Микротик сам генерирует еще 13,6 мбит? И грузит проц до 100%?
Как сделано: 3 канала по 30 мбит интернета и 100 мбит локалки.
tcp трафик на порты 80,443,5190,4000,3884,3890,3891,3895,4005,4377,4007,2106,7777,27000-27041
и udp на порты 53,1200,27000-27021,1513,23456,3074,5440-5450,1024-1124,18000,29900
в зависимости от ип адреса ходит либо через ether2 либо через ether3.
Весь остальной трафик идет через ether1.
ether4 смотрит в локалку.
Если сложить трафик по трем интерфейсам, то по идее он должен соответствовать трафику на ether4
вот входящий:
14,9+3,3+10,1 = 28,3 Mbps, однако на ether4 14,7 Mbps. Вот 13,6 Mbps не хватает.
исходящий:
18,6+0,2+0,3 = 19,1 Mbps и 5,5 Mbps Вот и здесь 13,6 Mbps
Загрузка проца 96%. А сейчас начало дня...
Вечером трафик возрастает в 3-4 раза. На ether1 скорость поднимается до 60-70 мбит и до 6000 - 8000 пакетов/сек
че можно сделать?
Чем занят компьютер? Я так понимаю процессор Intel с частотой 2.8 занят на 96% на трафике в 28М. Что за сетевые карточки? Есть подозрение на жутко не оптимизированные правила файервола.
шейпер?
Отключаю правила шейпера нагрузка на проц уменьшается на 5%
ether1,ether2,ether3 RTL 8139
ether4 - rtl 8169 gigabit ethernet - в гигабитный свитч, а дальше сеть
Edited by m-sat
не знаю как но щас попробую описать правила, надеюсь понятно:
mangle general prerouting src.Address 10.10.1.0/24 protocol (tcp или udp) Dst.Port (тут всякие порты) -> Action mark routing New Routing Mark: web_1
mangle general prerouting src.Address 10.10.2.0/24 protocol (tcp или udp) Dst.Port (тут всякие порты) -> Action mark routing New Routing Mark: web_2
mangle general prerouting src.Address 10.10.XXX.0/24 protocol (tcp или udp) Dst.Port (тут всякие порты) -> Action mark routing New Routing Mark: web_1
и так далее до 10.10.22.0/24 и маркируем либо web_1 либо web_2 чтоб примерно распределить юзеров равномерно.
и последним правилом маркируем все оставшиеся пакеты
mangle general prerouting src.Address 10.10.0.0/16 -> Action mark routing New Routing Mark: all
теперь идем в IP -> Routes и там указываю что:
через ether1 надо роутить все пакеты с меткой all
через ether2 надо роутить все пакеты с меткой web_1
через ether3 надо роутить все пакеты с меткой web_2
там еще метятся для щейпера, но они погоды не делают - отключая шейпер проц разгружается на 5%
Edited by m-sat
Иначе говоря минимум 23 линейных правила magle (это если мультипорт используется) + 3 минимум nat + весьма вероятны правила на форвард. Итого в самом жутком случае пакет может пройти почти 3 десятка проверок. Некошерно, как бы.
Щас вот че сделал
отключил все правила - ether1 сделал шлюзом по умолчанию.
я фигею
ether1 Rx: 32.4 - ether4 Tx:10.2
ether1 Tx: 33.7 - ether4 Rx:14.3
но должно же соответствовать! 20 мбит лишние! ОТКУДА?
torch че то не понял как пользоватся.
зато вместо ether1 шлюзом сделал ether2 - все гуд!
потом сделал шлюзом ether3 - тоже все гут!
сколько вошло - столько вышло. Загрузка проца выще 35% не поднимается.
Попробую сетевуху поменять.
Замена сетевухи не помогла.
поменял роутнг местами:
через ether1 стал роутить все пакеты с меткой web_2,
а через ether3 все пакеты с меткой all.
и все стало как надо! и Загрузка проца выще 35% не поднимается.
мистика....
Может с материнкой проблема. Может слот PCI глючит когда много пакетов сыпется?
Edited by m-sat
Да хоть 1000 правил и 3000 проверок, это не должно сильно современный процессор грузить.
у тебя прокси паблик - правила не хватает только для локалки. оффни прокси и проверь
А можно поподробней? я не понял... Прокси не используется.
/ip web-proxy print
/ip proxy> print
enabled: yes
src-address: 10.10.1.1
port: 3128
parent-proxy: 0.0.0.0
parent-proxy-port: 0
cache-administrator: "webmaster"
max-cache-size: none
cache-on-disk: no
max-client-connections: 1000
max-server-connections: 1000
max-fresh-time: 3d
serialize-connections: no
always-from-cache: no
cache-hit-dscp: 4
cache-drive: primary-master
может всетаки петелька ?? ))
2 Saab95 - на любом новом проце микротик сдыхает после 150-200 правил фаервола (проверено даже на восьмияйцевых ксеонах новых, чем больше правил - тем меньше пропускная способность)
а можно примерчик (в личку, если секретно) как именно он сдыхает.... а то у меня на гигабитном канале может правила неправильные, или проц инопланетный()
