BelOnline Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба ахтунг какой то получается, что это за БС к которой только один клиент подцепится. Да и еще на одной мачте 2 устройства еле вмещаются. в 5Ггц на мачте 3 устройства пихнуть можно. Есть старое проверенное пионерское решение - всенаправленная антенна с усилением 10-12 дБ с прикрученным снизу булетом/грувом. Дальнему клиенту надо будет что-то с усилением не менее 18-20 дБ, а все остальные клиенты вполне могут быть наносами/SXT. В одном месте стоит такое решение уже 3 года, недавно подключил к нему клиента с 15 дБ панелькой на расстоянии 6 км. Сигнал -76...-79, стабильные 2-3 мбита выдает. Со временем заменю на что-нибудь более мощное. У грува мощность передатчика 23Дбм(200мВт). У того же OmniTIK мощность передатчика 26Дбм(400мВт) и антенны по 7,5Дби Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба ахтунг какой то получается, что это за БС к которой только один клиент подцепится. Да и еще на одной мачте 2 устройства еле вмещаются. в 5Ггц на мачте 3 устройства пихнуть можно. Есть старое проверенное пионерское решение - всенаправленная антенна с усилением 10-12 дБ с прикрученным снизу булетом/грувом. Дальнему клиенту надо будет что-то с усилением не менее 18-20 дБ, а все остальные клиенты вполне могут быть наносами/SXT. В одном месте стоит такое решение уже 3 года, недавно подключил к нему клиента с 15 дБ панелькой на расстоянии 6 км. Сигнал -76...-79, стабильные 2-3 мбита выдает. Со временем заменю на что-нибудь более мощное. У грува мощность передатчика 23Дбм(200мВт). У того же OmniTIK мощность передатчика 26Дбм(400мВт) и антенны по 7,5Дби У омнитика антенна не всенаправленная, а восьмерка. Максимальная скорость и дальность может быть получена, тогда, когда клиент видит обе антенны. Если подключаться с боку, где одна антенна загораживает другую, скорость упадет. Это надо учитывать при установки БС. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BelOnline Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба окый) значит грув и булет нормальные железки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба окый) значит грув и булет нормальные железки? Грув нормальная железка,а буллет заглушка для антенного разъема, вместо колпачка. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BelOnline Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба )))) ну я то так и думал))))) а еще мнения? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба У грува мощность передатчика 23Дбм(200мВт). У того же OmniTIK мощность передатчика 26Дбм(400мВт) и антенны по 7,5Дби Правильно сравнивать не мощность, а антенны. К Груву можно прикрутить все что угодно и добиться более высоких результатов на больших расстояниях, чем на зайце со штатными антеннами. окый) значит грув и булет нормальные железки? Нормальные, для разного уровня задач и уровня подготовки админов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BelOnline Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Нормальные, для разного уровня задач и уровня подготовки админов. Конкретнее. Это важно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Конкретнее. Это важно. UBNT&MT - самая популярная тема на форуме :) Bullet прост в установке и настройке, для небольшой сети его возможностей вполне хватает, достаточно надежен, если не использовать все время на максимальной мощности с плохой антенной (низким КСВ). Достаточно поверхностных знаний и опыта настройки домашнего длинка. Помимо антенны еще надо будет докупить БП. Groove поставляется с двумя лицензиями, для использования в качестве базы надо покупать "А" версию или отдельно докупать лицензию L4 на базовый Groove Hn. Поставляется вместе с блоком питания, в отличие от булета, при этом стоит примерно также. ПО позволяет конфигурировать устройство для самых необычных задач, больше инструментов для управления трафиком. Сходу, не имея опыта, не настроишь. Для полного понимания его структуры могут потребоваться месяцы. Можно настраивать по картинкам, но в случае появления проблем самостоятельно не разберешься. Относительно надежности здесь много споров. Нельзя сказать, что один надежнее другого. Они примерно на одном уровне (если не считать ломучесть булетов на максимальной мощности). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BelOnline Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Шейпер у обоих есть? Настройка грува сильно отличается от SXT? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Шейпер у обоих есть? Настройка грува сильно отличается от SXT? Шейпер есть у грува, у буллета можно только общую на всех клиентов скорость ограничивать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Как же нет, а разъемы J7 и J10 тогда для чего? нету, чтоб они заработали -- нужно обвес напаивать, если память не изменяет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BelOnline Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Шейпер у обоих есть? Настройка грува сильно отличается от SXT? Шейпер есть у грува, у буллета можно только общую на всех клиентов скорость ограничивать. ну вот и решили. Значит грув Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BelOnline Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Я что то не могу найти всенаправленных для 5Ггц, только для 2,4 есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Блин, Вы в Гув5 решили Омни вкручивать? Не выпендривайтесь -- берите ОмниТик. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BelOnline Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба вот такую нашел EXTRALINK 5500A -12 OMNI. Диаграмма направленности: верт. 7°,гориз. 