квартира на 16-м этаже, офис на 2-м этаже на расстоянии 600м.
из окон квартиры видны окна офиса.
подскажите как лучше инет в офис провести, чтоб подешевле было.
есть в наличии 2 точки dlink dir-300.
какие 2 антенны купить чтоб пробить такое расстояние?
или может с одной стороны направленной антенны достаточно?
Лучше взять Mikrotik RB/SXT. Он работает на 5ггц и уже имеет интегрированные антенны. Передаст до 100 мбит дуплекса в полосе 40мгц. Самое то для вашей задачи. Со всякими там длинками будете глюки ловить, зависания и не понятные падения скорости.
  • 1 month later...
Раз на то пошло, на 600 метров два dir 300 с штатными пипетками соединяются без проблем. У меня до 30 мбит прокачивали.
Только один из них нужно в DD-wrt прошить...
А что-бы он клиентом заработал танцевать с бубном.
Локо м2 не даст идеального результата. Будет чуть лчуше чем с ды-линком, но все равно не айс.
А что-бы было хорошо, вам уже посоветовали.
У меня не совсем похожая ситуация, думаю можно описать в этой же теме.
Расстояние от точки доступа до клиента от 70 до 200 метров.
Видимость прямая, адаптеры у большинства клиентов будут стандартные и без доп. антенн, возможные преграды - стены в квартире.
Требуемая скорость 7-10 Мбит/сек на одного клиента, количество одновременно активных клиентов планируется не более 10-20 (возможно и дальнейшее расширение, если затянется протяжка оптики).
Цель - временно решение до прокладки оптики, в строящихся домах точки доступа установить возможности не будет, а когда появится - уже будет оптика.
Для начала планируется установить 2-3 точки доступа:
Одну прям рядом с камерой UBNT (снимок сделан с нее), вторую и третью напротив внутренней части углового дома и напротив дальнего дома.
Направление только на эти дома. От камеры до самой дальней точки в дальнем здании не более 200 метров.
Вопрос что установить из оборудования и каковы будут плюсы и минусы каждого варианта?
Клиенты будут подключаться по 2,4 ггц 802.11g и не лишней была бы поддержка 802.11n (150 и 300 мбит), возможно не всеми точками доступа (на будущее обязательно пригодится).
В наличии имеются неиспользуемые:
  • D-Link DWL-2100AP (и какую прошивку в него залить?)
  • D-Link DAP-1360 - 2 шт
  • К ним панельная антенна 18 дб, антенны типа "банка" 10-12 дб.
Очень не хочу их использовать, им еще нужен корпус.
Что рассматривал:
Бюджет 1500 - 4000 рублей на одну точку доступа (по самой дешевой цене из любой страны), чем дешевле, тем лучше, но стабильность важнее.
Может быть есть что-нибудь еще из оборудования 2,4 ггц для этих целей?
Имел опыт в использовании Nanostation M2 в качестве точки доступа.
Очень заинтересовали последние 2 устройства: PicoStation M2-HP и PicoStation 2, но смущает тип антенны.
Edited by WhyMax
На частоте 2ггц есть только 3 не пересекающихся канала, следовательно со своей стороны вы сможете поставить только 3 точки доступа.
Максимальная пропускная способность в режиме G на клиента - 20 мбит, в режиме N MIMO - 45мбит. Все это при работе только одного клиента, идеальной видимости и отсутствии помех.
Если вы со своей стороны поставите 3 точки доступа UBNT NanoStation M2 (никакие LOCO тут использовать нельзя), и подключите на каждую хотя бы по 10 клиентов, то ни о каких 7-10мбит и мечтать нельзя. Если каждый из них сможет получить по 512-1024 килобит будет уже неслыханная радость. Вас же, как провайдера, после такого сервися никто и на порог не пустит с оптикой.
Единственно возможный вариант в этом случае - ставить с вашей стороны несколько баз на микротике в 2 или 5ггц, а клиентам ставить на окошко абонентское устройство на базе микротика, тогда сможете обеспечить требуемые вам скорости и количества. Стоимость одной базы будет порядка 5-7 тысяч, стоимость клиентского оборудование - около 3 тысяч.
Самый простой и качественный вариант - с вашей стороны поставить 3 штуки Mikrotik RB/SXT с прошитой лицензией L4 (950р. за одну), и клиентам такие же Mikrotik RB/SXT на окошке или за окошком, далее кабель в роутер или компьютер. Работают на частоте 5ггц и поддерживают расширенный диапазон частот, поэтому сможете обеспечить высокие скорости.
После прокладки оптики снятое оборудование можно будет использовать для строительства беспроводной сети в частном секторе.
