Столкнулся с такой проблемой. На моделях 3528,32xx, 31xx. Соед между собой данные девайсы медью, через гигабитные порты.
И линк падает раз в три часа, и не поднимается. Если, переставить на 100мб. То все ок. Скажите почему так? )
Кабель не нагревается?
Например проходящим рядом силовым проводом. Врубается какая-нибудь установка типа холодильника и жрёт ток?
Рекомендую замерить сопротивление простым омметром и парой розеток: жилы с одной стороны замыкаются, с другой омметр. Если в начале работы и после падения линка сопротивление сильно разное, это жжжж неспроста.
Кабель FTP или UTP? Может по экрану бежит какая наводка от разных фаз и вешает свитчи? Можно размкнуть экран у одного из свитчей.
Может быть:
- витая пара стальная
- витая пара алюминиевая
- витая пара AWG26 вместо AWG24
- витая пара многожильная, все 100м (для патчкордов)
- скрутки бочонки.
- раз в 3 часа рядом с кабелем проходит помеха электромагнитная.
Кабельная диагностика что показывает?
                        DES-3528 Fast Ethernet Switch
                           Command Line Interface
                         Firmware: Build 2.80.B047
          Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:*********
DES-3528:admin#cable_diag ports 28
Command: cable_diag ports 28
Perform Cable Diagnostics ...
Port    Type      Link Status          Test Result          Cable Length (M)
28       GE        Link Up       OK                                90
Эта проблема, уже на 3-х разных участках зафиксирована. Виснет, не раз в 3три часа. А с разной переодичностью, может пол дня поработать. И зависнуть, пока не передернешь порт. Кабель, витая пара, не экранированная . Расстояние около 70-100 метров. Т.е гигабитные порты на длинках между собой, не хотят работать ) Может, витая пара какая-то не такая.
Проведите ревизию разъемов или розеток. Пары проводов должны иметь минимальное расплетение, иначе получаются подобного рода глюки. Эти гигабитные порты не переключаются в режим 100М если кабель не соответствует требуемым характеристикам.
Похожая проблема с UTP. Причем пару месяцев отработала наура. Потом начала отваливаться и в конце концов линк перестал подниматься.
Я думаю кабель плохой. Сначала попробовать переобжать, если не поможет - попробовать другой физический порт коммутатора, и как крайняя мера - менять кабель.
У меня была похожая проблема между des-3526 и DES-1252, линк ни с того ни с сего упал и соглашался работать только на 100м. (расстояние правда было метров 20 не больше)
если честно какой был кабель не помню, но заменил на такой: post-58474-087901200 1335282280_thumb.jpg
около года работал нормально(может и до сих пор работает, но я сам уже там не работаю).
Старый кабель использовал раздвоив на 2 по 4 жилы и тоже работало.
Edited by FIGO
Такой у нас и отваливается. Точнее не поднимается уже. Линк начинает мигать и перестает. 100 мбит поднимается. но пинги до этого свитча и дальше доходят не всегда. Бывают провалы. И скорость интернета даунлод меньше обещаной в 1,5-2 раза. Алод четкий. Возможно повреждена одна из пар. Сегодня попробуем заменить.
Длину кабеля свитч кажет 71-75 метров. CRC-Err 0.
Для нормальной
Для нормальной работы на 100 м даже на 1 Гбит/с хватит нормальной 5е. Нормальность проверяется не надписями на коробке, а кабельным сканером типа Флюка.
Edited by dimonSCS
