Коммутаторы SNR серии S2900 обзорная статья по коммутаторам SNR серии S2900
@Zuhell, добрый!
Как уже могли видеть, основные отличия S2982G в питании (нет RPS, блок питания сзади) и меньшем буфере, размере FDB и количестве IGMP подписок.
Свыше 2К MAC-адресов могут возникать единичные коллизии, то есть при установке на участках с большими L2-сегментами может возникать unknown unicast, в остальном ресурса для уровня доступа достаточно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, hukuta90 сказал:
Добрый, 2970 как включить телнет?
Добрый день.
Вы имеете в виду SNR-S2970G-24S? На последних версиях ПО он включен по умолчанию.
Ссылка на сообщение
Добрый день это что за прикол такой в обновленной серии?
Найдите 10 отличий или хотябы одно?
Кто теперь будет БП ремонтировать? По гарантии?
Почему при обновлении модели и такого глобального обновления источника постоянного питания нигде кроме махонькой наклейки ничего не сказано? Разъемы теже,  никакой защиты от перенапряжения....
Аппарат не тысячу стоит и такое введение в заблуждение.  Катастрофа....
Ссылка на сообщение
@Shurchik добрый день.
На фото модификация коммутатора SNR-S2990G-24FX - SNR-S2990G-24FX-UPS. Блок питания SNR-S2990G-24FX-UPS предназначен для подключения АКБ 12V и её заряда от коммутатора.
Из-за производственных тонкостей наклейка с серийным номером на коробке коммутатора не меняется, но меняется название модели на передней панели, дополнительно клеятся наклейки с наименованием на коробку и с информацией о питании и контактах на переднюю панель около разъема питания DC.
Условия гарантии для модели SNR-S2990G-24FX-UPS такие же, как и для других коммутаторов SNR. Если вам требуется ремонт, создайте, пожалуйста обращение в support.nag.ru с подробным описанием неисправности.
Если же в ходе выполнения заказа вы получили не то, что ожидали, обратитесь, пожалуйста, к вашему менеджеру.
Ссылка на сообщение
Интересует защита DHCP, а именно, что бы клиент не мог весь пул забрать
Как я понимаю что ip dhcp snooping binding enable служит для этих целей
Конфиг порта
Interface Ethernet1/0/6
 speed-duplex auto
 description ---TV---
 spanning-tree portfast bpdufilter
 switchport access vlan X
 switchport association multicast-vlan XX
 loopback-detection specified-vlan X
 loopback-detection control shutdown
 ip dhcp snooping binding user-control vlan X
 ip dhcp snooping binding user-control max-user 2
 ip dhcp snooping action shutdown
По идее данный конфиг должен ограничивать кол-во клиентов до двух, но ничего не происходит если клиентов больше двух. Или я что-то путаю, и данный функционал делается другими командами?
Прошивка самая свежая
SNR-S2965-8T Device, Compiled on Mar 05 15:54:48 2019
  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac
  Vlan MAC
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0293)
  BootRom Version 7.2.40
  HardWare Version 1.1.2
Еще настраиваю аутентификацию через радиус, но в web интерфейсе все равно по локальной учетке входит. И не приходят пакеты аккаунтинга старт и стоп
Изменено пользователем drag
Ссылка на сообщение
@drag, создайте, пожалуйста, обращение в support.nag.ru. К обращению приложите полный вывод "show run" c коммутатора.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, а есть ли в планах реализация PIM в серии S2990?
Изменено пользователем Beholder
Ссылка на сообщение
37 минут назад, Beholder сказал:
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Нет, на этой модели PIM не будет реализован. PIM реализован на коммутаторах серии S2995G.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. Коммутатор настроек по дефолту все порты в аксцессе но не пробускает тегированный трафик. Ставлю коммутатор между unifi и микротиком трафик по влану перестаёт работать. Как настроить порты что тегированный трафик шел?
Ссылка на сообщение
Разумеется, access это по определению нетегированный трафик.
Используйте trunk или hybrid.
Ссылка на сообщение
Добрый день Коллеги! Задам возможно глупый вопрос, но как перезагрузить один из юнитов SNR-2995? Два свитча собраны с помощью VSF. Если смотреть по подсказкам то в принципе укажи номер участника и в путь. Но по факту если я пишу команду reload 2 то после этого перезагружается весь кластер.
