Добрый день коллеги.
Прошу у вас помощи в одном вопросе.
Есть cat650X с супервизором WS-X6K-SUP2-2GE.
Возникла производственная необходимость "залить" другой ИОС с размером > 40МБ.
Для этого был прикуплен переходник PCMCIA to CF + CF256MB, а также в наличии есть cisco(честная) CF64MB.
После установки в суп (без выключения коммутатора) переходника с CF64MB, сам суп обрадовался и "увидел" disk0:
CF был отформатирован, после чего туда был залит новый ИОС.
Поменял в конфигурации место откуда грузить ИОС и ребут.
При первой перезагрузки (после установки CF) начал грузится ИОС, но на определенном этапе начал ругаться, что не видно disk0:.
После энного повторного ругательства комутатор выпал в rommon и его загрузили со старым ИОСом.
Но CF-ки СУП уже не видит. Для того чтоб СУП увидел ее снова, надо вытянуть и вставить переходник PCMCIA на СУПе.
И все начинается снова. CF-ка доступна - могу форматировать, писать, читать, но при попытке загрузить с нее ИОС все повторятся снова - недоступность СF и т.п..
Пока вопрос в том, что:
1. либо я делаю что-то не по регламенту.
2. может ли такая ситуация быть из-за того, что переходник "неродной" и не хочет дружить с супервизором?
Edited by user_145
Мы покупали "Адаптер CF-PCMCIA" у Нага, всё работает. Может быть, есть какой-то секрет совместимости, уточните у менеджера.
Может быть это случай, когда рабочая IOS оборудование (данный адаптер) поддерживает, а та, что стартует первой и далее должна грузить рабочую IOS - нет.
Кстати уточню несколько фактов
1. "Родная" CF (вышеописуемая ) - это CF снятая с 38-ого роутера по идеи -- MEM3800-64CF. Хотя навряд ли этот CF строго под 28/38-серию?
2. купленый альтернативный CF Transcend 256МБ, СУП вообще не видит - хотя вроде этот суп и поддерживает только 64МБ (если верить циско).
3. Адаптер Transcend.
У вас такой-же супервизор или имеется ввиду вообще цискодевайсы?
Edited by user_145
такой же/ переходник покупали, когда потребовался софт с ip-unnumered
+100500 :)
Тот же вариант :)
А скажите пожалуйста, какая именно у вас CF в этом переходнике - цисковская или другой вендор ?
Edited by user_145
всёпомнящий админ сказал, что нужно читать документацию )))))
требуется rmon проапгрейдить, без этого счастья не будет:
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/hardware/Config_Notes/78_13488.html
да не...
роммон как раз 7.1(1) ...
а какой ИОС пытаетесь залить?
и ещё....по tftp старый иос не давал залить новый на флешку, он не поддерживает больше 32М, и отрезал лишнее. В результате залили через сап32.
заливался ИОС и даже был залит на disk0:
старый ИОС дает залить новый на disk0:
Кстати после сваливания в rmon:
rommon 9 > dev
Devices in device table:
id name
bootflash: boot flash
slot0: PCMCIA slot 0
disk0: PCMCIA slot 0
eprom: eprom
rommon 10 >
rommon 11 > dir disk0:
PCMCIA slot0 device is not initialized
open: read error...requested 0x4 bytes, got 0x0
trouble reading device magic number
dir: cannot open device "disk0:"
rommon 12 >
покажите вот что:
sh ver
sh boot
у меня был один сап2, у которого в sp было 128 оперативы, этого недостаточно, чтобы развернуть образ ios в память sp и на этапе загрузки все валилось. поэтому покажите еще:
remote login sw
sh ver
Хм, уже запутался.
Пройдемся по этапах загрузки маршрутизатора.
Первым делом при включении маршрутизатора - цитирую курс CCNA:
"...после включения питания маршрутизатор Cisco выполняет
самотестирование
(POST  PowerOn SelfTest). Программа самотестирования записана в постоянномзапоминающем устройстве (Read Only Memory  ROM). При самотестировании происходит проверка работоспособности всех аппаратных компонентов маршрутизатора: центрального процессора, памяти и портов сетевых интерфейсов. Послепроверки аппаратных средств маршрутизатор запускает процесс инициализациипрограммного обеспечения, который состоит из двух этапов.
После выполнения процедур самотестирования при инициализации маршрутизатора происходят перечисленные ниже события.
1.
