link и антенны внешние?
поставте две точки Ubiquiti NanoStation Loco M2 в 4 рубля уложитесь можно даже через стекло
Ubiquiti NanoStation Loco M2.
Ничего, что у них ширина луча 60 градусов. Или на 40 метрах это не будет влиять?
Может что-то с меньшей шириной?
2 tp-link tl-wr 741ND за окном прокачаете свои 20мбит,не морочьте голову ни людям,ни себе...микротики,локо...щаc щас начнут вимакс предлагать
upd.не 2 tp-link tl-wr741ND ,а 1 ,+к нему клиент tp-link tl-wr501g
Edited by hamachi
простите, а что порекомендуете, надо сделать линк на 5 метров в соседнию комнату, скорость не важно, но 100мегабит будет достаточно, долбить стены нельзя, и желательно подешевле, есть даже с десяток банок из под пива для антенны, этого хватит?
Вам PLC устройства подойдут, будет сеть по электропроводке.
Настройтесь с соседом на одну ментальную волну,для усиления эффекта,наденьте на голову ночной горшок,обязательно с ручкой,так усиление будет больше и помех ментальных меньше собирает,думаю пару ГБ/с прокачаете...Итого из затрат,ночной горшок х2,дешевле некуда...:)
Edited by hamachi
Для расстоянии 40 метров купите пару роутеров Wi-Fi по 1000руб. или один роутер и wi-fi сетевая и настройте PtP. дешевле не придумаешь.
Edited by Ferdin
popov.jpg вот самый бюджетный вариант ... антена правда круговая .. помехи будет ловить .. но аэрмакс работает
если честно то могу локии дать пишите в Л.С.
Edited by Pushadj
Вы определитесь с требованием к стабильности.
Если вас устроит периодические подвисания, иногда глюки и пропадания сети то можно взять пару любых тд с пипетками по 30$.
Как повезет, некоторое время может быть будет работать более менее стабильно.
Парочка LOCO m2 даст стабильность и скорость получше, но все-равно за эфиром следить придется, частоты подбирать.
Если нужно "поставил и забыл", то только SXT.
