Guest Posted July 19, 2004 Posted July 19, 2004 Здравствуйте уважаемые, посоветовали мне тут задать мой вопрос/поделиться с проблемой. Вообщем есть следующая ситация: есть 3 здания и их нужно соединить сетью. Изначально использвал Short модемы (тогда было только 2 здания), но после прощлогодних гроз один из них сгорел :(, потом применялась HPNA, но на такой дистанции и и с такими странными дровами и платами (Compex HP10 на BroadComе) линия "поднималась" только после пляски с бубном и ПИНГом. Вообщем, плюнул на всё и выклянчил у начальство бухту П-296 (рискнул зубами и зарплатой ;)). Привёз поглал электриков на монтаж, проложили. Получилось сделующее: LAN--C--Х-------------=======--Св--========--K--LAN2, где Св - 10/100Mb свич Х-10Mb хаб Compex TC1008 -- - витая пара cat. 5E == - П-296 С - коммуникационный сервер LAN - вся остальная сеть K - компьютер под w2k server c двумя сетевухами LAN2 - ещё одна маленькая моя сеть Соединение витой пары и П-296 делалось скруткой как показано на этом сайте. Проверил, всё работает! Ура! Не зря рисковал. Но через некоторое время увидел, что при копировании файлов (M$овская сеть соотвествено net bios over tcp/ip) от меня (сижу в LANе) на самую дальнуюю точку сети всё нормально, т.е. скорость ~400-550Kb/s, а вот обратно не более 20-30Kb/s, а от и воообще прерывается передача. Ну думаю, где-нибудь ошибся при оконечивании П-296, пошёл на центральный свич, перекрутил - не помогло, ну думаю... что-то совсем не так, может быть заменить Х, на свич? Ок, появился свич поменял... и тут самое страшное! Свич показывает, что линк есть, но pingи не ходят. Свич на том конце тоже говорит, что линк есть (лампочка горит :(), ок ну взял снял один из работающих свичей, также картина линк есть, а связи нет ;) Какой из свичей не ставил, все одно и тоже... кроме 3Com щаашсу connect'а этот сразу сказал, что связи нет :(. Поменял промежуточный свич и всё равно ничего. :weep: Ок, значит не правильно обжал, иду менять. Как известно: 1 - Бо 2 - БЗ 3 - З 4 - О Я эти 4 провода из витой пары как только не соединял и на 180 град первоначалного поворачивал и на 90 ни чего связь есть, пинги ходя, но только с использованием TC1008, как только меняю всё сразу же в ноль. Помогите кто чем може P.S. прошу прощения за столько длительный пост, но меньше не выходит. P.S. промежуточный свич не только для усиления, к нему подцепленны арендаторы, но на схеме изображать не удобно :( Вставить ник Quote
doubtpoint Posted July 19, 2004 Posted July 19, 2004 Test West, 1.Я так и не понял, какое расстояние? 2.Пары в П296 надо соединять по диагонали 3. Чего показывает пинг большими пакетами. 4. Если с обеих сторон ставишь 100мбит свич, то связь устанавливается на 100 мбит, и тупые свичи сами не понимают, что надо переключить на 10. Вставить ник Quote
Sirco Posted July 19, 2004 Posted July 19, 2004 когда взять штеккер ламелями вверх дыркой для засовывания кабеля к себе то ламелки считаються с лева направо 1 2 3 4 5 6 7 8 1 бело оранжевый 2 оранжевый 3 бело зеленый 4 синий 5 бело синий 6 зеленый 7 бело коричневый 8 коричневый ----------------------- пары в П296 идут по диагонали - или - пара провода одного цвета . ---------------------- как перевернуть кабель я думаю сам разберешся ;-))) ---------------------- вот нарисую как надо присоеденять витую пару к П296 0 0 0 0 бело оранжевая зеленая бело зеленая оранжевая ------------------- Вставить ник Quote
