TretUliy2 Posted April 12, 2012 (edited) · Report post после DVB-S приёмника с ASI выходом, в шнурке можно получить все каналы которые есть в спутниковом транспондере (до 12), потом шнурок делится либо сплиттером (если надо поделить на два) либо т.н. регенератором http://mtk.com.ua/catalog/items/804/, с выходов регенератора подается на модуляторы. В теории это позволяет использовать единицу оборудования для приёма и демодуляции нескольких каналов, справедливо это только для окрытых каналов. Edited April 12, 2012 by TretUliy2 Share this post Link to post Share on other sites
smanko Posted April 12, 2012 · Report post тоесть чтобы получить 60 каналов ( к примеру открытых) мне понадобится 5 DVB-S приёмников с ASI выходом ?? а более 12 каналов приемник не тянет ?(( а чем отличается сплиттер от регенератора ? ламерский вопрос ) сплиттер не дешевле и выгоднее будет ? ведь если приемник выдает 12 каналов , а регенератор делит его на 8 потоков, то соответственно получаем всего 8 каналов на выходе ? или я не прав ? и может ктонить дать ссылочку на модулятор ASI в аналог ?) точнее ASI =>аналог TV — трансмодулятор :) Share this post Link to post Share on other sites
TretUliy2 Posted April 12, 2012 · Report post http://www.konturm.ru/ob.php?id=V212&firma=ASTRO терровские должны быть дешевле. 12 каналов (+/-) это ограничение спутниковых транспондеров , иногда каналов ещё меньше, вообще открытых каналов не так и много. возможно вам будут полезны следующие ресурсы: http://www.frosat.net/main.php?lng=en&rzd=tvkanal&pag=index&sp=75#75e http://www.lyngsat.com/ Share this post Link to post Share on other sites
TretUliy2 Posted April 12, 2012 (edited) · Report post ведь если приемник выдает 12 каналов , а регенератор делит его на 8 потоков, то соответственно получаем всего 8 каналов на выходе ? или я не прав ? и может ктонить дать ссылочку на модулятор ASI в аналог ?) Регенератор даёт вам 8 потоков по 12 каналов в каждом (но это теория, на практике найти спутниковый транспондер содержащий 12 открытых и нужных вам при этом каналов не так-то просто). Из-за особенностей реализации ASI опасно делить пассивным способом (сплиттером) больше чем на два, да и на два делить не кошерно. Посредством ASI, собственно как и DVB-S/C/T, потребителю доставляется MPEG-2 транспортный поток В транспортном потоке может содержатся одна или несколько программ, приводя такой поток на модулятор на нём вам понадобится выбрать какой именно сервис (программу) вы хотите модулировать. Edited April 12, 2012 by TretUliy2 Share this post Link to post Share on other sites
smanko Posted April 13, 2012 · Report post а вот такая связка работать будет ?) шасси: http://shop.nag.ru/catalog/00003.Televizionnoe-oborudovanie/04429.Golovnye-stantsii-PBI/05158.SMA-701MF модули: http://shop.nag.ru/catalog/00003.Televizionnoe-oborudovanie/04429.Golovnye-stantsii-PBI/06313.SMA-701PM-03S я так понял, что эта связка примет соспутника сигнал и на выходе я получу сигнал, который просто на телевизор отдам. Правильно ?) модули с CI , тоесть смогу и открытые принять и шифрованные каналы :) ? Share this post Link to post Share on other sites
TretUliy2 Posted April 13, 2012 · Report post Работать должно. Но качество вроде как будет не очень (С/Ш 45Дб вроде маловато при количестве каналов больше 30). Нелишним будет полистать тему http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=51762&st=0, с обсуждением этого оборудования. Share this post Link to post Share on other sites
smanko Posted April 13, 2012 (edited) · Report post и смогули я прикрутить в будущем к ГС пби (описана выше) выход цифрового телевидения? чтобы отдать пользователю аналоговое и цифровое тв по одному коксу? Edited April 13, 2012 by smanko Share this post Link to post Share on other sites
TretUliy2 Posted April 13, 2012 · Report post Если брать не SMA-701PM-03S а SMA-701PM-03D то там ASI выход имеется (по описанию), и тогда да сможете их использовать для организации цифрового вещания. Share this post Link to post Share on other sites
smanko Posted April 13, 2012 · Report post я так понимаю , что SMA-701RM-03D не работает без SMA-701PM-03S ))) они идут последовательно ) Share this post Link to post Share on other sites
TretUliy2 Posted April 13, 2012 · Report post да, прошу прощения, я ошибся, похоже что SMA-701RM-03D - модулятор ASI -> PAL, в таком случае возможно SMA-701PM-03S действительно имеет стандартный ASI выход. Share this post Link to post Share on other sites
Scaffolk Posted April 16, 2012 · Report post TretUliy2, нет, ASI там нет. То, что там заявлено - это внутренний интерфейс для соединения S(C, T) и D модулей. Соединить что-то альтернативное с помощью него нельзя. Share this post Link to post Share on other sites
Guest Mikael Posted April 16, 2012 · Report post последнее сказанное - не факт, скорее всего там или параллельная, или последовательная шина, так что умельцы вполне могут что нить подвесить, хотя б тот же asi ? только есть ли смысл корячиться с глюкавым железом Share this post Link to post Share on other sites
Scaffolk Posted April 16, 2012 · Report post Гость_Mikael_*, моя инфа от PBI напрямую. Так то может вы и правы, что снять всегда можно, но, да, смысла нету. Share this post Link to post Share on other sites
