Есть оборудование СОРМ, к нему оптикой по 10G порту подключен первый канал зеркалирования. Лицензия на оборудовании СОРМ на 10Гбит/с. Суммарная ёмкость этого канала ~4Гбит/с.
Надо воткнуть еще один канал в этот-же СОРМ, тоже с суммарными ~4Гбит/с. Дооборудовать СОРМ еще одной картой 10G нельзя.
Вот такой вариант: установить в разрыв, коммутатор с минимум 3-мя 10G оптическими портами, и отзеркалить оба канала в СОРМ.
Подскажите коммутатор за умеренные деньги, который мог бы справиться с этой задачей. Может кто уже сталкивался с подобным.
ну сейчас-то эти 10Г с сторону СОРМА из какой-то железки выходят.....
Это чужая железяка. Нам надо передать комитету новую железяку (её и надо подобрать), которую они поставят в разрыв первого канала и в эту же железяку ткнуть наш канал.
Получится - два входят, один выходит и прям в СОРМ.
Подбираем коммутатор, появился теоретический вопрос - При условии что этот коммутатор будет посредством RSPAN зеркалить с двух портов в один, насколько тут важен размер ARP-таблицы, она вообще будет задействована?
Edited by ThreeDHead
Подбираем коммутатор, появился теоретический вопрос - При условии что этот коммутатор будет посредством RSPAN зеркалить с двух портов в один, насколько важна тут важен размер ARP-таблицы, она вообще будет задействована?
А чего вы-то занимаетесь этим? Мало чтоли за сорм денег отвалили, чтобы еще голова болела как они туда поток воткнут?
Ну вот сложилась такая ситуация, теперь её надо решить.
HP ProCurve 6600-24G-4XG, имеет 4x10G и умеет rspan, да и стоит не дорого.
Да, уже зацепились за него взглядом.
Поделитесь знаниями - при условии что этот коммутатор будет посредством RSPAN зеркалить с двух портов в один, насколько тут важен размер ARP-таблицы, она вообще будет задействована? Или упрётся все в лимит ARP-таблицы этого коммутатора?
Меня в сорме другое добивает, если например потребление 1 гиг трафика, то на сорм в итоге льется 2-а (входящий+исходящий), почему не сделают его двухопортовым?
наверное, он тут вообще не важен.
  • 7 months later...
У Реанета есть двухпортовый сервер
Два дня ищу контактную информацию по РеаНету. Его/Её действительно нету. Только почтовый адрес, по которому это ООО в 2gis'е не значится.
Может быть кто-то поделится данными?
dgs-3420-28sc. арп таблица и мак таблица роли не играют. вместо зеркалирования можно по acl сделать port-redirect, а мак-лернинг отключить.
Зеркалирование с dlink на скоростях больше 2-3 гиг не будет работать. Вернее работать будет, но честный тест такой съемник не пройдет - не сможет полностью в нужном порядке собрать пакеты. Имхо тут только оптический делитель и как-то так..хоть и дороговато еще 2 карты ставить.
Brocade BigIron-RX зеркалирует до 10Г на порт. Максимум что видели в зеркальном порту - то-ли 9.5Гбит/сек, то-ли где-то так.
Стоит правда дорого для таких целей. :)
В Омегу кстати до двух плат 10Г можно воткнуть, или одну плату 2*10Г. Одна двухпортовая хуже(в шину не пролазит).
Проблема зеркалирования трафика через свитч (особенно в один порт) на таких скоростях в том что оно отдает в зеркальный порт пакеты перемешивая RX-TX в случайном порядке. Не скажу за все свитчи, но у D-link точно так. И оно, трафик от нескольких тыс абонентов, на 3-4 Гбита (3-4 прием, 1-2 передача, в сумме =5-6) просто не может упорядочить как надо чтобы все в одну сессию TCP сложить. В итого трафик отдается весь, сниффером видно весь, но картинка "не складывается".
ну понятно что сормом. дядя умный приезжал, добавил памяти, сидел два дня - стало лучше но все-равно в ЧНН коробка не вывозила. И когда устал, доказывать что не верблюд, - поставил сплиттер и забыл.
