dimonSCS Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба d8n В стандарте 11801 есть раздел про разъемные соединители для витой пары. Там указано, что IDC-контакт категорий 5е - 7 должен работать для проводов 0,5 - 0,6 мм. Если меньше 0,5, то могут быть проблемы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Внешне они одинаковые, в чем подвох, объясните пожалуйста. В магазине сказали что 110 они обжимаются Krone. И что это одно и тоже. В поиске если вбить 110 и Krone выдает одинаковую картинку Продавцы в магазине не правы. Схожесть у них только внешняя. Для 110 и Krone используются разные ножи/насадки. Если у вас фирменный/аля-фирменный кроновский нож с ножничками, то 110-е разъёмы им никак не забить. Если у вас нож с ударным механизмом, то к нему бывают разные насадки, в том числе с обрубанием проводничков и без. Насадки к последнему могут продаваться отдельно, а могут идти в комплекте с ним (храниться в ручке). Чем, конкретно, вы пользуетесь? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d8n Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Нож Krone и розетки либо krone либо 110 либо еще какие там по диагонали зажим. Как определить какие розетки, внешне? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Нож Krone и розетки либо krone либо 110 либо еще какие там по диагонали зажим. Как определить какие розетки, внешне? Контакты 110-го типа обычно расположены под углом в 90 градусов к проводнику, Krone - по диагонали. Ну и инструмент должен совпадать с ключиками портов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d8n Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Нож Krone и розетки либо krone либо 110 либо еще какие там по диагонали зажим. Как определить какие розетки, внешне? Контакты 110-го типа обычно расположены под углом в 90 градусов к проводнику, Krone - по диагонали. Ну и инструмент должен совпадать с ключиками портов. Под углом 90 градусов к проводнику это то есть перпендикулярно ему потому что это прямой угол - это стандарт IDC 90, а не IDC 110. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Нож Krone и розетки либо krone либо 110 либо еще какие там по диагонали зажим. Как определить какие розетки, внешне? Контакты 110-го типа обычно расположены под углом в 90 градусов к проводнику, Krone - по диагонали. Ну и инструмент должен совпадать с ключиками портов. Под углом 90 градусов к проводнику это то есть перпендикулярно ему потому что это прямой угол - это стандарт IDC 90, а не IDC 110. Вам виднее. Однако контакты разъёмов 110-типа, которые мне доводилось расключать, расположены под углом в 90 градусов к проводнику. Ничего с этим поделать не могу. Другое дело, что в обозначении встречается: 110-тип (IDC 90). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Да, не диагональных Krone я, лично, не встречал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d8n Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Я вот окончательно запутался, получается там где зубчики по диагонали это Krone а там где перпендикулярно поперек режут жилу это 110. Тогда 90 - это какие? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Я вот окончательно запутался, получается там где зубчики по диагонали это Krone а там где перпендикулярно поперек режут жилу это 110. Тогда 90 - это какие? Отдельно - видимо, НИкакие. Например, у Эксалана написано: 110 тип, а в скобочках - IDC 90. У некоторых производителей за цифрой 90 случается значёк "градусов". То есть, с моей точки зрения, это НЕнужная и непонятная информация. Ножи/насадки для заделки всё едино либо 110-е, либо Krone. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d8n Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба 1. Тесть получается что сейчас распространены 2 типа розеток Krone (Диагональные) и 110 (прямые)? У меня Krone нож и розетки диагональные значит должно теоретически все подойти, но на практике 5e витуха из 8 контактов, контакта 3 обжимаются плохо то есть когда вытаскиваю нож из розетки кабель либо цепляется за нож как бы прилипает и выходит из разъема вместе с нажом повторный нажим с усилием на кабель не всегда дает успех и приходиться еще вытягивать жилу и повторно пытаться его врезать. Или бывает вытаскиваю нож и вижу что кабель плохо зафиксировался. 