Насчет не пересекающихся каналов - это еще ничего, по сравнению с как минимум 50-ю сетями, которые видит наностанция, но тем не менее приходится так работать.
Это всё простые домашние роутеры.
Поскольку вариант временный - большинство клиентов покупать оборудование не будут, основная цель - увидел сеть, подключился, тут же моментально оплатил (например по смс) и пользуйся если все устраивает.
По желанию конечно же поставим более мощные адаптеры клиентам, если таковые найдутся.
Когда кинем оптику, то будем подключать клиентов по витой паре с заключением договора от имени провайдера.
Оптика уже протянута, но дальнейших сдвиг будет не скоро, уже имеется опыт с данными домами.
А это просто баловство, цель которого дать возможность пользоваться хоть каким-то интернетом, пока не будет никакой альтернативы, причем чуть ли не бесплатно.
В моем случае будет что-то типа этого: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=75874
Только клиентов в разы меньше и естественно канал забивать не будут, только для серфинга, желательно сделать его максимально комфортным.
Через точки доступа планируется только прогонять трафик - авторизация через отдельный сервер.
Еще девайсы:
Senao 2611P (EnGenius EOC-2611P)
EnGenius ENH200EXT
ARCFlex FreeStation
ARCFlex Split mARC
Edited by WhyMax
Основываясь на богатом опыте, могу посоветовать только не смотреть в сторону всякого барахла, а использовать микротик RB711U-2HnD в подходящем корпусе и с направленной антенной 2ггц. Цена минимальна - качество максимальное из всего что можно сделать на вайфае.
Устройства нашел:
RB/711-2HnD Mikrotik, http://shop.nag.ru/catalog/00009.Radio/04160.MikroTik/08805.RB711-2HnD
RB/711UA-2HnD Mikrotik - в 2 раза больше ОЗУ, усб порт и лицензия 4 уровня.
На этом же сайте к нему советуют MIMO антенну+корпус (2 в 1): http://lanmarket.net/rf-elements/rf-elements-stationbox-mikro-2-4ghz-9dbi-mimo-1516/
или http://lanmarket.net/drugoy/drugoy-antennabox2-479/#opisanije
По цене неплохой вариант, думаю стоит попробовать.
Обойдусь без секторных антенн?
http://lanmarket.net/rf-elements/rf-elements-sector-mimo-2g-90-1662/
http://lanmarket.net/rf-elements/rf-elements-sector-mimo-2g-120-1663/
Есть еще такие штуковины или их сразу выкинуть в помойку?
Edited by WhyMax
Антеннабоксы экстралинк не надо=)
Если вы хотите светить на дом, то антенну нужно максимально узконаправленную, что бы она только в сторону дома излучала и принимала слабые сигналы от клиентов. Как вариант подключить 2 параболические антенны по 24дб а обоим выходам радиокарты и направить в одну точку. Антеннабокс на 9дб МИМО будет слабоват для такого расстояния.
Не слишком ли круто ставить по 2 таких антенны: http://lanmarket.net/sst/sst-asp-24-339/ в доме напротив?
Уж очень сильно будут выделяться)))
Для одной точки, где расстояние до клиентов не более 100 метров антеннабоксов хватит?
Edited by WhyMax
В самый раз, в них как раз можно Mikrotik Groove A-2Hn вкрутить. Тут уж решайте сами что нужнее - качество работы, или что бы не выделяться.
Хватит.
Спасибо, а RB 711 туда влезет?
По размерам вроде влезает, но вот почему ее не включили в список.
Список поддерживаемых платформ
Mikrotik RB/411, RB/411AR, RB/411AH, RB/CRD
Влезет. Не включено потому как описание старое.
Судя по описанию у этой антенны нет в комплекте кабельных сборок (пигтейлов), единственный магазин, где я их нашел: http://www.lanmart.ru/pigteil-mmcx-ra-ufl-14.html
И ради них надо платить 200р за доставку почтой России.
Их действительно не будет в комплекте и они нужны будут?
MMCX - MMCX, верно?
Судя по описанию у этой антенны нет в комплекте кабельных сборок (пигтейлов), единственный магазин, где я их нашел: http://www.lanmart.r...-ra-ufl-14.html
MMCX - MMCX, верно?
Нужно не такой как вы предложили, а такой - http://www.lanmart.ru/pigteil-mmcx-mmcx-14-cm.html - с разъемами MMCX с двух сторон.
Его и имел ввиду, дал не ту ссылку.
Но в наличии больше их нигде не находил(
В магазины их привозят не много, а покупают люди их про запас. Потому что их никогда в продаже и нет.
