Решил побаловаться с mrtg. Уж больно интересная штука.
Настроил конфиг /etc/mrtg.conf просто для теста. Добавил в него один порт от d-link DGS-3627g. График рисует.
Начинаю пробовать с cfgmaker:
cfgmaker public@172.16.0.254:25::::2 получаю пинок:
SNMP Error:
no response received
SNMPv2c_Session (remote host: "172.16.0.254" [172.16.0.254].25)
                  community: "public"
                 request ID: 633014089
                PDU bufsize: 8000 bytes
                    timeout: 2s
                    retries: 5
                    backoff: 1)
at /usr/share/perl5/SNMP_util.pm line 629
SNMPWALK Problem for 1.3.6.1.2.1.1 on public@172.16.0.254:25::::2:v4only
at /usr/bin/cfgmaker line 965
WARNING: Skipping public@172.16.0.254:25::::2 as no info could be retrieved
В то-же время:
snmpwalk -v2c -c public 172.16.0.254 1.3.6.1.2.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.171.10.70.8
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (277021098) 32 days, 1:30:10.98
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 7
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (277021099) 32 days, 1:30:10.99
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.1 = OID: iso.3.6.1.3.62
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: iso.3.6.1.2.1.80
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: iso.3.6.1.2.1.81
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.4 = OID: iso.0.8802.1.1.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.5 = OID: iso.3.6.1.2.1
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.6 = OID: iso.3.6.1.2.1.17
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.7 = OID: iso.3.6.1.2.1.10.131
iso.3.6.1.2.1.1.9.1.2.8 = OID: iso.3.6.1.2.1.23
Может есть у кого-нибудь предположения почему так?
Хочется все-таки довести дело до конца.
Perl немного знаю, но не настолько, чтобы лезть в /usr/share/perl5/SNMP_util.pm в 629 строчку :)
Edited by peektoseen
а зачем вы указали 25й порт ?
cfgmaker public@172.16.0.254:::::2 будет работать нормально
А ведь пытался и так, оказывается нужно было подождать подольше.
Спасибо, теперь все ок.
  • 11 months later...
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0:public at <apc ip>: command not found
Без точки с начала, с единичкой в конце тоже пытался. За ссылку спасибо; не надо будет лазить по туче ресурсов. Через snmpvalk пример работает, потому чаял надежду на cfgmaker.
UPD
Обнаружена acl-ка; IP-дипазон автономки, где находится UPS на данном серваке не прописан :( И snmpwalk выдавал результаты с другого сервиса. Вобщем попробую создать скрипт с применением sed для mrtg.cfg. По результатам отпишусь
Edited by balabol
вам зачем cfgmaker?
Target[pppoe1_sub]: .1.3.6.1.4.1.2352.2.27.1.2.1.1.1.5.108.111.99.97.108&0:XXXXXXXX@10.0.5.51
чем плохо?
ЗЫ. Я к примеру написал. Если вы уже знаете OID - впишите его в mrtg.cfg и все..
вам зачем cfgmaker?
чем плохо?
Хотелось разобраться как он работает, чтобы сгенерировать с помощью его, indexmaker и вспомогательных скриптов сводную страничку для мониторинга. Пока только дошел до понимания как "простыню" из графиков интерфейсов упорядочить и подписать дескрипторы. Устанавливать новый софт возможности пока нет, а обеспечить диспетчерам web-интерфейс вместо приложения под виндой хочется. Если не удастся, скорей всего набью руками все 50 штук, подниму сервак на 80 порту своей машины и сделаю ссылочку на рабочем столе.
cfgmaker - утилита, которая помогает генерить конфиг mrtg.
Сложные случаи он не сгенерит.
Напишите конфиг mrtg сами и все...
В принципе оно для единичного хоста так разумно. Но у меня одних хостов штук 30. И генерация этим скриптом позволяет мне сэкономить время за счет фоновой многозадачности. Потому руками добавил скорректированное содержимое примера по ссылке из рассылки oetiker. В данном случае (мониторинга на сервере) мне интересно какие есть автоматизированные опции по генерации html страниц. В одной из контор, где я работал видел что графики упорядочиваются по алфавиту так, что на каждую букву генерируется отдельная ссылка и html-страница. А на главной загруженность основных линков и памяти L3-коммутаторов. Где бы об этом почитать.
Edited by balabol
  • 8 months later...
Итоги: шевелиться было неохота в bash_aliases добавлены строчки следующего вида alias temperatura='snmpwalk -v1 -c public <ipv4 интерфейса ИБП> .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0'