SNR-S2995G-24FX#reload ?
  <1-16>  member ID
  after   Reload after a time interval
  cancel  Reload cancel
  <cr>
Ссылка на сообщение
@konstantiant у вас наверное member2 - master.
'show  vsf' покажите
Ссылка на сообщение
'show  vsf' покажите
Нет, member2 не мастер
SNR-S2995G-24FX#sh vsf
Switch   Role   Priority   CPU-Mac             Description
1        M      2          f8-f0-82-78-7e-11
2        SM     1          f8-f0-82-78-7f-be
The Bridge Mac of the VSF is: f8-f0-82-78-7e-11
Auto Merge: yes
Domain ID: 1
SNR-S2995G-24FX#
Ссылка на сообщение
@konstantiant reboot пишете при каком аптайме? для синхронизации HA нужно пару минут - будет сообщение в логах.
Ссылка на сообщение
Сегодня пробовал при аптайме 4 дня.
вот еще вывод из консоли. Тут на аптайм не обращайте внимания, второй юнит еще раз ребутался но по питанию. А в целом сегодня после команды reload 2 ушли в ребут обе ноды
SNR-S2995G-24FX#sh member 1 slot 1
--------------------member :1--------------------
Inserted                    : YES
Module type                 : Switch
Work mode                   : ACTIVE MASTER
Work state                  : RUNNING
Software package version    : 7.5.3.2(R0004.0239)
Bootrom version             : 7.5.22
CPLD version                : 1.03
Hardware version            : 1.0.1
Serial number               : SW075010I325001147
Manufacture date            : 2018/03/27
Temperature                 : 27C/80F
Uptime                      : 0 weeks, 0 days, 5 hours, 12 minutes
SNR-S2995G-24FX#sh member 2 slot 1
--------------------member :2--------------------
Inserted                    : YES
Work mode                   : STANDBY MASTER
CPLD version                : 1.03
Serial number               : SW075010I325001290
Temperature                 : 29C/84F
Uptime                      : 0 weeks, 0 days, 4 hours, 56 minutes
SNR-S2995G-24FX#
SNR-S2995G-24FX#
Ссылка на сообщение
@Aleksey Sonkin Да
SNR-S2995G-24FX#sh run vsf
switch convert mode vsf
vsf member 1
vsf priority 2
vsf port-group 1
 vsf port-group Interface Ethernet1/0/27
 vsf port-group Interface Ethernet1/0/28
vsf auto-merge enable
Ссылка на сообщение
@konstantiant не удается воспроизвести в лаборатории, для более подробной диагностики создайте обращение на support.nag.ru. Добавлю, что boot.rom 7.5.22 только для 48-портовой оптической версии данного коммутатора, необходим даунгрейд.
Ссылка на сообщение
@Aleksey Sonkin Спасибо за указание на boot.rom не верно понял файл reedme который шел в архиве с прошивкой. Одну ноду уже задаунгрейдил, второю ноду буду делать позже. Касаемо перезагрузки одной ноды, вы у себя в лаборатории перезагружаете ноду командой например -  reload 2 верно?
Ссылка на сообщение
@Aleksey Sonkin спасибо. Попробуем еще раз проверить, если будет та же картина обратимся в службу поддержки.
Ссылка на сообщение
@Aleksey Sonkin добрый день! После даунгрейда обеих нод перезагрузка стала проходить штатно. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Вопрос есть, надо на коммутаторе S2980G-24T в транзитных vlan перемаркировать DSCP.
Делаю вот так:
access-list 6 permit any-source
class-map DSCP63
 match access-group 6
policy-map INTERNET-2-DSCP63
 class DSCP63
 transmit
 set ip dscp 63
 accounting
 exit
service-policy input TRANSIT-2-DSCP63 vlan 738;1757
в accounting вижу что пакеты попадают в policy-map
но на выходе с коммутатора ничего не меняется.
куда рыть?
Ссылка на сообщение
@whyberg добрый, уберите "transmit"
Если не поможет, оформите обращение на support.nag.ru, приложив версию и конфигурацию коммутатора
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
