victor1956 Posted April 12, 2012 Posted April 12, 2012 Вышла из строя точка доступа.Как выяснилось сгорел VR4 на 3,3вольта.Прозвонка его выходной цепи показала полный коротыш.Стабилизатор на 1,7 вольт отключил - всё равно коротыш.Снял все керамические конденсаторы фильтров по питанию и у самого стабилизатора и все остальные - не помогло. То есть выгорели флеш или SDRAM микросхемы.Снял SDRAM - коротыш исчез. Стоит следующая микросхема NANYA NT5SV8M16FS-6K. Подскажите пожалуйста,откуда можно снять такую микросхему ?Может быть на планке обычной памяти можно найти? Или снять с какого нибудь ADSL модема например? Там то-же применяются похожие микросхемы. Вставить ник Quote
taf_321 Posted April 12, 2012 Posted April 12, 2012 Если посчитать, то стоимость ваших манипуляций уже превысила стоимость ремонтируемой мыльницы раза в четыре. Выкиньте этот хлам, и купите ей замену за $30. Вставить ник Quote
adron2 Posted April 12, 2012 Posted April 12, 2012 Вышла из строя точка доступа.Как выяснилось сгорел VR4 на 3,3вольта.Прозвонка его выходной цепи показала полный коротыш.Стабилизатор на 1,7 вольт отключил - всё равно коротыш.Снял все керамические конденсаторы фильтров по питанию и у самого стабилизатора и все остальные - не помогло. То есть выгорели флеш или SDRAM микросхемы.Снял SDRAM - коротыш исчез. Стоит следующая микросхема NANYA NT5SV8M16FS-6K. Подскажите пожалуйста,откуда можно снять такую микросхему ?Может быть на планке обычной памяти можно найти? Или снять с какого нибудь ADSL модема например? Там то-же применяются похожие микросхемы. Да можно с обычной памяти снять. Но нужно чтобы частота на которую рассчитан чип была не ниже той что у тебя стояла. Поищи описание на ту что стяла. Это sdram или ddr? Нужно искать с организацией организацией 8М 16 бит. Вставить ник Quote
Ferdin Posted April 12, 2012 Posted April 12, 2012 Это железо прошитое в BB работает на уровне mikrotika. Вставить ник Quote
pandel Posted April 12, 2012 Posted April 12, 2012 у меня таких две штуки где то валялось. мож кому надо за недорога?)) Вставить ник Quote
victor1956 Posted April 12, 2012 Author Posted April 12, 2012 Вышла из строя точка доступа.Как выяснилось сгорел VR4 на 3,3вольта.Прозвонка его выходной цепи показала полный коротыш.Стабилизатор на 1,7 вольт отключил - всё равно коротыш.Снял все керамические конденсаторы фильтров по питанию и у самого стабилизатора и все остальные - не помогло. То есть выгорели флеш или SDRAM микросхемы.Снял SDRAM - коротыш исчез. Стоит следующая микросхема NANYA NT5SV8M16FS-6K. Подскажите пожалуйста,откуда можно снять такую микросхему ?Может быть на планке обычной памяти можно найти? Или снять с какого нибудь ADSL модема например? Там то-же применяются похожие микросхемы. Да можно с обычной памяти снять. Но нужно чтобы частота на которую рассчитан чип была не ниже той что у тебя стояла. Поищи описание на ту что стяла. Это sdram или ddr? Нужно искать с организацией организацией 8М 16 бит. --------------------------------------------------------------------------- Нашел даташит на память NTC-SDR-128M-F-R13.pdf Вставить ник Quote