Guest Posted July 20, 2004 Posted July 20, 2004 doubtpoint: 1. Первый участок (от хаба то первого свча) П-296 ~200м + 30-40м cat 5E, второй участок (между вторым свичом и компом) ~ 300м + 2м витой пары. 2. понятно! 3. 1024байта: Статистика Ping для 192.168.5.250: Пакетов: отправлено = 44, получено = 43, потеряно = 1 (2% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 4мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 6 мсек 1200 байт: Статистика Ping для 192.168.5.250: Пакетов: отправлено = 53, получено = 46, потеряно = 7 (13% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 5мсек, Максимальное = 20 мсек, Среднее = 6 мсек 1400 байт: Статистика Ping для 192.168.5.250: Пакетов: отправлено = 57, получено = 47, потеряно = 10 (17% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 6мсек, Максимальное = 100 мсек, Среднее = 9 мсек 1501 байт: Статистика Ping для 192.168.5.250: Пакетов: отправлено = 52, получено = 44, потеряно = 8 (15% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 6мсек, Максимальное = 184 мсек, Среднее = 11 мсек При этом пинги велись в 10:19 msk (12:19) моего и канал должен был быть нагружен. Пинг вёлся с моей машины в LAN на внешний интерфей машины К. 4. Проводились эксперименты: 4.1. В компе К менялись сетевухи (точнее тольо IP и кабеля) 3Com 905 на Compex RE100 (RTL8139b) 4.2. Промежуточный свич ставился Compex SDX1208 (древний как мир) и D-link DES-1016D 4.3. Хаб менялся на Compex SDX1208, Compex PS2208A, Tridnet TE100-S88E+, 3Com Office connect. Результаты экспериментов выше. Что смое старнное при любой последовательности разводки П-296 есть связь на 10Mbit и нижайшая скорость от меня туда. Sirco: Дык! Это и мануале на сайте писанно так и делал, только потом стал извращаться :( Вставить ник Quote
doubtpoint Posted July 20, 2004 Posted July 20, 2004 Перекрутить провода обратно как в мануале. Попробовать 1. Поставить на К вручную скорость 10мбит 2. Поставить в центр(в точке св) Compex TC1008, а в точку Х(если нужно) Tridnet TE100-S88E+ или еще один Compex TC1008. 3. Поставить перед К(в сторону св) свободные свичи(по очереди) 4. подключить временно к св компьютер и попинговать в разные стороны. Вставить ник Quote
Guest Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 doubtpoint: 1. Делал ;) 2. а) Смысл? б) Все 10Mbit хабы погороли этот один остался :( я бы так не растраивался, если бы не боялся что если и последний крякнет всё накроется медным тазом :( 3. Ну не лишино конечно смысла, но ..... ладно чем чёрт не шутит 4. Там шкаф на стене :( ноута нет, комп не притащишь Спасибо, где-нибудь в субботу попробую. Вставить ник Quote
_Andrew Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 96 землить не пробовал (лучше с двух сторон)? поставь везде хабы если не бьёт чего париться...) Вставить ник Quote
doubtpoint Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 _Andrew, Для 100мбит участки длинноваты и получить надежную связь вряд ли удастся. Поэтому совет 2 заставит все линии работать на 10. Если и на 10 будет глючить, то надо искать причину: например 40м отрезок витой пары - попробовать поставить между П296 и им свич. Вставить ник Quote
Guest Posted July 21, 2004 Posted July 21, 2004 doubtpoint: Для 100мбит участки длинноваты и получить надежную связь вряд ли удастся - может быть, но у меня есть 150 метрвый кусок витой пары который выдаёт на гора где-то в районе 50Mbit, так что я скромно надеялся на что-то в этом районе. Плюс к этому от меня на машну K при замерки одной из программулин получается 9,8Mbit'а, т.е. практически теоретичский максимум, а вот обратно сегодня видел 7500 байт в секунду, а потом вообще встало. Так что похоже что проблемы 10 есть, а 100 нет и нормально в одну и плохо в другую скорее всего взаимосвязанны. Вставить ник Quote
