ограничение скорости беспроводных клиентов Mikrotik
Доброго дня
не могу разобраться с ограничением трафика беспроводных клиентов на микротике.
Схема следующая. БС Mikrotik 411AH, клиентские точки UBNT PS2. За клиентскими точками еще по 10 компов.
Как ограничить трафик беспроводных клиентских точек, чтобы все клиенты за точками, между собой не качали больше, чем укажу в шейпере.
Создавал simple queue, Target ставил допустим беспроводную точку и ограничение делать 2М
правило не работает, скорость клиентов за этой точкой не ограничивает
за точками, если клиенты воткнуты в "тупой" коммутатор, то никак.
клиентов за точками втыкай в управляемый коммутатор и тогда уже можно будет крутить что то..
Если у вас доступ по IP и клиенты находятся в одной подсети, то общаться будут между собой напрямую и ограничить скорость им нельзя простыми средствами, особенно если сеть работает без WDS. Вам нужно или выдавать адреса с маской /32, либо настраивать сеть в режим WDS и фильтровать трафик на бридже.
Однако используя авторизацию по PPPoE вы запустите весь трафик через роутер, и там уже сможете ограничивать скорость, т.к. клиенты смогут обмениваться данными только через сервер.
Приветствую
схема такая же как и у автора , только ограничивать необходимо клиентам скорость инета , точка в режиме вдс бриджа ,
на бридже возможно ограничение simple queue ?
одному мне наверное понятно? что _ЗА_ клиентскими точками еще _ПО_ 10 компов, то есть они там локалкой получается связаны..
ну ограничишь скорость на убнт точке клиента и че? ну все будут ходить в инет и между другими точками (и кто за ними) на зарезаной скорости, а между собой как? никак! только коммутатор там им ставить умный или шейпер городить.
Edited by big213
Тогда вам надо в разделе Bridge нажат кнопку Settings и включить Use IP Firewall.
После этого можете в Simple Queues резать трафик между клиентами.
