Есть 2 аплинка один 200 Мбит другой 100Мбит, второй аплинк только подключили. Есть своя AS. Существует ли возможность на 3550 без full-view задействовать оба аплинка?
Пока принимаем default с первого аплинка, анонсируем ему пять /24 подсетей.
Можно поднять две сессии на канале в 200 Мбит, одну на канале в 100, и в конфиг BGP добавить
maximum-paths 3
bgp bestpath as-path multipath-relax
Full-view здесь точно не нужен?
И второй вопрос как поднять вторую сессию. Там примерчик никакой или ссылочку?
А что, входящий или исходящий?
Входящий.
на анонсируемые префиксы можно вешать препенды - например, первые два блока на ISP1 анонсировать без препендов, а остальным вставить штук 6 препендов ( номер своей АС), на другой ISP2 - сделать наоборот. Это сбалансирует входящий трафик
Исходящий можно разбросать также по блокам посредством PBR. Но, пр и этом нужно будет мониторить состояние каналов или бгп пиров или еще чтонибудь на предмет "живой канал или нет", чтобы при аварии переключить исходящий трафик на живой аплинк
Спасибо примерно так и буду делать.
А вот такая конструкция с препендами пройдет;
maximum-paths 3
Пойдёт, это сбалансирует исходящий трафик. О второй сесии нужно договариваться с аплинком.
А если второй аплинк будет тоже 200Мбит, то можно и не поднимать на вторую сессию на первом аплинке для балансировки?.
Хотя в принципе проблемы балансировки исходящего пока нет, у нас там исходника от силы на 70-80 МБит в пиках.
Edited by uropek
Все гораздо проще, нет?
Тынц
  • 10 months later...
Есть вопрос по команде bgp bestpath as-path multipath-relax
Балансировка включается, работает, но до падения одного из соседей. После восстановления исходящий трафик бежит опять по одному каналу. Помогает clear ip bgp *
Почему так случается, и как научить циску возобновлять балансировку автоматически?