360° КСВ: 1,8:1 Коэффициент усиления антенны, dBi:12 Есть старое проверенное пионерское решение - всенаправленная антенна с усилением 10-12 дБ с прикрученным снизу булетом/грувом. Дальнему клиенту надо будет что-то с усилением не менее 18-20 дБ, а все остальные клиенты вполне могут быть наносами/SXT. В одном месте стоит такое решение уже 3 года, недавно подключил к нему клиента с 15 дБ панелькой на расстоянии 6 км. Сигнал -76...-79, стабильные 2-3 мбита выдает. Со временем заменю на что-нибудь более мощное. как посоветовали) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) · Жалоба Блин, Вы в Гув5 решили Омни вкручивать? Не выпендривайтесь -- берите ОмниТик. ну че мозг выносить?нада покрыть 360градусов? и сэкономить денег? 4 омнитика по 45 баксов решат твою проблему,тока по частотам 150-200 разведи,и мощностя занизь,насколько можно,выставь десятку,ну и "лесников" жди Изменено 31 января, 2013 пользователем endryww Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BelOnline Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) · Жалоба Блин, Вы в Гув5 решили Омни вкручивать? Не выпендривайтесь -- берите ОмниТик. ну че мозг выносить?нада покрыть 360градусов? и сэкономить денег? 4 омнитика по 45 баксов решат твою проблему,тока по частотам 150-200 разведи,и мощностя занизь,насколько можно,выставь десятку,ну и "лесников" жди нет 360гр не нужно. Нужно в одну сторону 90 гр и в другую 120 гр. про экономию ни кто не говорил. зы кто есть "лесники"? частотники чтоль? Изменено 31 января, 2013 пользователем BelOnline Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба нет блин, разносчики пиццы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Если я не ошибаюсь то для того что бы не создавались такие темы писался ФАК1,и ФАК2 - в которых описано всё более чем понятно не только для любителей ,но и для новичков радио сферы (про профи молчу ), во второй статье "ФАК2" Уважаемый Saab описал всё даже с небольшими примерами + картинки . Не понятно одно то ли лень читать ,то ли на столько всё плохо что инфа не впитывается . Да еще по мимо ФАКа есть куча - нет не так - свалки сообщений из серии ХОЧУ БЫТЬ ПРОВАЙДЕРОМ СКАЖИТЕ КАК И ГДЕ И ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ !!! в этих темах так же всё разжёвано досконально от монтажа оборудования до его настройки !!! И так от сюда вывод или не читают (тупо лень или кажется что написано всё на китайской языке ),или кто то запустил бота который раз в 2 дня создаёт такие темы!! Естественно лень, доказано лично. Читаем внимательно.... Это да. За эти дни много инфы перелопатил, пришел в выводу что в данном случае 2,4 предпочтительнее будет. А тут бац. А тема поднята 30. Когда народ не успевает все это не прочитывать пока получается что два NS2 и два грида и 4LМТ 11160рублей. Двух секторная МТ база на 5Ггц и sextnt выходили на 15015 рублей. Перечитал топик, думаю обана, инвестиции влиты, процесс пошел, надо прибыль уже под считывать.. ну вот и решили. Значит грув Обломастер.... На самом интересном. Вот так и рождаются новые операторы у тебя под носом, типа анекдота Соревнование, гонки, ралли, комментатор из своей кабины ............за ним французский гонщик, скорость 300миль в час, впереди крутой поворот, сбрасывает скорость до 100 миль в час и плавно вписывается в поворот. За ним едет русский гонщик, скорость 200 миль в час, впереди крутой поворот, увеличивает скорость до 400 миль в час и с криком, а х....ли вы тут стоите, плавно вписывается в поворот. Думаю это кому-то что-то напомнит, мы сейчас тут всех ПАрвем (в своем регионе), с вашими дорогими подключениями и тарифами. Может не в тему, но о наболевшем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BelOnline Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба нет блин, разносчики пиццы У нас они не бывают, тьфу тьфу, да некому не мешаем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба У нас они не бывают, тьфу тьфу, да некому не мешаем. во пруха! ни ментов,ФСБ,ни вышек ОБСОСОВ,ни налоговой, ни частотников, ни офпровайдеров! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба У нас они не бывают, тьфу тьфу, да некому не мешаем. во пруха! ни ментов,ФСБ,ни вышек ОБСОСОВ,ни налоговой, ни частотников, ни офпровайдеров! Ни как линк для Агафьи Лыковой, там действительно воздух девственный....:)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Блин, Вы в Гув5 решили Омни вкручивать? Не выпендривайтесь -- берите ОмниТик. ну че мозг выносить?нада покрыть 360градусов? и сэкономить денег? 4 омнитика по 45 баксов решат твою проблему,тока по частотам 150-200 разведи,и мощностя занизь,насколько можно,выставь десятку,ну и "лесников" жди нет 360гр не нужно. Нужно в одну сторону 90 гр и в другую 120 гр. про экономию ни кто не говорил. зы кто есть "лесники"? частотники чтоль? Ну так и поставьте в одну сторону 2 SXTG, а в другую сторону 3 и всего делов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба Блин, Вы в Гув5 решили Омни вкручивать? Не выпендривайтесь -- берите ОмниТик. ну че мозг выносить?нада покрыть 360градусов? и сэкономить денег? 4 омнитика по 45 баксов решат твою проблему,тока по частотам 150-200 разведи,и мощностя занизь,насколько можно,выставь десятку,ну и "лесников" жди нет 360гр не нужно. Нужно в одну сторону 90 гр и в другую 120 гр. про экономию ни кто не говорил. зы кто есть "лесники"? частотники чтоль? Ну так и поставьте в одну сторону 2 SXTG, а в другую сторону 3 и всего делов. Ну совсем запутали. Сейчас по новому очередной ночной консилиум переварит, утром с нуля начнет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
