Радиомост интегрированный в антенну Nanobridge M5, 22dBi
есть проблема
Радиомост интегрированный в антенну Nanobridge M5, 22dBi - поставили 2шт.... настроили друг на друга... один конец воткнули в интернет, который оптикой подводится..
у клиента шлюзы пингуются днс пингуется а интернета нет.
В чём проблема может быть?
Напишите:
1. Какой длины кабель от блока питания до устройства с каждой стороны? Нет ли проблем с этим кабелем, скорость не переключается в режим 10мбит?
2. Что точки показывают в веб интерфейсе на страничке Main - если возможно сделайте скрины и покажите тут.
3. Как авторизуется подлючение у провайдера? Нужно поднимать какой-то туннель (VPN, PPPoE) или интернет работает просто так, достаточно кабель воткнуть? Нет ли у провайдера ограничение на количество компьютеров подключенных к сети?
4. Когда перестает работать интернет, локальная сеть или шлюз провайдера остаются доступными?
5. Выключение и включение устройств не восстанавливает работу интернета?
1. Длина не очень большая. с одной стороны метра 2, с другой - метров 10. Питание по ПОЕ С кабелем проблем нет. Пробовали в 2-х разных местах с разными кабелями питания.
2. Скрины сделать врятли получится. Что показывает - не готов сейчас сказать. Если проблема именно в этом - сделаю скрин.
3. Подключение у провайдера VPN
4. Сеть, шлюзы доступны. Можно пинговать и шлюзы и ДНСы
5. Не помогает.
Попробуйте перевести первое устройство, которое подключено к провайдеру, в режим SOHO роутера. В этом случае по кабелю будет приходить интернет от провайдера, а в радио он уже будет сам автоматически раздавать адреса. VPN соединение настроите со своего компьютера.
Доступны по домену ? или цифрам ?
Проблемма скорее всего на стороне провайдера)