2. Мне еще писали что бывают разные линейные размеры у диагональных разеток. Может причина в этом? Или нож плохой? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба 1. Тесть получается что сейчас распространены 2 типа розеток Krone (Диагональные) и 110 (прямые)? У меня Krone нож и розетки диагональные значит должно теоретически все подойти, но на практике 5e витуха из 8 контактов, контакта 3 обжимаются плохо то есть когда вытаскиваю нож из розетки кабель либо цепляется за нож как бы прилипает и выходит из разъема вместе с нажом повторный нажим с усилием на кабель не всегда дает успех и приходиться еще вытягивать жилу и повторно пытаться его врезать. Или бывает вытаскиваю нож и вижу что кабель плохо зафиксировался. 2. Мне еще писали что бывают разные линейные размеры у диагональных разеток. Может причина в этом? Или нож плохой? Тут вариантов, с моей точки зрения, не сильно много. Или кабель излишне тонкий, или вы губите/загубили разъёмы своим ножом/его не правильным применением. Попробуйте либо забить нормальный/одножильный кабель, либо поменять нож и забить кабель в новую розетку. Ну или с вами происходит нечто, что обычному специалисту в голову никак не может придти. Такое таки часто случается и тут у меня подходящего рецепта, понятно, нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimonSCS Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба d8n Тут дело не в ноже, а в элементной базе. Кабель с жилками малого диаметра, нож IDC-контакта сделали как подешевле и т.д. - вот основные причины проблем с контактом. Кроме того, часть розеток вообще изначально изготавливают с однороразовыми ножами (те, которые вытягиваются вслед за проводом). Еще раз повторяю: пользуйтесь не тем, что дешевле, а тем, что качественнее. 110 - это модель контакта за номером 110. История сохранила для нас только еще номер 66, видел когда-то, про остальные не зна, не встречался. Про IDC 90 в смысле 90 градусов - такое впервые слышу. Кроме Krone и 110 есть еще Molex. Все их особенности хорошо расписаны у Семенова. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
d8n Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Кроме Krone и 110 есть еще Molex. Все их особенности хорошо расписаны у Семенова. Семенов? Где это можно посмотреть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan_83 Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Сходить в магазин и купить за свой счёт, списать у самого себя в зачёт обучения. Многожильный забрать как память, пригодится ещё. Цена одной бухты не такая большая чтобы это так много обсуждать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Про IDC 90 в смысле 90 градусов - такое впервые слышу. Мне так-же подобная мысль в голову не приходила. d8n, надо так полагать, набрёл на описания от производителей/поставщиков, типа такого: EKTN-D-00 Модуль информационный RJ45, UTP, категория 5e, Dual IDC, контакты IDC 90 град., белый, тип Keystone, пр-во PCnet Или вот такого, от Exalan: Контактные группы IDC расположены под углом 90° (IDC 90°); заделка проводников на IDC контактах данного модуля осуществляется с помощью монтажного инструмента для контактов LSA (Krone). Контактные группы IDC расположены c тыльной части модуля (IDC 180°). Заделка проводников на IDC контактах данного модуля осуществляется с помощью монтажного инструмента для контактов LSA (Krone). Из последних описаний понятно, что производителем имелось ввиду положение группы контактов относительно порта под RJ 45. Вот как-то так, видимо, и появилось на свет самостоятельное сочетание буковок "IDC 90", в дополнение к Krone и 110-тип. А "Dual IDC", в первом примере, это KRONE&110. Такое универсальное китайское решение (а мужики то не знают!). Судя по всему, d8n действительно приобрёл нечто подобное с соответствующим конечным результатом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
labi Опубликовано 10 апреля, 2012 · Жалоба Зашёл посмотрел как обозначены разъёмы у SNR. Там есть только: IDC: PC UL94V-0 Просто и без понтов, что, я так понимаю, значит лишь материал из которого они сделаны (Phosphor bronze with nickel plating). А Krone/110 тип - это уже ненужные частности :) Китай рулит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
