Добрый день всем.
подскажите может кто-то сталкивался с такой бедой: есть астериск и циска 5300. звонки в обе стороны проходят, когда звоню на астериск он определяет номер - все ок. Но вот когда начинаю набирать номер с сип телефончика возникает проблемка, звонок доходит, отвечают, все впорядке, НО номер на определители не высвечивается.
dial-peer voice 1000 pots
application session
incoming called-number .T
destination-pattern .T
direct-inward-dial
port 0:D
forward-digits 11
dial-peer voice 201 voip
progress_ind setup enable 3
progress_ind progress enable 8
progress_ind connect enable 8
progress_ind disconnect enable 8
voice-class codec 711
session protocol sipv2
session target sip-server
dtmf-relay rtp-nte
no vad
смотреть что шлёт астер, смотреть что приходит на циску...
Подскажите дебаг чего именно мне опможет понять где он мой номер заварачивает??
Asterisk:
sip show channels
sip debug peer peer_name
Смотреть в сип заголовках поле фром.
Cisco:
sh isdn active
term mon
debug voip dialpeer inout
Там ищем Calling Number=
у меня получилось передать номер. вся заморочка была в следующем: из астериска в циску передавался не номер телефона, а имя аккаунта. я поменял имя на реальный номер телефона и все отдалось нормально. НО это несовсем удобно. Возможно есть какая либо команда для подмены логина наномер???
И еще есть небольшой нюанс: немогу позвонить на "8". Есть предположение что нодо поставить в цихе destination-pattern 8.T, прав ли я либо есть где-то подвох???
Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
по межгороду надо смотреть, что у вас за стык. объсните способ выхода от циски и далее.
Стыкуется по е1. циска выступает юзером, атс-ка мастером. На атске номера прописаны в потоке и выход на "8" вообще некак не ограничен.
если АТСка не конвертит ничего, то надо отдавать номера в national иначе с некоторыми АМТС есть проблемы, в частности Биллайн не любит.
Самое простое позвонить к оператору и попросить посмотреть что не нравиться, обычно они с радостью снимают трассировки и говорят, в чём грабли.
позвонил я сотовому оператору и услышал от них, мы нечего не блокируем и звонки с таких номеров на нас не поступали. У меня есть большое подозрени, что я гдето в конфиге не разрешил выход на 8. Хотя перепробовал много разных примеров найденных в интернете. но результата это не дало.
Смотреть на АТСке своей тогда, куда она их девает.
Я бы с радостью, но атска довольно древняя и там нет никаких логов =(
Смотрел в цихе, номер сотового с астериска отдается верно и где там же умерает, только немогу понять где.
debug isdn q931
и всё пространство isdn, до просветления :)
Ну подскажите где же я ошибаюсь?
Вот такую вещь мне щас выдает дебаг
Sending Complete
Bearer Capability i = 0x8090A3
Standard = CCITT
Transfer Capability = Speech
Transfer Mode = Circuit
Transfer Rate = 64 kbit/s
Channel ID i = 0xA9839F
Exclusive, Channel 31
Calling Party Number i = 0x2180, '51110'
Plan:ISDN, Type:National
Called Party Number i = 0xA1, '89185108579'
000342: *May 10 23:06:19.355: ISDN Se0:15 Q931: RX <- SETUP_ACK pd = 8 callref
= 0x80B4
000343: *May 10 23:06:35.055: ISDN Se0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref
= 0x80B4
Cause i = 0x819C - Invalid number format (incomplete number)
000344: *May 10 23:06:35.059: ISDN Se0:15 Q931: TX -> RELEASE pd = 8 callref =
0x00B4
000345: *May 10 23:06:35.147: ISDN Se0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callr
ef = 0x80B4
Cause i = 0x819F - Normal, unspecified
из этого я понимаю, что мне нехватает префикса 8, но где его именно надо вписать непойму.
Узнайте какой должен быть АОН для станции обычно или просто городской номер или код города + городской номер.
Должен быть обычный городской номер.
  • 3 weeks later...
Тогда копать АТС, отлуп от неё приходит.
Покопался в атске, полазил на форумах. Посоветовали мне попробовать включить режим "enblock". Но найти где его включить в циске не могу.
Подскажите если сталкивались с такой вещью
