Планируем приобретать Juniper MX10/MX80 в качестве BRAS/Subscriber management на базе технологии DHCP + IPoE. В целом все понятно, но нигде не могу найти ясный пример того, как обеспечивается ограничение скорости трафика, идущего от абонента при использовани динамического профиля. Во всех примерах показана настройка исходящего трафика для интерфейса, который смотрит в сторону абонента. По идее, точно также должен настраиваться интерфейс, который смотрит в сторону Интернета, для нарезки исходящего от абонента трафика, но в документации этот вопрос изящно обошли. Поэтому возникает вопрос, как на MX80 реализовать ограничение трафика идущего не только к абоненту, но и от него с использованием динамических профилей?
Edited by Mnemoid
  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
а не проще ли взять специализированную под BRAS железяку - тот же Ericsson SmartEdge 100, например?
BRAS в данном случае достаточно условное понятие. У нас в сети используется на данный момент IPoE + DHCP и идеология subscriber management от Juniper хорошо ложится на существующую сеть. К тому же, в наших краях, легче достать MX чем SmartEdge. Ну и последний довод в том, что мы уже используем коммутаторы Juniper EX и они нам нравятся. Будем и дальше поддерживать данного производителя :-).
в классике принято называть шейпинг к абоненту и от него как policer и meter. советую это почитать...
а расскажите про опыт использования EX. какой функционал использовали, есть ли в нем аналог cisco ip unnumbered?
В MX для трафика в сторону абонента поддерживается иерархический CoS, в т.ч. и шейпинг. Входящий от абонента, вроде как только полисинг. Является ли это единственным способом ограничения скорост ивходящего от абонента трафика или все же вохсожен полноценный CoS на противоположном порту?
IP unnumbered на EX нет. Используем EX3200 для терминации VLANов, DHCP relay и дополнительного причесывания трафика.
у вас L2-connected абоненты? насколько я помню, IPoE через L3 у Juniper никто не обещал
Да, абоненты к MX будут подключаться на L2, т.е. он и будет терминировать VLANы.
Вобщем, судя по всему, при помощи динамических профилей автоматически создается demux интерфейс и к нему применяется обычный фильтр с полисером на входящий трафик. Есть какие-то другие варианты?
Есть еще 7750 SRc4, как альтернатива, который умеет делать шейпинг на вход/выход или полисинг на выбор. В ваших краях 7750 встречаются - Интерднестрком их использует для LTE.
Они давние фанаты Люцента.
А что плохого в этом варианте?
Плохого ничего. Просто хотел выясниь общепринятые практики для этого оборудования и убедиться, что ход мыслей правильный.
  • 4 weeks later...
в общем то, насколько я понимаю у жДуниперов нет и не было CoS шейпинга на входящий трафик. Подобные вещи действительно делаются тока полисерами, т.к. делать шейпинг на входящий трафик не целесообразно, потому как чип отвечающий за шейпинг находится позади физического интерфейса, соответственно сколько не шейпи, входящего трафика будет сливаться столько же сколько его выливается от клиента. Т.е. нагрузка на физическую дырку никуда не денется, следовательно по логике производителя делать шейпинг по COS смысла нет.
А полисер вешается прямо на интерфейс и обрабатывается прямиком на входе если я не ошибаюсь.
Вот в общем то и все дела.
  • 1 month later...
А есть у кого success story ipoe bras на mx80 ? А то говорят то работает все,то ниработает почти ничего, а спросить не у кого, ни могу ни с кем пообщаться, из тех кто внедрил.
Насколько я знаю IpoE БРАС на джунипере пока не реализован адекватно, если вообще реализован, так что не стоит заморачиваться, подождите немного ( ну или много ) допилят додумают, тогда можно будет спрашивать о работе в бою.
еще 2 года назад реализовали...
если использовать статичную конфигурацию, то делается при помощи мультиплексируемых subinterface. а в нем можно указать один или несколько ip ipv6 адресов абонента, policy и другие параметры. максимальное количество таких интерфейсов 16 тысяч.
конечно лучше обратиться в их ТП по такому вопросу.
Да, пробежался по быстрому по докам, действительно как минимум реализацию по c-vlan углядел в статическом и динамическом вариантах. Просто последний раз что то разгоняли на тему, что надо таки допилить софтовые решения немного что бы было совсем хорошо. Надо уточнить вопрос будет у вендора на досуге.
А подскажите оно для работы каких то лицензий требует или BRAS/Subscriber management они бумажные ?
Больше тыщи подписчиков нужна лицензия
для работы с subscribers нужна subscribers лицензия. не зависит от количества и все такое. просто нужна лицензия на данный функционал.
Покупаете вводите через коробку номер ( спец командой ) оно ее ставит и наслаждаетесь функционалом БРАСа.
все вышесказанное справедливо для MX80 модели.
Для других шасси там уже идут лицензии по числу сабскрайберов.
