Anton Posted July 20, 2004 Posted July 20, 2004 Чем измерить зазаемление? Сделали контур на вроде как в обзоре был у нага. Теперь встает задача его измерить. Какие приборы для этого надо использовать? Вставить ник Quote
Sirco Posted July 20, 2004 Posted July 20, 2004 Это для чего тебе ??? Если для инспекции електросвязи - документ иметь про заземление то надо в городе найти контору которая померяеть и соответствующий документ напишет Если для себя - то самый простой прибор это 100 ватная лампочка один провод на фазу второй на заземление - светиться ярко все хорошо .... Эсли тускло померяй напряжение на земле относительно 0 а там по формулам посчитай что у тебя за заземление . Если правильно мерять то есть прибор называемый измерителем заземления - инструкция по использованию на крышке прибора .... Вставить ник Quote
Guest Posted July 20, 2004 Posted July 20, 2004 Anton, M416 или Ф4103 - это наши, импортных много - не помню уже... Вставить ник Quote
Guest Posted July 20, 2004 Posted July 20, 2004 Вот как было в обзоре у НАГа - точно делать было не надо. Этож смех закопать кучу ржавого железа =))) Вставить ник Quote
Nag Posted July 20, 2004 Posted July 20, 2004 Вот как было в обзоре у НАГа - точно делать было не надо. Этож смех закопать кучу ржавого железа Ну, копать может и впрямь не надо - или если рыть, то в последнюю очередь. Но вот какие претензии к "куче железа" - не понятно. Сечение железа хорошее, забито глубоко - какие проблемы-то? Вставить ник Quote
Sirco Posted July 20, 2004 Posted July 20, 2004 какое железо пофиг - может чем больше ржавое то и лучше вобщето было бы лучше соседский мерседес закопать ;-))) а только я не видел чтобы кто то писал что места стыков - там где провод к железяке приварен , обмазал смолой .. это самое не надежное место ... Следущее по всем правилам от заземления должно идти два провода диаметром около 10мм так что выкапывайте ;-)) и смолите ... Во дыму будет ... Вставить ник Quote
Nag Posted July 20, 2004 Posted July 20, 2004 а только я не видел чтобы кто то писал что места стыков - там где провод к железяке приварен , Там не провод, а железная полоса причного сечения. ;-) И приварена местах в 3-4. Можно не обмазывать. ;-) Вставить ник Quote
Guest Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 Nag, Павел ты с кем споришь ? Sirco, был электриком. :) и знает все правила и он говорит правду от контура в земле должны идти как минимум два проводника(Sirco, ошибся назвав проводом он имел проводник а это либо проволка либо прут, , ....). это связанно с тем чтобы при отваливании одного из них заземление функциклировало :) стыки не обходимо зачистить и обмазать смолой. так как в этих местах возникают точки где сильный гальванический потенциал просто сжирает "тонкий" проводник, плюс там есть куча "слабых" сплавов метала(возникают в процессе сварки).. а зачищают для удаления солей которые потом (после заливки смолой) современем всосут влагу-воду и..... Вставить ник Quote
jab Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 Для заземления важно не сечение, а площадь поверхности закапываемого металла... Кузов автомобиля - самое то. Еще можно к нему листы приварить и все это солью обмазать пока экологи не набежали. :-) Вставить ник Quote
Guest Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 jab, соль это хорошо, но кто будет менять заземлители раз в 3-5лет ? насчет площади согласен, насчет сечения не много не согласен, так как от сечения напрямую зависит время жизни всей конструкции+ надо учитывать какой ток-электрический потенциал сливаеться через это заземление. если это телекомуникационная земля или земля ГЗ то она при хорошем(надо высчитывать) сечении проживет долго так как потенциал сливаймый-расееваемый заземлителем слабый или мощный но не продолжительный. А вот если это заземление на подстанции и земля используеться как земля+ноль то эта земля обычно "портиться" быстро особенно если отходящии "нули" плохие. поэтому раз в 3-5 лет их(в основном места где стыки) раскапывают и смотрят их состояние. плюс раз в год проверяют с момощью измерителя качества заземления. более подробно и правдиво уточнит-поправит в данном вопросе Сирко. Вставить ник Quote
