Народ! столкнулся с такой проблемой.:
все знают, наверно, советские плиточные пятиэтажки, так вот, не получается завести кабель с крыши, и развести по подъезду. Дело в том, что в таких домах, практически отсутствует чердак, так что там не пролезть, также не предусмотрена заводка кабеля через антенные стойки, единственный выход для кабеля в подъезд -это отверстия рядом с вентиляционными, у нас так заведено кабельное телевидение, так вот именно там и не удается никак просунуть витую пару..пробовали по-всякому..НИКАК!
какие способы заводки кабеля в подъезд используете ВЫ? поделитись плиз..жду помощи!
попробуй вниз до 1-2 этажа, там где идет телефон - и вдоль него!
перерасход кабеля будет конечно, но это лучше чем "вонь" жильцов, которым вы продырявите крышу перфоратором.
витая пара гибкая вот и цепляется за все, возми жесткий кабель и попробуй просунь (конец сделай петелькой чтоб круглый был), если неполучится так пылесос с леской и маленькой пробкой.
Если никак не получается, то остается бурить своё отверстие и качественно заливать его после монтажа. Но в этом случае существует риск, что всех собак в случае затопления ЖКХ повесит именно на вас.
Еще вариант заводить по наружке на верхний этаж.
Что-то из этой серии показано здесь:
http://www.latel.ru/forum/read.php?f=6&i=116&t=116
смотрите фото 14, 15.
На таких домах обычно на крышу есть выход ( напр. 8 подъездов - выход ч-з 3-й и 6-й). На крыше в этих подъездах есть надстроечка, и ч-з неё можно зайти на 5-й этаж. Ставь там ящик, а клиентов в соседних подъездах разводи ч-з 1-й этаж рядом с телефонкой.
раз пробовали значит "на глаз" просунуть можно. Вот так пробовали?
просунь сначала сталистую проволоку (2 мм чтоль), если свободно проходит (чувствуется что витая пролезет) то делаешь следующее - берешь в правую руку стальку, в левую - витую. Отступаешь на витой от конца сантиметра 3, сталькой протыкаешь витую в этом месте, высовываешь стальку сантиметра на 4, берешь плоскогубцы и злостно загибаешь конец стальки направо назад к самой себе. То есть чтобы конец стальки пришел справа, проткнул витую, и назад загнулся направо, образовав букву П, между вертикалей которой находитсяконец витой. Потом опять-же плоскогубцами обхватываешь эту П и сжимаешь со всей силы чтобы сталька накрепко зажала витую.
Либо вариант 2 - засовываешь на 2-3 см стальку внутрь витой, протыкаешь оболочку витой, выводишь стальку наружу, потом загибаешь как описано выше.
В обоих вариантах стальку надо зажимать накрепко чтобы диаметр этой конструкции был как можно меньше. Получается нечто типа
   / ===|======витая
сталька
^............^обмотать изолентой
только палок "/" фактически нет, т.к. между верхним и нижним куском стальки - хорошо зажатая витая и расстояние там маленькое.
Далее эта конструкция обматывается внатяг изолентой слоя в 2-5, захватив дополнительно кроме этого защипа еще по сантиметру стальки с одного конца и витой с другого. Это чтобы загнутый конец стальки не мешался, из него не выскакивала витая и для большей прочности, а то оболочка витой просто распорется. В результате должен образовался некоторый конус утолщающийся от стальки к витой, внутри которого сталька зажала витую.
Далее сталька засовывается свободным концом куда нужно просунуть витую и за пролезший свободный конец тянется сколько хватит сил. С другой стороны соттв-но подаётся/поправляется и наблюдается как оно - лезет или нет.
Иногда бывает достаточно и вот так:
______________сталька
        ==========витая
     ////////// этот участок накрепко замотать изолентой
но соскакивает/проскальзывает
либо еще как вариант - какой-нибудь проволокой типа струны также протыкается конец витой пары насквозь (2-3 см от конца витой), оба конца струны сводятся, получается посередине струны как бы в петле висит витая. Заматывается изолентой проткнутый кончик витой вместе то струной чтобы крепче было (а то струна прорежет оболочку витой), затем концы струны просовываются куда надо и тянется сколько дури хватит. Отличие от стальки в том, что струна тоньше.
Обычно либо прорезается изолента+оболочка витой, либо пролазит раза со 2-3, иногда приходится тянуть чуть ли не повисая всем весом, потому что место где сталька проходит через витую и где обмотано изолентой получается толстым и пролазит оооочень трудно. Но пролазит :)
Делаю немного по другому
зачищаю витую пару , предеваю провода в петлю в стальке , скручиваю витую пару
обатываю витую изолентой - в принципе можно не обматывать
а сталька уже давно обмотана ,
снимаеться витая с проволки просто - откусываеться зачишенные провода и разматываються , сталька снова готова к работе ....
Чем проще - не надо издеваться постоянно над сталькой ....
Берется перфоратор, гусак в виде изогнутой трубы в верхней части, затем бурится отверстие в нужном месте в крыше, ставится гусак и все это дело заклеивается изопластои или подобным кровельным материалом!
Во-во согласен! Если Крыша не идет к нам, то мы к ней пойдем!
Только сверли в будни когда весь народ на работе.
А если дырка большой оказалось, то ей пеной монтажной можно залить
А если дырка большой оказалось, то ей пеной монтажной можно залить....
И что от этой монтажной пены останется через год на солнце? Правильно - труха.
А на крышах этих надо внимательнее рассматривать антенные стойки - все-таки у самого основания должна быть дырочка.
На счет рухи через год это еще надо поразмыслить
А что размышлять то? Берем баночку и читаем -
1) гигроскопична
2) разлагается на свету.
