Доброго времени суток, коллеги.
Использует ли кто-нибудь на своей сети транспортную платформу Cisco ONS 15454?
Хочу услышать мнения о ней в целом и задать ряд вопросов, можно в личку, заранее спасибо.
15305 есть.
Да пишите вопросы тут.
Может часть вопросов вам и так ответят, из общих соображений.
Больших спецов по этому вопросу в России, может, и нет совсем, а может один-три человека найдется.
База инсталляций такого решения не велика, для эксплуатации особо много ума не надо, а полное обучение очень дорогое, и не в Москве.
Ok, вопросы думаю не очень сложные у меня будут, список их пока выглядит так =)
- надежность, были ли у кого-нибудь случаи выхода из строя транспондеров, EDFA, блоков питания ...? (это к вопросу о ЗИП-е);
- нужны ли какие-нибудь лицензии для работы FEC/E-FEC в 10G транспондерах, а также перестройки их на разные DWDM каналы?;
- необходимо ли приобретать дополнительный софт для удаленного мониторинга/управления?;
- есть ли там какой-нибудь веб-интерфейс или только CLI?;
- можно ли использовать в клиентских портах XFP не Cisco, а например НАГ-овские?;
- можно ли изменять выходную мощность на EDFA?;
- каковы возможности передачи 10G с помощью бустера и преампа, используя 10G транспондер с FEC/E-FEC? ~200km (49dB) реально? ) Может кто поделится информацией у кого на каких дистанциях работают магистрали, с количеством каналов и затуханиями) было бы здорово еще увидеть конфигурацию оборудования (можно в личку);
- что нужно для рабочей конфигурации: шасси, блок питания и модуль управления? Может кто-нибудь смог бы поделиться рабочей конфигурацией/спекой (можно в личку).
Всем заранее благодарен за ответы.
К интеграторам просьба не отправлять)
2 года аварий нет, эксплуатируем 5 нод в довольно сложных условиях. Но ЗИП держим.
По-моему нет, но могу ошибаться.
Нет.
Есть java интерфейс, предустановлен.
Пробовали левые sfp, не взлетело. Сильно не пытались, т.к. брендовые недорогие.
Не знаю.
У нас дистанции небольшие, не могу ответить по этому вопросу. У циски есть софт жутко закрытый "Optical Network Design Tool". Если его достать, то можно все очень точно подсчитать.
Могу, давайте почту.
Edited by EDA_SPB
EDA_SPB
Большое спасибо за ответы!
Если есть возможность, отправьте плз еще скринов с java-интерфейса.
Почту в личку отписал.
у Вас какие транспондеры используются? с FEC/E-FEC?
какие максимальные расстояния и какая максимальное количество каналов у вас на пролетах?
Аndrey (Вчера, 09:28) писал:
Не знаю.
а можете скриншоты Java интерефейса выложить где показаны настройки транспондеров и EDFA?
Самому стало интересно, получил доступ к настройкам.
Схема линия, 4 пролета от 90 до 110 км, 1 канал 10g пока.
По краям ноды в такой конфигурации:
В промежутке 3 ноды примерно в такой конфигурации:
Транспондеры используются 15454-GE-XPE
Вот скрин
Еще скрины:
По поводу софта, связался с интегратором, кто все это ставил и настраивал. Сказали, возможность получить есть, т.к. оборудование куплено на нашу компанию. Но процесс долгий, NDA с cisco и все такое. Думаю, сделать запрос.
Cisco Transport Controller (CTC) - это и есть java интерфейс.
"CTC software is preloaded on the ONS 15454 TCC+/TCC2 cards; therefore, you do not need to install software on the TCC+/TCC2 cards."
Задавайте еще вопросы, буду изучать систему и отвечать по мере возможности.
Edited by EDA_SPB
2 пролета по 200 км?
Т.е. в теории возможно такое?
Ответа на вопрос почему 4 пролета у меня нет. Возможно, по ряду причин. Трасса строилась в партнерстве и я не знаю всех условий.
Edited by EDA_SPB
1 по 200км точно возможно - в НАГе рассказывали, что для Мегафона на Ekinops'е сделали именно столько
а вот 2 по 200 без электрической регенерации - не знаю =) наверное все будет зависеть от количества каналов (у вас всего 1) и затухания на линии (если там будет порядка 36-40дБ на 1 пролет 200км - думаю 2 пролета сделать реально при использовании EFEC)
Кстати, а почему вы используете GE Xponder
если у вас просто 10Г канал? почему не использовать 10G Transponder?
update: увидел, что всего используется 2х1Г канала в этой 10Г.
вообще размер внушает непонимание =)
- 40 канальный мукс
- около 20U в стойке
- 1 канал 10Г (внутри него всего 2 по 1Г)
интеграторы наинтегрировали?
Скорее, так техзадание писали. Интеграторы довольно вменяемые. Трасса строилась с заделом на будущее + политика.
Скоро первые 10g утилизируют полностью.
Правильно ли я понимаю, что энергетика 2-ух каналов больше, чем одного и передать шансов больше?
Вот затуханий и вообще типа волокна не знаю. Надо бы эту инфу попросить у интеграторов.
Насколько я знаю пролет в 200км совсем непросто реализовать, думаю, что 4х100км (с усилительными пунктами) будет дешевле, чем 2х200км.
- 40 канальный мукс
По кросспондеру как раз вопросов нет, клиентские порты видимо нужны были именно 1G, а не 10G, это лучше имха чем использовать 20 DWDM каналов по 1G.
С 40 канальным муксом думаю все же погорячились)
А размеры решения действительно огромные.
А этот вендор предлагал такое решение с использованием Рамановских усилителей или на одних EDFA?
взять коммутатор с 10Г портом и получай хоть сколько 1Г каналов внутри.... дешевле всяко
только EDFA без раманов.
Насколько я знаю с каналами все как раз наоборот, чем больше лямбд в линии с усилителями тем сложнее их передать, увеличиваете число каналов в 2, теряете ~3dB, как-то так.
Не факт, что коммутатор с 10G портами + 10G транспондер с FEC будет дешевле кросспондера.
Интересно взглянуть на такое решение от Ekinops, наверное нужно обратиться в НАГ)
На EDFA больше 160 км скорее всего не пройдете. На больших расстояниях лучше использовать Раманы (некоторые вендоры утверждают что на раманах пролеты до 300 км проходят). Из опыта: пролет 260 км с Раманами работает отлично, но железо не Cisco. Сами Раманы стоят дорого, но у них есть свои плюсы: они практически не шумят, из за чего OSNR высокий. Так же, в случае установки Раманов значительно операционные затраты сэкономите: узлов меньше - отказоустойчивость выше, энэргопотребление меньше, аренда помещений меньше и т.д...
  • 9 years later...
