Такая проблема. Старая, старая АТС даёт фонового напряжения 50-60 В (при вызове даже страшно мерить). Уже сожгли 2 модема (Acorp 56 внутренний и внешний). Только подключаю в линию и сразу дымиться.
Пытался подключать сопротивления (200 и 400 Ом, последовательно и в разрыв [греются - УЖАС]). Напряжение падает до положенных (если я не ошибаюсь) 30 В, но возникает другая проблема, АТС думает что поднята трубка и идет постоянный сигнал переходящий в прерывистый. Факс и радиотелефон работают нормально.
Существует ли какой-нибудь девайс для уменьшения напряжения в телефонной сети??? Заранее всем спасибо.
кто вам сказал что это высокое напряжение?
от всех советских ATC идёт напряжение покоя 60в, напряжение вызова - 110. и только у офисных это 40/80.
Скорее всего дымятся в модемах варисторы, стоящие с линии на общий. Попробуй подключи модем к линии не подключая к компу. Если не будет гореть, то дело в в БП компа или отсутствии заземления. Ну, а если по прежнему будет дымиться, то остаётся БП модема, хотя врядли что с ним может случиться.
