Делаю тестовый стенд и обкатываю hp 2626 вместо des3200 на крыши.
понимаю. enterprise и все такое. много вкусностей нету.
получилось вроде как сделать traffic segmentation через ip filter
но теперь заморочился с dhcp-relay
в dlink все было легко и просто, включил, показал с какого vlan релеить и куда и забыл, там настругал классы, сделал range из одного адреса и вроде как работает.
Но тут теперь веселей.
vlan 201
  name "VLAN201"
  ip address 192.168.201.11 255.255.255.0
  tagged 25-26
  exit
vlan 501
  name "VLAN501"
  untagged 1-22
  no ip address
  ip helper-address 192.168.201.254
  ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
  tagged 25-26
  exit
dhcp-relay option 82 keep
vlan201 managment для теста.
при таком раскладе вижу:
Apr 13 20:17:45 hm01 dhcpd: DHCPDISCOVER from e8:11:32:56:c9:b5 via 192.168.51.1: unknown network segment
вроде как запрос пришел, но теперь что? для каждого vlan прийдется писать свой ip на интерфейсе коммутатора.
и дальше на серваке писать пачку областей?
или есть какое-то более изящное решение прибить ip к порту с помощью option 82 и свичей hp
Все сдаюсь, промучался целый день с этими Hp, 82 заработала как-то криво ужасно, клиент отправляет запрос, свич вставляет 82, релеит на сервак, сервер получает DISCOVER, выдает лизу, затем клиент начинает долбить сервак как подорванный (это в случае попытки назначить IP в порт жестко) и так по кругу в цикле.
Плюнул на это все.
Все равно все HP будут сводиться на dlink 3120sfp на районе, поднял на нем dhcp_relay, вблил область vlan которые нужно реелеить, сейчас дорежу vlan на порт и хай оно все...