adron2 Posted April 13, 2012 Posted April 13, 2012 (edited) Вышла из строя точка доступа.Как выяснилось сгорел VR4 на 3,3вольта.Прозвонка его выходной цепи показала полный коротыш.Стабилизатор на 1,7 вольт отключил - всё равно коротыш.Снял все керамические конденсаторы фильтров по питанию и у самого стабилизатора и все остальные - не помогло. То есть выгорели флеш или SDRAM микросхемы.Снял SDRAM - коротыш исчез. Стоит следующая микросхема NANYA NT5SV8M16FS-6K. Подскажите пожалуйста,откуда можно снять такую микросхему ?Может быть на планке обычной памяти можно найти? Или снять с какого нибудь ADSL модема например? Там то-же применяются похожие микросхемы. Да можно с обычной памяти снять. Но нужно чтобы частота на которую рассчитан чип была не ниже той что у тебя стояла. Поищи описание на ту что стяла. Это sdram или ddr? Нужно искать с организацией организацией 8М 16 бит. --------------------------------------------------------------------------- Нашел даташит на память Ну вот. Это SDRAM. Ищите PC-133 память чтобы организация была 16 бит и паяйте и будет работать ) P.S. Вчера такую точку поднял. На нее подали 15 вольт вместо 5. Аналогичной вашей проблеме. Память убитая была. После замены памяти точка ожила и успешно работает. Edited April 13, 2012 by adron2 Вставить ник Quote
victor1956 Posted April 14, 2012 Author Posted April 14, 2012 Ясно... А на каких конкретно планках памяти могут быть подходяшие чипы? Какого объема? Я правильно понял ,что сгоревший чип имел объём 128MB ? Такие наверно только на планках 512 или даже 1024 MB,для PC 133 -это большая редкость... А вы откуда сняли чип на замену? Еще вопрос SDRAM это = DIMM ? Вставить ник Quote
jass66 Posted April 14, 2012 Posted April 14, 2012 Ищите планку на 4 чипа объёмом 64 мбайт. Вставить ник Quote
victor1956 Posted April 14, 2012 Author Posted April 14, 2012 Спасибо,буду искать такую планку. А почему в даташите на сгоревшую микросхему написано - 128 MB ? Вставить ник Quote
victor1956 Posted April 14, 2012 Author Posted April 14, 2012 (edited) В даташите написано : The NT5SV8M16FS are four-bank Synchrono DRAMs organized as 2Mbit x 16 I/O x 4 Bank. Что то я запутался совсем. 128MB - это 128 мега бит или байт ? Кто больше - бит или байт? Edited April 14, 2012 by victor1956 Вставить ник Quote
adron2 Posted April 14, 2012 Posted April 14, 2012 ну у вас же 16 битная организация. Вот и получается 8M*16bit==128Mbit 128/8==16 мегабайт чипы. Я снимал с такой же убитой dwl-2100. Но у нее была живая память ) На mikrotik rb411 перепаивал память с планок памяти ddr. Тоже работало. Там тоже 16 битная организация. Если впаять неверной организации то просто не заводится. А вообще вот почитайте. http://wl500g.info/showthread.php?7048-%D3%E2%E5%EB%E8%F7%E5%ED%E8%E5-%EE%E1%FA%B8%EC%E0-RAM-%E2-WL500gp-WL500w-WL700gE-%E4%EE-128-%EC%E5%E3%E0%E1%E0%E9%F2 Не про 2100 но все же про память ) Вставить ник Quote
victor1956 Posted April 14, 2012 Author Posted April 14, 2012 (edited) Нашел у себя планку памяти 64 МБ на четырех чипах. Вот даташит на чипы памяти. Если вас не затруднит,гляньте пожалуйста,можно ли попробовать поставить такую вместо того что было... datasheet.pdf Edited April 14, 2012 by victor1956 Вставить ник Quote
victor1956 Posted April 14, 2012 Author Posted April 14, 2012 adron_2,спасибо за ссылку! Правда там используют DDR,а мне нужно подобрать DIMM. Вставить ник Quote
adron2 Posted April 14, 2012 Posted April 14, 2012 Нашел у себя планку памяти 64 МБ на четырех чипах. Вот даташит на чипы памяти. Если вас не затруднит,гляньте пожалуйста,можно ли попробовать поставить такую вместо того что было... Похоже что должна подойти. Вставить ник Quote
victor1956 Posted April 18, 2012 Author Posted April 18, 2012 Спасибо всем за советы и помощь - починил точку,поставил новую SDRAM (снял с планки обычной памяти DIMM PC-133 64MB односторонняя четырех чиповую),заменил стабилизатор на 3,3 вольта и все заработало! Вставить ник Quote
