Guest moors, raryon
смотря на какое расстояние (от этого будет зависит мощность передатчика) и как следствие нужно получать разрешение или нет... цифру реально аналог опять же смотря сколько каналов надо передать.
вот тут схожая тема была http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=41564
ничего законченного там нет. может есть еще какие мысли?
задачу корректно поставьте тогда и будут мысли... сколько каналов передать, аналоговых, цифровых на какое расстояние (в нутри помещения или прямая видимость) и т д ничего же не известно по исходным данным
не 80 каналов в аналоге не передашь, если их в цифру в QAM упаковать то легко можно. а что на 4 км оптику не реально кинуть?
не рентабельно аренду платить.
а сколько можно?
да забудь про ммдс это не легально в России уже разрешений не выдают)
если реально надо решение сделать, посчитать и оценить возможно это или нет вот http://solarforce.narod.ru/DVBtransmitter.htm сайтик там есть контакты.. спроси по твоей задачи можно, что нить предложить или нет? дадут однозначный ответ
ок
