Есть задача сделать вифай в гостинице.
На данный момент в гостинице есть сторонняя сеть, но ее будут демонтировать, поскольку хотят построить свою.
Гостиница 8 этажей, коридор 50 метров, через этаж (на 7, 5, 3) стоят по 3 точки D-link DWL3260,
плюс еще одна на первом этаже на ресепшене. Все точки были сведены в серверную на длинковский коммутатор с PoE, плюс сервер
для управления. Бесшовный роуминг не требуется.
Доступ осуществляется по идивидуальному коду, действующему ограниченны срок (3 или 5 дней).
На данный момент смотрим вариант где в качестве управления стоит микротик 751 или 750 в режиме хотспота с настроеной базой
юзер менеджер. В качестве точек доступа по этажам тоже хотели поставить микротики 751-е, но тут возникает проблема: не нравится
гостинице внешний вид точек, хотят что б как у длинка все было каккуратно и кругло, а спрятать точки проблематично.
Есть идея накупить UniFi комплектов, и использовать в качестве AP для микротика. Но насколько такое сочетание работоспособно?
P.S. идея с котроллером была предложена, но денег как всегда нет и разговор о сумме больше 60-80 тысячах, даже не идет.
На Unifi можно работать через внешний хотспот- настраиваете web авторизацию и пишите адрес микротика.
Проблема будет именно с биллингом- как обрубить активную сессию пользователю, у которого кончилось время?
Если ставить микротик in band- должно работать, а вот out of band- не заведется.
Судя по отсутствию критических замечаний, схема имеет место быть. Есть одно уточнение, может что присоветуете с гирлядной инжекторов
от точек доступа около коммутатора? Может есть устройство под нестандартный ubiquiti-ковский PoE, портов на 16-20?
Такого устройства нет.
Есть инжекторы на 4 порты под ubiquity poe, либо если проект не горит - можно взять unifi pro с 802.3af , правда, они дороже будут.
Купите мощный БП с гальванической развязкой между выходами и забейте в патчпанель. Будет красиво.
На этажах ставьте либо RB571 либо RB711UA-2HnD - стоит всего 2500р., разместить его можете в любом корпусе или спрятать в светильники или в элементы декора.