Выполняется программа начальной загрузки, которая находится в постоянном запоминающем устройстве (ROM). Она представляет собой простую,предустановленную программу, которая способна выполнять элементарныеинструкции. Кроме всего прочего, эта программа может загружать в памятьальтернативные инструкции или переводить маршрутизатор в другие режимыконфигурирования...."
Возникает вопрос - должен ли ROMmon увидеть физически PCMCIA+CF ?
Если нет (мой случай), то либо мой PCMCIA+CF несовместим с циской , либо в ROMmon "нету драйвера" для моего PCMCIA+CF.
П.С.
Извините за мой "матчасть".
Edited by user_145
sh ver
Router#show version
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JK2O3SV-M), Version 12.1(27b)E4, RELEASE SOFTWARE (fc3)
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)S1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JK2O3SV-M), Version 12.1(27b)E4, RELEASE SOFTWARE (fc3)
System returned to ROM by power-on (SP by power-on)
System image file is "sup-bootflash:c6sup22-jk2o3sv-mz.121-27b.E4.bin"
cisco WS-C6509 (R7000) processor (revision 2.0) with 227328K/34816K bytes of memory.
Processor board ID SCA034600HP
R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 39, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache
Last reset from power-on
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).
TN3270 Emulation software.
1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
381K bytes of non-volatile configuration memory.
32768K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Configuration register is 0x2102
sh boot
BOOT variable = bootflash:,1
CONFIG_FILE variable =
BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-27b.E.bin
Standby is not up.
Router#
rem login sw
sh ver
Router-sp#show version
IOS c6sup2_sp Software (c6sup2_sp-SPV-M), Version 12.1(27b)E4, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Image text-base: 0x40020EF4, data-base: 0x40958460
ROM: System Bootstrap, Version 7.1(1)
BOOTLDR: c6sup2_sp Software (c6sup2_sp-SPV-M), Version 12.1(27b)E4, RELEASE SOFTWARE (fc3)
System image file is "bootflash:c6sup22-jk2o3sv-mz.121-27b.E4.bin"
cisco WS-C6509 (R7000) processor (revision 2.0) with 112640K/18432K bytes of memory.
R7000 CPU at 250Mhz, Implementation 39, Rev 2.1, 256KB L2, 1024KB L3 Cache
Edited by user_145
1. у вас в sp памяти мало, не загрузится. у 65 каталистов, грубо говоря, когда они работают в native mode, ios грузится дважды - сначала в память sp, потом - в rp (то бишь сам msfc)
обратите внимание, где какой rom monitor - 7.1(1) это rommon свич процессора, он самый первый загружается, и он должен уметь работать с флешкой, а откуда грузиться - он берет информацию как раз из boot variable конфига. устройство должно быть disk0:
так вот, новый софт, в моем случае это s222-advipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF16.bin , не может развернуться в ram полностью при загрузке свич процессора, и все умирает, вылечилось установкой 256 метрового модуля.
2. если вы пытаетесь грузить софт с флешки, в sh boot должен быть путь к новому софту, после конфигурации надо сделать wr и потом убедиться, что sh boot показывает то, с чего хотите грузиться
как я понял, речь про тут:
rem login sw
sh ver
IOS ™ c6sup2_sp Software (c6sup2_sp-SPV-M), Version 12.1(27b)E4, RELEASE SOFTWARE (fc3)
кстати и в sh boot у вас херня какая-то, вот к примеру рабочий сап2 с флешкой:
BOOT variable = disk0:/s222-advipservicesk9_wan-mz.122-18.SXF16.bin,1;
CONFIG_FILE variable does not exist
BOOTLDR variable =
конечно, ему с CF нужно прочесть ios для загрузки sp
rommon видит CF как slot0:
проверить просто: включить питание свича, послать break, свич выпадет в rommon, оттуда dir slot0: - должен видеть, я, по крайней мере, проверял - видит
У меня РОМмон не видит СФ. Думаю в этом вся проблема.
Одним словом беда :)
rommon 1 > dev
id name
eprom: eprom
при
rommon 2 > dir slot0:
свич виснет намертво...
Может все таки переходник?
Edited by user_145
это странно, может, действительно переходник неисправен?
Скорее всего какая-то несовместимость.
Винда(ноут) прекрасно видит диск.
Одним словом будем заказывать компакт-ата-флеш у продавца, который дает зуб, что тот экземпляр 100% работает на нашем СУПе.
Попробую - отпишусь.
Edited by user_145
Если интересно, могу поискать ссылку на продавца на ebay, у которого я брал PCMCIA флэшки как раз для sup2, причем они на 512 mb, насклько мне помнится.
