VVG Опубликовано 16 июля, 2012 · Жалоба Ну там оно, вроде, выплевывало всё в stdout. Запустите stbapp с консоли. (У меня, правда, оно вылетало по segmentation fault, но я пускал один раз и потом забил на это). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhurb Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба как запустить stbapp в дебаг режиме, чтобы можно было лицезреть дебаг сообщения кас модуля? Какой тип CAS? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
materillo Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба пишу свой, кастом4 получается)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhurb Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба пишу свой, кастом4 получается)) Так по идее вы в своем модуле и рулите дебагом. Хоть в stdout, хоть в syslog. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
materillo Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба сделал уже в сислог, так же как и у VVG Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Rofumer Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба поле "cmd" в файле .tasks для всех каналов пустое. почему так может быть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhurb Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба поле "cmd" в файле .tasks для всех каналов пустое. почему так может быть? В редактировании каналов надо заполнить поле "Адрес для записи (мультикаст)". После этого в каталоге хранилища запустить tvarchive.sh Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Rofumer Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба поле "cmd" в файле .tasks для всех каналов пустое. почему так может быть? В редактировании каналов надо заполнить поле "Адрес для записи (мультикаст)". После этого в каталоге хранилища запустить tvarchive.sh спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rofumer_rofumer Опубликовано 25 июля, 2012 (изменено) · Жалоба В браузере при просмотре ютуба (например) иногда просит обновить флеш-плеер и обновить браузер до поддержки версии 5 HTML. Что можно придумать? имеется ввиду браузер в приставке. Изменено 25 июля, 2012 пользователем rofumer_rofumer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BSI_KSK Опубликовано 7 августа, 2012 · Жалоба В медиабраузере в LAN хаотически и бессистемно пропадают и появляются рабочие группы. Примерно тоже самое происходит и с содержимым рабочих групп. Можно как то этот процесс систематизировать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Canker Опубликовано 14 августа, 2012 · Жалоба Подскажите, можно ли в Видеоклубе портала Stalker создать подкатегории для сериалов и многосерийных фильмов. Например, при входе в категорию Зарубежный сериал, там будут созданы папки с названием сериала и уже в этих папках сезоны и серии. Так как по другому очень трудно искать нужные серии. Также интересует, планируется ли реализация API-функций для портала с помощью которых можно будет из внешних программ добавлять контент в видеоклуб (например, при добавлении в существующий контент провайдера, фильмы бы добавлялись и в Stalker) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 17 августа, 2012 (изменено) · Жалоба как настроить update прошивки, если в сети mag200 и mag 250 ? 2. Прописанный в образе update_url отображается в соответствующих меню во внутреннем портале, но обновление все равно происходит с Инфомира. Сталкер же к update_url указанному в custom.ini добавляет "250/imageupdate". также как добавить кто-нить реализовал свою прошивку с обновлением через WEB ? поделитесь секретами Изменено 20 августа, 2012 пользователем Mechanic Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mechanic Опубликовано 19 августа, 2012 · Жалоба это уже все стоит и работает) непонятно как там EPG сделать и программы записывать EPG на самом деле делается элементарно. В инете находите на ссылку на EPG в формате XMLTV, вписываете в настройках портала (меню EPG) сопоставляете ID канала в этом файле с вашими каналами (поле xml id в настройке канала) Затем обновление программы по расписанию настраивайте. можно подробнее где настраивается EPG и где прописать ссылку? