Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Изучаю схему vlan-per-user. Железо - в ядре cisco 7206VXR, на агрегации D-link DGS 3627G, на доступе D-link DES 3028. Собрали пробную схему cisco-dlink3627g-dlink3028. Хочется реализовать port-based qinq на агрегации, чтобы в ядро уходили кадры под единым vlan. Ниже привожу конфиг, помогите пожалуйста разобраться в чем проблема...я полагаю, что при входе в uni порт, все должно упаковываться в pvid uni порта, каждый клиент должен получить ip по dhcp, ан нет, что-то не так...
Cisco 7206VXR:
ip dhcp excluded-address 172.22.196.1 172.22.196.9
ip dhcp pool TEST-QinQ
utilization mark high 85 log
network 172.22.196.0 255.255.252.0
default-router 172.22.196.1
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
no ip unreachables
no ip proxy-arp
duplex auto
speed 1000
media-type rj45
negotiation auto
vlan-id dot1q 349
pppoe enable group PPPoE
exit-vlan-config
no cdp enable
no mop enabled
interface GigabitEthernet0/1.349
description test-QinQ
encapsulation dot1Q 349 second-dot1q any
ip address 172.22.196.1 255.255.252.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
no ip mroute-cache
no snmp trap link-status
no cdp enable
arp authorized
DGS 3627G:
config vlan default delete 1-27
create vlan qinq tag 349
config vlan qinq add tagged 21-22 (21-ушел в cisco, 22 - des 3028)
enable qinq
config qinq ports 21 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 22 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
DES3028:
Созданы пользовательские vlan, уходят унтегом на пользователей и тегом на аггрегацию.
Edited by proshift
create vlan_translation ports <ports> cvid <cvid> add svid <svid>
Думал, что буду использовать create vlan_translation ports <ports> cvid <cvid> replace svid <svid>, для того чтобы vlan ушел в том виде котором необходимо мне, а все остальное должно метиться автоматом
This topic is now closed to further replies.
