Оператор предлагает функции ДВО
1. Безусловная переадресация вызова
Все входящие вызовы, поступающие на Ваш номер, перенаправляются на указанный номер.
Внимание! При переадресации вызова взимается плата за соединение.
Активация услуги: *21*N#, где N – номер, на который должны быть переадресованы все входящие вызовы.
Отмена услуги: #21#
2. Переадресация вызова при занятости абонента
В случае, когда Ваш номер занят, входящие вызовы перенаправляются на указанный номер.
Активация услуги: *22*N#, где N – номер, на который должны быть переадресованы все входящие вызовы в случае занятости Вашего номера.
Отмена услуги: #22#
3. Временный запрет входящей связи
Данная услуга устанавливает запрет приёма входящих вызовов.
Активация услуги: *26#
Отмена услуги: #26#
4. Передача соединения другому абоненту
Услуга позволяет перевести любой вызов на номер другого абонента. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо во время разговора нажать клавишу R (Flash) (после чего Вы услышите сигнал «Ответ станции» - длинный монотонный сигнал), а затем набрать номер, на который нужно перевести звонок, и положить трубку. Если абонент занят, либо не отвечает, можно вернуться в первоначальное состояние, нажав клавишу R.
5. Конференц-связь трёх абонентов
Данная услуга позволяет устанавливать одновременную разговорную связь с ещё двумя абонентами-участниками.
Во время разговора с первым абонентом нажмите R (Flash) и, услышав сигнал «Ответ станции» (длинный монотонный сигнал), наберите номер второго абонента-участника. После того, как вы установите с ним соединение, нажмите клавишу R ещё раз. После этого конференц-связь будет установлена между всеми абонентами.
6. Вызов по заказу (напоминание, побудка)
Вы можете заказать вызов на свой номер в определенное время.
Активация услуги: *55*HHММ#,
где HH – час (от 00 до 23);
ММ – минуты (от 00 до 59).
Отмена определённого заказа: #55*HHММ#
Отмена всех заказов: #55#
Из рекомендуемого оператором оборудования нет железок Linksys SPA 2102, Cisco SPA 122, и помочь с настройкой не могут.
На сколько слышал что эти железки надежнее из предлагаемого оборудования и купил такую))) Все отлично работает кроме услуг ДВО, помогите настроить на них ДВО, очень надо, или хотябы подсказать где копать =)
System Information
Name
Value
Model: SPA122, LAN, 2 FXS
Hardware Version: 1.0.0
Boot Version: 1.0.1 (Oct 6 2011 - 20:04:00)
Firmware Version: 1.1.0 (011) Feb 10 2012
Recovery Firmware: 1.0.1 (005)
Host Name: SPA122
Current Time: Sun, 02 Jan 2000 20:16:38
Edited by mescaline
Подключить услугу(и) неможете, верно ? Тогда копайте в сторону DTMF relay или # трактуется как завершение набора номера.
Edited by Morze
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
Точно такая же проблема, плюс еще надо перевод соединения делать. В идеале было бы передавать сигналы dtmf на станцию, но с этим не срослось. Пока вышел из ситуации по-другому: убрал в regional все сервисные коды, и прописал нужные коды в план нумерации. Поменял еще Hook Flash Timer Min на .06 и Hook Flash Timer Max на .2, чтобы flash срабатывал
Edited by vm1
пиши в аську мне 414790256 . тут пока времение нет отвечать я тебе объясню как сделать)
  • 2 years later...
Нигде не смог такого случая как у меня с cisco spa122.
Не могу попасть в веб-интерфейс. Через стандартный 192.168.15.1 не пускает, reset не помогает.
Подключаю к шлюзу телефон, набираю ****, затем 110# , а тётька на том конце провода упорно говорит 0.0.0.0
Кто-нибудь такое встречал? Как попасть в веб-интерфейс?
Factory reset так делали? Откроется урезанный веб с функцией заливки прошивки.
   Plug in power adapter
   Plug in a phone to ‘Phone 1′ port of the SPA122
   Dial ****
   You should hear ‘Configuration Option Menu’
   Dial 73738# (RESET#)
   Press 1 to confirm the reset
   Dial ****
Спасибо большое, добрый человек!!!!!!! Я не знал о током способе ресет'a. Помогло сразу же!!!!))
