Такая ситуация :
есть беспроводная сеть , точки D-Link 3200, 2360
через эту сеть клиенты ходят в Интернет
обслуживает это все биллинг , который стоит на шлюзе
точки настроены максимально просто - заданы IP адрес , маска , шлюз (в качестве шлюза компьютер с биллингом)
одна из функций биллинга - DHCP сервер
причем клиенты обязательно должны получить IP именно от биллинга , иначе дальше клиент просто не допускается до аутентификации (в виде ввода PIN кода доступа на страничке в браузере)
все работает до тех пор , пока какой либо особо "продвинутый" клиент решает залезть в настройки беспроводного подключения у себя в ноутбуке и в свойствах TCP IP вбивает статический IP адрес
некоторые вбивают IP адрес совпадающий с адресом шлюза
потом подключаются в беспроводную сеть
дальше получаем конфликт IP адресов : в одной сети находятся два компьютера с одинаковыми IP адресами
а дальше уже начинаются проблемы с подключением у новых клиентов и все работает крайне нестабильно , пока этот особо "умный" не выключит комп
опыта у меня не много , подскажите , может есть способ борьбы с таким явлением ?
каким образом блокировать таких умников , чтобы не допускать конфликтов IP адресов и чтобы они не влияли на функционирование всей сети ?
спасибо
Edited by 451
ну сами точки никакого функционала не выполняют , все службы на уровне точки отключены
на точках сконфигурирована только имя беспроводной сети, открытой, без шифрования, выставлен канал , а так же в сетевых настройках назначен IP адрес и адрес шлюза. Все.
всем остальным рулит шлюз , начиная от выдачи IP адресов и далее маршрутизация , авторизация и т.д
получается точки работают как L2
802.1x посмотреть, по идее можно будет через него не пускать с не понравившемся адресом.
Можно попробовать изоляцию абонентов на точках, а все точки воткнуть в L2 коммутатор с DHCP-Snooping
т.е. если у меня коммутатор поддерживает DHCP-Snooping, то насколько я понимаю я должен все порты , куда втыкаются точки сделать Ненадёжными (Untrusted). И тогда коммутатор будет отсеивать DHCP ответы с этих портов. Я правильно понял ?
Но опять же конфликт IP это не уберет.
А нет ли программного решения , которое бы следило за сетью и если появляется комп с таким же IP - как то банить его на шлюзе?
Теорию подтяните.
Если у него IP шлюза - он и так со шлюзом общаться не сможет, зато все остальные клиенты могут принять его за шлюз.
Нужно такое резать именно на доступе.
Если к dhcp-snooping добавить dynamic arp inspection+ip source guard(иногда это в одном флаконе), то получится то, что вам нужно(защита от статических ip). Какой у вас коммутатор?
куда в конце концов все сходится и в который подключен шлюз - D-Link DES 1226G
Замените его на DES-3200-XX (или DES-3528 или DES-3526), там ваша проблема решается легко и непринуждённо
  • 2 weeks later...
в точках доступа D-Link 2360 в настройках есть функция arp spoofing prevention
скажите , с помощью этого можно победить вышеописанную проблему