jab Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 Ну это уже от регламента зависит. :-) Скорее всего придется периодически менять мерседесы. :-) Сечение критично в тех местах где ток большой - то есть в месте крепления проводника к заземленной конструкции. Заземление для силовых установок я в этом форуме не рассматриваю, там обычно это делают до строительства сооружений. :) А не после - как у нас. Наше дело статику сливать периодически, да в грозу побыстрее. Тут уж площадь поверхности для заряда - первое дело. Вставить ник Quote
Sirco Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 Зоро ты все правильно уточнил, писал быстро , и не думал о последствиях ("а за базар ты ответиш ";-)) Как я писал тут недавно - заземление не есть самодостаточное сооружение так как есть еще 0 тойсь питающая сеть , если узел просто заземлить - то тогда все оборудование окажеться под угрозой вылета от грозовой наводки по сети питания . Тойсь 0 стоило бы заземлить , я не сторонник множественного заземления 0 , но в електриков это практикуеться практически на каждой подстанции , щитке . если землить 0 тогда и заземлитель становиться частью електрической сети .... В результате токи будут по всей программе ... Как следствие вышеописаного , заземлители надо делать согласно ПУЕ. следущее - сопротивление заземления , не всегда оно должно быть меньше 4 Ом для грозозащитного заземления допустимое сопротивление значительно выше ... точное значение смотрите в ПУЕ или в других документах соответствующих стран ;-))) Вставить ник Quote
Guest Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 Sirco, есть такое понятие как телекомуникационная земля она сделана-делаеться для АТС итд итп. сколько был я на АТС и тому подобных сооружениях сеть к самому преобразователю(380-220В в 48-60В постоянки) подходит и отдельно и ноль не подключают к самой телекомуникационной земле а на входе ставят фильтры(кондюки :))+разрядники земля которых соединена с землей телекомуникационной. а все оборудование после преобразователя уже заземлено на телекомуникационнуую землю.. контуры телекомуникационной земли и силовой земли разнесены на достаточно большое расотяние и вместе не соединены!!. разность потенциалов между землями ограничиваеться разрядниками и хорошей(порядком 2-5ти КВ) межобмоточной изоляцией в преобразователях(будто это линейные трансы или импульсные.) при подрубе и не правильном заземлении(на один контур) АТС часто возникают постороние шумы-фон(50Гц или радио) особенно когда выходишь на городские линии. проверено временем!!! я уже так напроверялся.. 3 АТСки соединеные с общей землей гудели-фонили одна работала нормально, другие вообще несоединены с землей только ГЗ соединена с землей в телефонном шкафу так как ГЗ требовалась только для СО линий(так как не было возможности заземлить нормально а занулять такое оборудование неразрешеться). Вставить ник Quote
jab Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 Sirco: про смолу - силиконовый герметик не подойдет ? А то от смолы только дым, вонь и черти... :-) Вставить ник Quote
Sirco Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 Sirco: про смолу - силиконовый герметик не подойдет ? А то от смолы только дым, вонь и черти... :-) Я не хочу утверждать (брать на себя отвественность). Само собой что можно найти изолятор которым намного технологичнеее заизолировать стыки... В земляных работах как правило это битум (смола) с чем это связано - не знаю - по всей видимости цена . Вставить ник Quote
Sirco Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 2 Zoro : Ты все правильно говориш - в одно время даже ввел понятие (писал инструкцию) , технологическое заземление , но потом отказался от слова заземление так как тут сразу в людей возникает ассоциации с защитным електрическим заземлением електрических аппаратов . А ввел понятие технологический контур выравнивания потенциалов ... Надо садиться и писать " Правила Устройства региональных компютерных сетей (metropolian area network, MAN)" что в принципе мы и делаем в данной конференции .... Вставить ник Quote
Guest Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 осталось только или нам или Павлу все вместе собрать и выпустить книгу ;) Вставить ник Quote
jab Posted July 22, 2004 Posted July 22, 2004 И истчо желательно в книгу три-четыре типовых бизнес-плана включить. :-) Вставить ник Quote
