Кто использует Middleware Stalker?
Приветствую, а не кто не пытался использовать сталкер не совсем по прямому назначению?
Насколько я понимаю сталкер оперирует обычным m3u после авторизации передавая её приставки.
А как насчёт того, чтоб по IP адресу запроса просто выдавать плейлист, соответсвующий тарифу? Остальное можно и на коммутаторе закрыть.
Просто если используется сталкер писать еще одну сущность как то не хочется. Есть идеи в этом направлении?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ну так там есть механизм тарифных планов, назначение stb - тариф делаете через API.
Share this post
Link to post
Это понятно и используется, суть в том, чтоб по аналогичному механизму выдавать и M3U для VLC. Вопрос как, пока толком не разбирался. Думаю не очень сложно и может кто-то уже такое делал...
Share this post
Link to post
Внезапно сменился часовой пояс (перешли на зимнее время). Кто как решает проблему на MAG-250/245 ?
Share this post
Link to post
У меня еще руки не дошли, но на оф форуме народ грит, что время и часовой опяс хранятся на приставках, поэтому надо менять прошивку и шить)
Share this post
Link to post
Не подскажите ли, уважаемое сообщество, какие причины могут быть в случае, когда после установки Stalker Middleware абонентский интерфейс показывает себя в виде синего экрана со строкой загрузки (которая не заполняется), а админ интерфейс и вовсе выдаёт 404 ошибку
в админку пытаюсь по адресу: .../stalker_portal/index.html
в абонентку по адресу: .../stalker_portal/c/index.html
Edited by Maxvax
Share this post
Link to post
Наверное неправильно сделанный деплой.
Share this post
Link to post
Спасибо, посмотрю что там можно сделать. И есть ещё вопрос - для запуска интерфейса клиентского обязательно ли наличие интернет-соединения на сервере? (для отработки скриптов погоды и тд) либо он запустится и без выхода во внешку?
Share this post
Link to post
Товарищи! Несколько раз в теме поднимался вопрос, но так ни разу и не прозвучало ответа: удалось кому запустить сервисы с видео по запросу?
Я пытался гуглить конторы вроде ivi, готовые интегрироваться с операторами с ежемесячной абонентской платой или с получением процента. Конторы нагуглил, но готовых интегрироваться - нет :(
Share this post
Link to post
Появилась информация, что новая модель MAG-245D не поддерживает кодек AC3, проверено лично (а может что-то ещё не поддерживает).
Кто еще стокнулся и как лечить (кроме обмена). Новая прошивка 0.2.18-r11 проблемы не решает.
Share this post
Link to post
' timestamp='1458112830' post='1259265']
Закодировали Ioncube и файлик лицензии... Хреновые тенденции...
https://github.com/azhurb/stalker_portal/tree/develop/server/lib/core
Ключик за деньги уже или пока бесплатно?
Share this post
Link to post
Кто его знает.... Пока ничего не объявляли...
https://github.com/a...server/lib/core
Share this post
Link to post
переделал слегка епг в мидлевеере чтобы можно было указывать для каждого канала корекцию по времени в зависимости от часового пояса)
Готов опубликовать публично или обменять на курс валют для России )
привет! поделись пжл. настройкой epg, а то разнобой во времени уже надоел
Share this post
Link to post
Друзья, а MAG-245 ещё производят? Неохота на новую версию (MAG-254) переходить и возиться с прошивками.
Кто покупал недавно, отпишитесь, пожалуйста!
Share this post
Link to post
Кто использует middleware Stalker - подскажите, в каком протоколе общается STB и CPE?
Например, в iptvportal используется СSS и браузер, плейлист идет потом в json. В результате, если приставку включить без интернета, то она даже об ошибке написать не может.
Интересно, есть вобще какой то общепринятый стандарт или каждый городит что хочет?
Share this post
Link to post
Сейчас есть два подхода:
- у "операторского" железа, для которого мы делали портал - MAG, Элтекс, Промсвязь, Amino, D-Link - используется ровно тот же подход.
Обычный браузер, к которому допилено расширение javascript API для управления плеером и считывания кнопок пульта.
Средствами этого js легко делается "докачка", чтобы в случае перебоев сети после её восстановления, воспроизведение автоматически возобновилось.
Но вот если проблемы с сетью были в момент включения приставки, всё печальнее.
Особенно учитывая то, что приставка обычно ловит адрес портала по DHCP.
- у "пользовательского" железа - всякие медиаплееры, смарт-ТВ и т.д. - сервис обычно реализуется через приложение.
И вот тут, судя по всему, всё постепенно будет идти к общепринятому стандарту в виде Android.
Share this post
Link to post
У сталкера вышло приложени для андроид, стоит 5 долларов. Никто не пробовал?
Дело в том, что нет никакого общепринятого стандарта для Андроида. Есть несколько вариантов плейлистов, включая с поддержкой авторизации. И есть протокол обмена JSON, но этотне стандарт на передаваемые данные, а лишь протокол обмена. Внутри там все что угодно.
Share this post
Link to post
Под общепринятым стандартом я имел в виду сам андроид как абонентскую платформу.
Share this post
Link to post
После изменения способа подключения сервера (мультикаст подали в отдельном влане) перестала работать запись каналов по расписанию (пользователь на пульте включает запись и потом смотрит). Показывает, что идёт запись, но потом при попытке посмотреть выдаёт "Сервер недоступен" и всё, файлик нулевой длины создаётся. Сейчас вот такая конфигурация:
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
   link/ether 90:e6:ba:71:ae:53 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet X.Y.Z.88/26 brd 78.140.15.127 scope global eth0
   inet6 fe80::92e6:baff:fe71:ae53/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
6: eth0.14@eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
   inet 10.11.12.3/24 scope global eth0.14
# ip r
default via X.Y.Z.65 dev eth0
10.11.12.0/24 dev eth0.14  proto kernel  scope link  src 10.11.12.3
X.Y.Z.64/26 dev eth0  proto kernel  scope link  src X.Y.Z.88
224.0.0.0/4 dev eth0.14  scope link
python dumpstream -a 233.173.129.16 -p 1234 ничегоне вываливает, но в соседней консоли видно, что на eth0.14 поток для этой группы летит. В какой момент времени начал лететь поток я не знаю, может он там и до запуска dumpstream летел :-). Т.е. пока не получается явно узнать, из-за чего перестала работать запись каналов по расписанию.
Что можно сделать ?
UPD: Попробовали запустить dumpstream на группу, которая там точно не летит -- ничего не полетело. tcpdump не показал ничего в том числе и igmp-запросов на эту группу. Может в этом всё и дело, что igmp запросы куда-то не туда улетают или их никто не шлёт ?
Edited by wtyd
Share this post
Link to post
Ребят, только вникаю в эту тему, объясните, пож.
Есть поток, который идет мультикастом в MPTS. Хотим заюзать Stalker Middleware. Есть два основополагающих вопроса. Конечные устройства будут брать поток с севрера со Stalker'ом, или надо как-то маршрутизировать тот самый мультикаст до клиентов? И если второе - а как тогда отключать клиента?
Share this post
Link to post
Вам нужен стримминг сервер на выбор:
Nginx
Flussonic
Wowza
Сталкер для клиентов формирует плейлист, с которого потом пользователи забирают ссылки на сервера.
Это про юникаст написал. Про мультикаст самому интересно, как там отключение происходит :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