smanko Posted April 16, 2012 · Report post а подскажите, почему PBI глюкавый? Все действительно так плохо и брать не стоит ? (( уже голова распухла от вникания в тонкости )) никак собарть все воедино не получается (((( уже опять думаю построиться для начала на абонентских приемниках !!! только модули еслибы ктото подсказал бы подешевле, а то у меня только модули выходят в пол ляма (( чтото простое, пусть даже глючное. Нужно запуститься ! а потом собиру профессионально потихоньку ! просто както видел в небольшом поселке узел КТВ, там стояли абонентские приставки, и от них провода шли на стену, где были прибиты (я так понял) модуляторы :) я думаю, что эта схема какраз не дорогая, для начала! Просто что висело на стене я не помню и посмотреть не могу ((( Подскажите люди добрые что есть за модуляторы подешевле, лучше прямо с сылочкой ((( плз Share this post Link to post Share on other sites
smanko Posted April 16, 2012 · Report post пойдет ли связка ? : абонентский приемник -> Модулятор Terra MT21P -> сумматор Share this post Link to post Share on other sites
Guest DVB Posted April 16, 2012 · Report post пойдет ли связка ? : абонентский приемник -> Модулятор Terra MT21P -> сумматор связка рабочая, но надо учесть что Terra MT21P это двухполосный модулятор, и больше число каналов на таком модуляторе вы не сложите, как минимум это расстановка через канал, и суммирование на фильтрах, на широкополосных сумматорах думаю будет на айс. Share this post Link to post Share on other sites
Guest DVB Posted April 16, 2012 · Report post + еще у Terra MT21P низкий выходной уровень 85Дбмкв, нужно будет ставить еще усилители, а если большое число каналов то и не один понадобиться ставить что бы все сложить, ну а это как известно не улучшить сигнал а только хуже сделает. Так что ищите другие модуляторы, Terra MT21P не ваш вариант. Share this post Link to post Share on other sites
smanko Posted April 16, 2012 · Report post Гость_DVB_* а можете посоветовать модули адекватные ? и не дорогие :))))) Share this post Link to post Share on other sites
Guest DVB Posted April 16, 2012 · Report post если правильно понял, тебе надо запихать 60 каналов в PAL, это серьезная нагрузка, коль опыта нету у тебя в КТВ, что бы не утонуть в этом с дешевыми модуляторами и прочими поделками на коленке, выход у тебя один купить голову А класса (это примерно около 400 баксов на канал). Во всех остальных поделках ты просто без знаний утонешь и потратишь денег в итоге больше, чем изначально купить нормальное железо. Share this post Link to post Share on other sites
smanko Posted April 17, 2012 · Report post да, правильно. Мне нужно поймать соспутника и отдать абонам в кокс около 60 каналов ) вот интересуюсь, есть ли у кого рабочая схема ДЕШЕВО !! Share this post Link to post Share on other sites
Guest DVB Posted April 17, 2012 · Report post только аналог? или еще цифру? в DVB-C нужно будет? ну в общем я сказал уже на какие деньги надо рассчитывать тебе это порядка 400 баксов на канал, и стоимость головы это меньше половины затрат, по сравнению со стройкой расперд сети на домах. Так что если минимум 30к баксов (это только голова,антенны,опт.передатчик1310)нет, то лучше на начинать даже. Share this post Link to post Share on other sites
smanko Posted April 17, 2012 · Report post на дома опта уже раскидана, по дому кокс разведен, мне на доме только оптический приемник поставить осталось. есть сложность только в начальном запуске)) Мне нужна дешовая схема только на начальном этапе, потом постепенно перелезем на проф. оборудование, если все пойдет . Я хочу пока только аналог гнать, с цифрой подождем, но современем и цифру пустить планируем. Нужно конечному пользователю отдать обычный аналог )) чтобы он приходящий кокс воткнул в тел и все заработало :) както так ) Share this post Link to post Share on other sites
Guest DVB Posted April 17, 2012 · Report post нет ничего более постоянного чем временное как показывает практика) ну если так то наверно самое бюджетно то это схема бытовой ресивер - модулятор - сумматор - усилитель - оптический передатчик из модуляторов наверно самое бюджетное это либо от планара http://www.planar.chel.ru/Products/Headend%20systems/Planar-SG24/ http://www.planar.chel.ru/Products/Headend%20systems/Planar-SG24/modulyator-televizionnyi-mnogokanalnyi-mt500/ или у терры можно посмотреть например МMH3000 либо на форумах посмотреть люди продают оборудование например вот http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=41464 Share this post Link to post Share on other sites
smanko Posted April 18, 2012 · Report post спасибо Гость_DVB_* :) Ща почитаю про данные решения ! Share this post Link to post Share on other sites
smanko Posted April 24, 2012 · Report post не, все равно дороговато ))) если всетаки есть у кого предложение рабочей схемы - НЕ ДОРОГОЙ! стб приставка - модуль - сумматор- оптический передатчик . Киньте схему подключения и модельки оборудования . Нужно както начать работать !! Буду ОЧЕНЬ благодарен за помощь. Share this post Link to post Share on other sites