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mulja Опубликовано 20 августа, 2012 · Жалоба Я тоже никак немогу разобратся с ЕПГ как я понял берём http://www.teleguide.info/download/new3/xmltv.xml.gz заходим в EPG settings вставляем в URI жмём на Update EPG и я получаю: Source http://www.teleguide.info/download/new3/xmltv.xml.gz not changed и где ано должно появится не понимаю расскажите пошагово в config.ini ничего про епг нет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eleon Опубликовано 21 августа, 2012 · Жалоба Чтобы Update EPG начал обновлять базу данных, надо в настройках канала для которого вам нужна EPG указать xmltv id. Скачайте файл с ЕПГ, откройте его и посмотрите какие айдишники у интересующих вас каналов, и внесите их в форму настройки канала. Кроме того, не уверен что мидлваре проглотит .xml.gz Разархивируйте файл сначала, и указывайте ссылку на xml Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BSI_KSK Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба В медиабраузере в LAN хаотически и бессистемно пропадают и появляются рабочие группы. Примерно тоже самое происходит и с содержимым рабочих групп. Можно как то этот процесс систематизировать? Отвечу сам. Проблема не в приставке и мидлваре, а по всей видимости в сети. Проблему решили назначением роли Master Browser самба серверу. Он всегда подключен и занимется списком общих ресурсов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rom Опубликовано 30 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Привет всем СТАЛКЕР 4.43 при загрузке приставке открывается канал в полноэкранном режиме, при выходе с канала нажав на пульте exit справа отображаеться мини окно с каналом, слева список каналов(но их нет)- выйдя в основное меню сталкера и зайдя заново список каналов появляется. В чём может быть проблема? И как выше в постах писали почему то такая же проблема с ютубом - заходишь, картинки отображает а вот при воспроизведении роликов пишет загрузка и тишина. Так же в видимаксе не подгружаются картинки. Надписи есть, а картинок нет. Изменено 1 октября, 2012 пользователем rom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhurb Опубликовано 2 октября, 2012 · Жалоба при выходе с канала нажав на пульте exit справа отображаеться мини окно с каналом, слева список каналов(но их нет) Этот баг исправлен в версии 4.8.44 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rom Опубликовано 9 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Спасибо - после обновления версии портала и ютуб заработал, и баг с каналами пропал, и в придачу ещё пару глюков исчезло. Не подскажете ещё - у видимакса ролики воспроизводятся, а вот картинки не загружаются - то бишь просто черные квадраты и снизу название фильмов. Это скорее всего права на какуюту папку нужно изменить? или просто Видимакс свои портал не дописал. Как бы подрезать валюту, гривны не очень нужны - евро с долларами хватает, хотя не обязательно.(P.S. С кусом валют разобрался https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/stalker-middleware/opoUz6EpJ3c ) Изменено 12 октября, 2012 пользователем rom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[-Alt-] Опубликовано 30 октября, 2012 · Жалоба Подскажите, можно ли задать в портале(про другие способы я прочитал, интересует именно портал) какие либо настройки для приставки, к примеру я хочу выставить в приставках ntp сервер и временную зону? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
b2ron Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба а есть ли какой-нибудь способ общения сталкера с билингом, кроме как get/put с билинга? к примеру клиент хочет подписаться на опциональный канал, как сообщить это билингу, спросить достаточно ли средств и только потом подписывать или нет? Изменено 1 ноября, 2012 пользователем b2ron Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rom Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба Люди - там же выше написали есть гугл группа по порталу, разработчики отвечают там. Так как вопросов скорее всего будет много, потому как портал очень интересный. Лучше если вопросы и ответы будут в одном месте. как собственно и специалисты заинтересованные в развитии портала. https://groups.google.com/forum/#!forum/stalker-middleware - так что присоединяемся. Может кто ИВИ туда прилепит? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxlapshin Опубликовано 12 ноября, 2012 · Жалоба Мне кажется, они совершают классическую ошибку и пишут по расписанию. В эрливидео делается по-другому: пишется всё, а достается по расписанию, которое безболезненно может поменяться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zoom Опубликовано 20 ноября, 2012 · Жалоба Есть ли желающие допилить это приложение до работоспособного состояния в китайских iptv android box? https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vasilchmax Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MATPOC Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) · Жалоба Есть ли желающие допилить это приложение до работоспособного состояния в китайских iptv android box? https://play.google....=com.vasilchmax Вы - разработчик этого приложения? Можно багрепорты и пожелания высказывать? Изменено 21 ноября, 2012 пользователем MATPOC Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
