Есть Cisco SCE 2020, версия софта 3.7.1, используется в качестве приоритезатора для канала (в дальнейшем планируется перевести на нее шейп абонентов).
Через SCA-BB Console с помощью wizard настроил приоритезацию трафика (p2p - low, VoIP - high, other - normal), но работает все крайне странно. Может вообще отваливаться и не включаться (не приоритезировать) без шаманских танцев. Основная задача - придавливать торренты в соответствии с загруженностью канала. Подскажите пожалуйста, куда копать, чтобы запустить нормальную приоритезацию? Заранее спасибо.
Выложите свой pqb посмотрим в чем дело.
Прошу прощения за глупый вопрос, а как его достать?
Service Configuration Editor -> File -> Save As >.....
Что вообще значит "p2p - low, VoIP - high, other - normal" это как можно описать в SCABB?
CIR, PIR, AI есть, а где там low?high?
meat_08 (Вчера, 18:37) писал:
Тут
Вот пример http://files.etherway.ru/280D1
Общий трафик зарезан на 375 Мбит/сек
Файловый на 125 Мбит
Мультимедия 250Мбит
Голос по максимум
Приоритеты выставляются в Packdge
An internal error occurred during: "Opening Service Configuration File".
org.eclipse.emf.ecore.resource.Resource$IOWrappedException: Feature 'ASNO' not found. (file:///, 5, 56)
Вот что говорит SCA-BB Console..
Вообщем смысл такой:
Делаете несколько Глобальных контролеров на свой тип трафика, ограничиваете их глобально по скорости если требуется.
Создаете Default Packdge, в нем так же несколько BWC в зависимости от типов трафика, выставляете им приоритеты, ограничения скорости
Задетем в packdge добавляте типы трафика и выставляете им ранее созданые BWC.
А сейчас разве не так? Или я чего-то не понял..
И сейчас примерно так, только у вас там два приоритет "незамедлительный" и "1", поэтому выражение "но работает все крайне странно. Может вообще отваливаться и не включаться ", применительно к какому типу сервиса?
В частности к торрентам.
На графике в красной зоне приоритезация работает, потом она пропадает (как я понимаю, потому что канал загружен меньше "полки"), и в синей зоне она уже не восстанавливается.
P.S. Все (почти все) настраивалось через wizard.
Edited by meat_08
  • 1 month later...
Подскажите решение такого вопроса. В СЦЕ есть в документации пример по созданию ограничений скорости не в фактических объемах Килобит, а в процентном объеме от общей полосы. Но нигде не нашел где эта функция включается. Подскажите, как активировать функцию ограничения полосы в процентном отношении?
заметили такой баг, что после применения изменений они не вступают в силу пока не перезагрузишь сабскрайберов
вывели сабскрайберов в файл
и после каждого изменения настроек, удаляем всех сабскрайберов и импортируем их заного
какая версия ПО?
Нету такого. Даже где-то видел у cisco соответствующий documentation bug. Может быть в старых версиях ПО поддерживалась данная фича.
Какие изменения настроек производите?
  • 1 month later...
Оно это не умееет. Вообще. Но зато оно сможет Вам раскрасить трафик, который вы потом можете в процентном соотношении приоретизировать, но уже на другом железе.
  • 1 month later...
Скажите вот в пакеты я заношу всякие сервисы. И там можно настраивать на каждый сервис CoS и ToS
конкретно в CoS там следующие параметры: BE, AF1, AF2, AF3, AF4, EF
это метки которые сце назначает на пакеты (802.1p) на выход? Или это внутренняя очередь (То-есть приоритеты для обработки самой сце)?
Edited by mcdemon
  • 2 weeks later...
присоединяюсь к вопросу)
а вот такой еще вопрос... sce 2020 3.7.5, 29 pp
в процессе работы кончилось место, индикатор с зеленого стал желтым, и самое неприятное, перестала пропускать трафик( и в байпас не перешла при этом естественно(
потер логи, перезагрузил, все заработало.
вопрос - нормально ли это? есть ли что-то вроде ротации логов, а то ведь опять такое случится(
и еще вопрос - совместима ли 3.7.5 с 29 pp, а то находил на зарубежных источниках мнения, что они плохо уживаются)
